бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
28.03.2016 в 08:35:40
konsta29 написал:
бракодел написал: а одному форумчанину ( которого предали анафеме ) больше всего понравился строенный квадрат
XZN это чудо зовётся....
По тем картинкам что нашел не оно
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
28.03.2016 в 09:15:26
бракодел, тогда - скуаре у Крега. Но Торкс действительно мощней,хоть обычный,хоть тампер(с отверстием).
Serg
Serg
Эксперт
28.03.2016 в 15:06:13
Вячеслав И. написал: вопрос не скромный,у вас в Химках такие полотна в какую цену?
550 рублей - сейчас сходил поглядел.
Насчет торкса он не склонен к выскакиванию из шлица в отличие от PH и PZ
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
28.03.2016 в 16:13:42
Serg, Понял,Благодарю.На рынке Синдика за них просят 1000р.,вот и подумал, а я не переплатил?!Купил за 622р.
wws13
wws13
28.03.2016 в 21:15:22
Serg,
Serg написал: Насчет торкса он не склонен к выскакиванию из шлица в отличие от PH и PZ
но зато у него проблемы с самоцентровкой биты, думаю в ленте он работать не будет.
konsta29
konsta29
Эксперт
28.03.2016 в 23:36:24
Так PH и проектировался для того, чтобы выскакивать, а у PZ грани параллельные, поэтому выскакивают только сношенные биты.
бракодел написал: По тем картинкам что нашел не оно
Ну не знаю, квадрат строенней некуда....
β-тестер МШУ-125/1400
29.03.2016 в 00:04:57
Такой? http://www.kokenusa.com/products/model/1177
Serg
Serg
Эксперт
29.03.2016 в 00:06:54
wws13 написал: но зато у него проблемы с самоцентровкой биты, думаю в ленте он работать не будет.
Да хрен с ней, с лентой.
konsta29 написал: PZ грани параллельные, поэтому выскакивают только сношенные биты.
Это чудо? выскакивает одинаково, на совершенно нулевых битах, если не давить.
bloshkin
bloshkin
29.03.2016 в 07:16:27
Serg, Подскажите пожалуйста. У меня куплен ваш генератор ЭБ-6500, на него есть стойкое желание установить счетчик моточасов, чтобы вообще не греть голову о том, когда проводить ТО. Есть желание открыть переднюю панель, на которой стоят все розетки и переключатели, врезать в неё счетчик и подключиться либо к контактам розетки, либо на выход самого генератора, где будет удобнее. Не будет ли данная процедура основанием для снятия с гарантии?
wws13
wws13
29.03.2016 в 15:50:22
Serg написал: Это чудо? выскакивает одинаково, на совершенно нулевых битах, если не давить.
на кованных битах даже филипс не выскакивает. это те, у которых насечки поперек биты.
Sfei
Sfei
Орел
29.03.2016 в 20:39:31
Доброго времени суток форумчанам. Разбирал кое что для профилактики, и решил поделиться фотками и комментариями. Вдруг кому поможет при выборе. Итак. Интерскол дп 165/1200 Из ключевых моментов хочу отметить. Весь редуктор на подшипниках. Вал на шариковом и игольчатом. Стопор диска непосредственно в редукторе. На валу имеется проточка под штифт, штифт из стали. Ходит по оправке в редукторе. Якорь выполнен аккуратно, снизу подзалит лаком.
