Anat78
Anat78
Серов
31.03.2016 в 07:31:21
bloshkin написал: Не будет ли данная процедура основанием для снятия с гарантии?
используйте внешний счетчик моточасов подключеный в розетку генератора, либо если у вас счетчик на 12 вольт, то посадить на клеммы 12в которые выведены на панель генератора
bloshkin
bloshkin
31.03.2016 в 08:16:33
Anat78 написал:
Anat78, Счетчик у меня на 220 вольт, проблема лишь в том, что если он будет подключаться в розетку, то какая-нибудь сволочь его выключит и забудет обратно включить. Короче надо будет посмотреть, где можно включить сей счетчик.
Anat78
Anat78
Серов
31.03.2016 в 08:31:40
bloshkin написал: то какая-нибудь сволочь его выключит и забудет обратно включить.
плохо что пользование не лично вами будет. Можно конечно в кабель врезаться от генератора идущий, но тоже гарантия пропадет. Поэтому дорогой вариант это обратится в авторизованный сервис с просьбой поставить и сделать отметку в книжке, или купить на 12 вольт и прилепить самому :)
wws13
wws13
31.03.2016 в 14:48:38
bloshkin, врезать в тройник, тройник в розетку и скотчем примотать =)
Serg
Serg
01.04.2016 в 00:54:17
bloshkin написал: А как тогда его можно подключить, чтобы не было основанием для снятия с гарантии?
Только не внося изменения в конструкцию. Ну, к примеру, как на выходе появляется напряжение - начинает идти счетчик.
wws13 написал: а приблизительная цена на перф 18 вольт известна?
Нет.
Anat78 написал: используйте внешний счетчик моточасов подключеный в розетку генератора, либо если у вас счетчик на 12 вольт, то посадить на клеммы 12в которые выведены на панель генератора
Вот, самое то.
Hasik74
Hasik74
Липецк
01.04.2016 в 22:41:10
Serg , не могу никак найти ответ , может Вы подскажете : имеется интерскол УПМ-180/1300ЭМ , подскажите , допускается ли люфт(биение) резинового круга на полировальной машинке ? , без круга на валу биения вроде бы нет , а ставишь резиновый круг или полировальный с липучкой , похоже как небольшая восьмёрка на колесе велосипеда , пробовал ставить отрезной круг от болгарки на 230мм биение вроде бы меньше , но всё равно присутствует . Или это такие круги(диски) кривые ? Или такое биение не критично ? А может есть возможность где-нибудь проверить ?
olki
olki
05.04.2016 в 15:11:21
5 апреля, в московском ЦВК «Экспоцентр» открывается выставка MosBuild
Компания «ИНТЕРСКОЛ» примет участие в работе 22-й выставки строительных и отделочных материалов MosBuild, которая пройдет в период с 5 по 8 апреля на территории московского ЦВК «Экспоцентр»
бесплатный пригласительный билет
мои ВИДЕО
wws13
wws13
05.04.2016 в 17:51:25
Serg, а не планируете циркулярку на 18 вольт с левым диском выпустить? с оборотами до 4к, чтоб можно было диск по металлу поставить? ощень нужная весч.
Ves
Ves
Тверь
05.04.2016 в 18:33:24
wws13 написал: циркулярку на 18 вольт с левым диском выпустить? с оборотами до 4к, чтоб можно было диск по металлу поставить?
Feelgood!
sistem
sistem
Ульяновск
06.04.2016 в 10:19:44
Serg, заинтересовал шурик ДА-10/10,8М3. Нигде нет, хотя на сайте написано "новинка". Взял бы ША-10, но иногда нужен патрон. Не поможете?
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
06.04.2016 в 19:58:39
wws13 написал: Serg, а не планируете циркулярку на 18 вольт с левым диском выпустить? с оборотами до 4к, чтоб можно было диск по металлу поставить? ощень нужная весч.
wws13, и еще просто здоровую пилу, ватт так на 1600. С 3300оборотов и постановкой на струбцины. к ней диск типа мульти-констракшн Но нужна агрессивная реклама, типа "чудо пела пилет всьо" - доски брусья на 150 вглухуй в два прохода, стальные уголки, трубы, кирпичи, шлакоблоки, штробы в стенах...
+-пылевые аксессуары и аксессуары для установки стационарной
