winhex написал :
была идея приобрести 10,8 шурик весной. Но теперь подумал - этот шурик всю зиму будет лежать хз где, возможно на неотапливаемом складе, и я его возьму с полу-убитыми батареями. Имеют ли такие опасения смысл? Может взять его сейчас и пусть лежит в тепле до весны?
Вот чего не будет - так это лежания на складе всю зиму. Спрос очень большой, в результате инструмент лежит на складе не более 2-3 недель. Так что берите весной - никаких проблем не будет.
Потом, литий-ионные аккумуляторы без проблем переносят охлаждение с последующим отогреванием - в отличие от литий-полимерных, те просто теряют емкость, а литий-ионные - после отогревания имеют такую же емкость, как и до замораживания.
Так что можете брать сейчас - можете взять весной - инструмент Вас будет только радовать.
chico63 написал :
это вроде уже из области Штанги ?
Так точно, это очень низкое приседание, когда, простите, зад практически касается пола.
andreyka73 написал :
и все же уваж.серг..отевтье .какова структура шуруповерта,из какого материала там сделан механизм ,и есть ли фото с подробным,в разрезе,пояснением?
Можете не сомневаться - шестерни все стальные, редуктор имеет планетарный механизм. Разрез чего? каждой щестеренки? Просто механизм в разборе? Любой, кто сомневается в моих словах, может разобрать шуруповерт и увидит, что там все стальное.
чукча написал :
А если какой-то консультант вам начнёт впаривать, что это потому что у Интерскола шестерни металлические. а у остальных платмассовые, то не забудьте, что он тоже просто минетжер.
Да, мерси, так подставится - это надо суметь. Мои Вам поздравления. Потом только не жалуйтесь, когда я Вас в очередной раз ткну Вашим носом в Ваши же фекалии - это уже второй Ваш серьезный промах, первый был с BMS, второй - с пластиковыми шестернями :)
Superrat73 написал :
Что не так с лобзиками - сотками?
Действительно, что не так? Лобзики работают, я ими постоянно пилю на демонстрациях... Претензии по меньшей мере странные, поскольку даже если пилка поворачивается в зажиме - она скользит задней стороной по опорному ролику, и не может отклонится назад сильнее, чем ей позволяет этот опорный ролик.
Gold_eggs написал :
Бита 90мм, только для чего она?
Я всегда считал, что длинные биты предназначены для крепежа в труднодоступных местах.
ToZ написал :
Магнитная бита ,для сборки мебели
Может просто намагниченная? Не видел именно магнитных бит ни у одного производителя. Отчасти это обуславливает применение магнитного держателя, поскольку при этом бита является проводником магнитных силовых линий и притягивает к себе саморезы.
ToZ написал :
Вот что лениво так это сфоткать разножку
Да не лениво :) но стоит ли?
Практически могу предложить добавить на кобуру специальный ремешок, чтобы ее конец пристегивать к бедру, тогда кобура не будет болтаться, даже если Вы с ней будете выполнять кульбиты :)
