Sfei
Sfei
Орел
29.03.2016 в 20:56:41
А теперь Интерскол МП 85/600Э . Небольшая предистория. Собственно разобрал я его для профилактики. Шум в редукторе появился странноватый. Думал смазочки добавлю и всего делов, но... не тут то было. Процесс разбора не сложный, сначала снимаем заднюю крышку она на двух винтах, потом откручиваем четыре винта скрепляющие корпус и снимаем его, под ним два винта скрепляющих редуктор, ещё два рядом с замком пилки. Теперь по редуктору. На шестерне стоит игольчатый подшипник и сама шестерня также на игольчатом подшипнике, на валу крепится стопорным кольцом. Между половинками редуктора картонная прокладка(красная.) А теперь собственно о поломке и конструктивном косяке, штифт крепящий рычаг толкателя имеет недостаточную длинну и при сборке практически не выступает над противовесами и не входит в зацепление с ответной частью в крышке редуктора. При интенсивной работе на максимальной скоросте и маятниковом ходе посадка штифта несколько разбилась и он попросту вывалился. На фото где игольчатый подшпник крупным планом, в углу редуктора виден лежащий штифт, также на одном из фото разбитая посадка.
Sfei
Sfei
Орел
29.03.2016 в 21:00:08
Sfei, добавление по лобзу. Смазки в редукторе на мой взгляд маловато, но все подвижные узлы и трущиеся пары были с маслянной пленкой. Единственно выработка очень большая, это видно по цвету смазки, она сменила свой цвет с красного на черный. И ещё обращение к Serg, если Вы это читаете, подскажите пожалуйста, что за смазка такая? тверже литола 24.
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
29.03.2016 в 23:31:53
Serg, Какова периодичность замены/добавления смазки в механизм отбойника М-12,5/1050? Какие признаки предшествуют обслуживанию? В инструкции мало что сказано.
Serg
Serg
Эксперт
30.03.2016 в 00:34:42
wws13 написал: на кованных битах даже филипс не выскакивает. это те, у которых насечки поперек биты.
А что такое кованые биты? :) Это что, намек на другую технологию их изготовления? Или их куют? :)
Sfei написал: И ещё обращение к Serg, если Вы это читаете, подскажите пожалуйста, что за смазка такая? тверже литола 24.
Спасибо за Ваши подробные рассказы, я по лобзику передам ГИПу, потом отвечу, что он сказал, по смазке тоже спрошу.
Pioneer1 написал: Какова периодичность замены/добавления смазки в механизм отбойника М-12,5/1050? Какие признаки предшествуют обслуживанию? В инструкции мало что сказано.
Обычно делается проверка при замене щеток. Добавлять не надо, надо менять. В инструкции не сказано ничего, потому что это делается в сервисных центрах (обычно).
wws13
wws13
30.03.2016 в 05:47:25
Serg написал: А что такое кованые биты? :) Это что, намек на другую технологию их изготовления? Или их куют? :)
этот вопрос нужно адресовать их производителю - http://www.neotop.ru/zubr-26001-2-25-2 цитата - "Высокую надежность инструмента обеспечивает изготовление методом ковки из хромомолибденовой стали" а еще бывают биты с алмазным напылением, они тоже не прокручиваются.
бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
30.03.2016 в 08:37:58
wws13 написал:
Ну известно две технологии изготовления бит .это фрезерование и горячая штамповка ( которую и любят называть ковкой ) .насечки/напыления обычно просто компенсируют корявость геометрии ( как самореза, так и биты ).бывают конечно и особые случаи , но к нам они не относятся (( 2 Serg Ну вы то прекрасно знаете что выскакивание филипса это не лажа ,а фича ;)
Serg
Serg
Эксперт
30.03.2016 в 16:50:36
bloshkin написал: Подскажите пожалуйста. У меня куплен ваш генератор ЭБ-6500, на него есть стойкое желание установить счетчик моточасов, чтобы вообще не греть голову о том, когда проводить ТО. Есть желание открыть переднюю панель, на которой стоят все розетки и переключатели, врезать в неё счетчик и подключиться либо к контактам розетки, либо на выход самого генератора, где будет удобнее. Не будет ли данная процедура основанием для снятия с гарантии?
Здравствуйте. К сожалению, будет.
bloshkin
bloshkin
30.03.2016 в 20:37:20
Serg написал:
Serg, А как тогда его можно подключить, чтобы не было основанием для снятия с гарантии?
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
30.03.2016 в 20:56:53
Serg, Спасибо.
wws13
wws13
31.03.2016 в 05:50:19
Serg написал: Пользователь wws13 написал: если вы собираетесь выпускать линейку интерскола 18вольт на совместимых с фелисатти акумах
Они уже производятся, скоро будет анонс :)
а приблизительная цена на перф 18 вольт известна?
wws13
wws13
31.03.2016 в 05:58:04
bloshkin, вроде-бы есть таходатчики со счетчиком моточасов подключаемые к бронепроводу, точнее нужно просто прислонить-намотать на бронепровод, этого ему достаточно для работы.
