Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.12.2015 в 07:33:46
Serg написал: Ресурс подшипника полюбому самый большой, если рассматривать его, как очередной изнашиваемый узел, перед ним редуктор, а еще раньше - коллектор, перед коллектором щетки.
я бы так не сказал, частенько приносят что-то с заклинившими подшипами.
Serg написал: Вы прямо "умная Лиза" в мужском лице
не многие просят подключить "напрямую" в случае поломки.
Serg написал: С этим все ок.
Попробуйте и сравните, результат будет точно не в пользу Ис.
Serg написал: Если щетки изнашиваются неоднородно - с машинкой что-то не так.
Они по-любому износятся по-разному.
Serg написал: Кто Вам сказал?
эксперимент с сованием шнура в морозилку.
Gloom80
Gloom80
Курск
17.12.2015 в 08:09:22
Mutru4 написал: Пользователь Serg написал: Если щетки изнашиваются неоднородно - с машинкой что-то не так.
По-разному это бывает по-разному. Бывает почти одинаково, а бывает так. Щетки от ЛШМ Интеркол 76/900. Слева новая, а справа рабочие. Писал об этом в соответствующей теме.
Anat78
Anat78
Серов
17.12.2015 в 09:04:39
Mutru4 написал: эксперимент с сованием шнура в морозилку.
именно у H05RH-F этилен-пропиленовый каучуковая изоляция на жилах, при -20 (сейчас на улице) гнется очень хорошо
Serg
Serg
17.12.2015 в 10:15:48
Mutru4,
Тут варианта два - либо подшипники некачественные, либо шлам попал и износ из-за абразивного воздействия.
А вот напрямую подключать системно неправильно, могут получиться слишком большие обороты. Особенно на УШМ опасно.
Допручку наверняка можно купить отдельно. На нее всего 20% усилия приходится. И на 125 УШМ... короче это больше плацебо, на 230 УШМ у нас есть машинки и с виброзащитой основой рукоятки + виброзащита дополнительной - там где это действительно необходимо.
Использование одной отключаемой щетки - это стандартная практика, разница в износе есть, но она небольшая и обычно позволяет избежать повреждения коллектора. Ну если только что-то работает неправильно - тогда могут быть проблемы, но тогда и машинка будет работать неправильно.
Serg
Serg
17.12.2015 в 10:56:15
Вячеслав И.,
Хотел бы в полном комплекте,цена интересует в обоих вариантах.В деньгах на данный момент малость ограничен....,акк.батареи закупил.
Стоимость будет 3800 голая, 4900 с расширителями.
hugos
hugos
Смоленск
17.12.2015 в 11:06:38
перфоратор п-40,потекло масло, сервис или самостоятельно сделать возможно? доливать масло еще надо, какое?
Serg
Serg
17.12.2015 в 15:57:33
hugos, надо определить почему возникла утечка, возможно повреждение какой-то прокладки... лучше в сервис. По поводу масла - там применяется обычное моторное масло 10W40, общее количество 40 граммов.
hugos
hugos
Смоленск
17.12.2015 в 16:04:13
спасибо, тогда лучше сервис, там и общую профилактику сделают
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.12.2015 в 16:27:43
Serg, Понял,Благодарю.
Ramir
Ramir
Курган
21.12.2015 в 08:35:21
Маленько не та тема, но тут по моему пониманию все же больше подходит и скорее заметят. Этой весной были куплены интерсколовский сварочник ИСА250 с регулировкой форсажа дуги и две маски 350-я и 400-я. По сварочнику ни каких претензий, разве что кабеля заменены сразу после покупки. С масками уже похуже, собственно оголовники сами маленького размера, на мою голову например только с летней шапочкой налазят. На 400-й на светофильтре отпал контакт от батареи, сами контакты жидковаты и пайка неахти. После разборки-сборки светофильтра пришлось его проклеивать скотчем, хотя вроде аккуртно разбирал, но вполне может быть и мой косяк. В комплекте шли поликарбонатные защитные стекла, качество так себе, быстро царапались, стали менять на фубаговские, их правда приходится подрезать, чуть больше по размеру они, но зато толще и царапаются меньше.
Serg
Serg
21.12.2015 в 09:39:49
Ramir,
Спасибо!
А какой размер головы? Честно - на мою вообще не налезают, но у меня 64 размер...
Кабели разборные, если оттянуть резинку, которая прикрывает место стыка, то там становится виден винт, который зажимает кабель в разъеме, и можно поменять.
