13.12.2010 в 02:22:12
Serg написал : И плюсы и минусы контекстны, что для одной задачи плюс - то может быть для другой минусом.
То есть кроме бурения и штробления ваши перфы решают и другие задачи..В обогреве они преуспели-не я один заметил..Вот и плюс нашёл..
Serg написал : Вопрос некорректный - на каком пылесосе?
Не знал что все фильтра разные у 3 моделей..
Serg написал : (отличается от целлюлозного тем, что можно и воду убирать прямо через него).
В курсе что с ним можно..Через него не надо..И рекомендуется водно-воздушную смесь а не как насосом..
13.12.2010 в 02:39:11
Gohha написал : А что, Starmix в переводе на рус. звучит как ИНТЕРСКОЛ ?
Нет, но отличие в цвете и надписи.
Бегемот86 написал : Почему ничего не рассказано о поступивших в продажу точилах?
Информация о поступлении точил в продажу несколько преждевременна. Собственно, они уже есть, но должны преодолеть расстояние между двумя складами в подмосковье. ******
380 написал : Кроме цены серого стопорнуло цилиндрический корпус и фильтр..
380 написал : В обогреве они преуспели-не я один заметил..Вот и плюс нашёл..
Металлический корпус редуктора очень хорошо отводит тепло - побочный эффект - сильный нагрев поверхности. Ну как у Метабо :)
380 написал : Не знал что все фильтра разные у 3 моделей..
У нас есть полиэфирные фильтры для 20ки - если будет задача убирать воду или влажный мусор. Это опция.
380 написал : И рекомендуется водно-воздушную смесь а не как насосом..
Ну разумеется, для воды (как насосом) имеется пенополиуретановый фильтр FSS 1200.
13.12.2010 в 03:09:35
Serg написал : сильный нагрев поверхности. Ну как у Метабо
Метабо 28 мульти греется..Бош 26 дфр побыстрее. Девольт 25113-гораздо быстрее...А ваш на порядок быстрее в этой характеристике..Чемпион по обогреву ...На маркете читал отзыв что человек вылечил заменой смазки но не тридцатый а двадцатькокойто не помню какой...
13.12.2010 в 03:42:29
380 написал : На маркете читал отзыв что человек вылечил заменой смазки но не тридцатый а двадцатькокойто не помню какой...
Сильно сомневаюсь что это имеет какое-то отношение к правде.
13.12.2010 в 08:29:04
380 написал : В деревне коромысло висит..Дед бесплатно сделал..Можно до сих пор по воду ходить..Зачем насос подключили не понять-следуя вашей логике..
Я же указал что "Дрель как шурик" нисколько не принижая шурики, но не могу я ими крутить...дрелью удобней, моё мнение
13.12.2010 в 08:36:22
Serg написал : это когда выбирают инструмент основываясь на форме и цвете, когда надо было бы говорить о характеристиках.
А характеристики схожие -как и производитель и цена...Пямоугольная форма мне удобнее в хранении и транспортировке как в машине так и на телеге для L-Boxx..Модель проверенная временем и без нареканий ранее пользовался немного чужой-теперь своя такая..Рассматривал такую и в зелёном цвете но подороже получается ...Рассматривал и Стармикс в своём оперении..Да- есть и поболе опций но хватало и этих и жалоб не слышал..Разве недостаточно доводов?А цвет если-бы от меня зависел -то хром предпочёл бы при той же начинке и цене..
Serg написал : Сильно сомневаюсь что это имеет какое-то отношение к правде.
Этого у тебя не отнять..Я то-же часто сомневаюсь-но когда инфа с разных источников и постоянно то сомнений всё меньше и меньше и переходят постепенно они в разряд выводов..
13.12.2010 в 08:47:09
SAAM написал : дрелью удобней, моё мнение
Не распространённое мнение..***
13.12.2010 в 10:53:48
2SAAM Разрешите ответить Вам с позиции продавца. Дрель, несомненно, можно использовать в качестве шуруповёрта. Однако для беспроблемной работы нужно иметь определённую сноровку. Не имеющий сноровки пользователь будет рвать головы саморезов, ломать-сминать-сбивать биты, и вообще будет всячески недоволен. В результате дело может закончиться жалобами "Ваш хвалёный B**SH ни х**на не годный! Вот дядя Вася И****лом крутит - это хорошая дрель, а вы только всякое *о*но впихиваете".... Конечно, так случается не всегда, но единожды обжегшийся на этом молодой продавец будет ВСЕГДА в качестве шуруповёрта предлагать шуруповёрт. Посему пальцем у виска, даже мысленно, лучше не крутить - пока не знаете, чем руководствуется человек.
13.12.2010 в 11:28:59
Купил вчера лобзик ИС МП100Э. В комплекте была пилка с Т-образным хвостовиком. Вставляется она как-то ненадежно, неплотно. Такое впечатление, что держится она там только зажимным винтом, в том числе и в продольном направлении (в направлении резания). А заостренный конец хвостовика никак не используется для фиксации пилки. В инструкции написано, что подходят пилки Бош, Макита и еще одного производителя (забыл). Но не сказано, какой тип хвостовика и толщина пилки. Может быть, пилкодержатель рассчитан на какие-то другие, не Т-образные, хвостовики? И на какую максимальную толщину пилки рассчитан пилкодержатель (самостоятельно разве что щупом проверить...). Распилил вчера на дрова гору отбракованных досок, пока не сломал пилку из комплекта лобзика. Пилка сломалась при изучении методов перепиливания бревна (судя по цвету - перегрелась). Ключик для закручивания/откручивания пилок засовывается в отверстие в подошве лобзика, но держится там непрочно. Еле отыскал ее в куче напиленного, когда пикла сломалась.
13.12.2010 в 12:13:49
380 написал : Разве недостаточно доводов?
Разве это доводы?
380 написал : Пямоугольная форма мне удобнее в хранении и транспортировке как в машине так и на телеге для L-Boxx..
По габаритам круглый корпус помещается в место для прямоугольного. Обязательно нужно полное заполнение?
380 написал : Этого у тебя не отнять..Я то-же часто сомневаюсь-но когда инфа с разных источников и постоянно то сомнений всё меньше и меньше и переходят постепенно они в разряд выводов..
Так в том-то и дело, что источник, говорящий о перегреве сконцентрирован в интернете, конкретно на этом форуме. При этом нет ни одного свидетельства, что инструмент от этого нагрева вышел из строя. Греется - да, но не более, чем перфораторы других производителей. И информация, поступающая от других источников, противоречит заявлениям, получаемым из интернета. Выводы я делаю, но они немного не такие, как у тебя.
igorbounov написал : А заостренный конец хвостовика никак не используется для фиксации пилки.
Заостренный конец - это после Т-образного расширения? Он и не используется никогда.
igorbounov написал : И на какую максимальную толщину пилки рассчитан пилкодержатель (самостоятельно разве что щупом проверить...).
Все, что туда вставляется - может быть закреплено винтом. Насколько я в курсе, даже пилки с утолщенным телом, т.н. для параллельных резов нормально встают и фиксируются.
igorbounov написал : Пилка сломалась при изучении методов перепиливания бревна (судя по цвету - перегрелась).
Ни один производитель не позиционирует свои лобзики для перепиливания бревен. Это работа не по назначению. Или Вы в инструкции прочитали про методы перепиливания бревен?
Superrat73 написал : но единожды обжегшийся на этом молодой продавец будет ВСЕГДА в качестве шуруповёрта предлагать шуруповёрт.
А то, что в ценовую группу предлагаемый товар никак не входит ничуть не смущает?
13.12.2010 в 12:29:27
Superrat73 написал : 2SAAM Разрешите ответить Вам с позиции продавца. Дрель, несомненно, можно использовать в качестве шуруповёрта. Однако для беспроблемной работы нужно иметь определённую сноровку. Не имеющий сноровки пользователь будет рвать головы саморезов, ломать-сминать-сбивать биты, и вообще будет всячески недоволен. В результате дело может закончиться жалобами "Ваш хвалёный B**SH ни х**на не годный! Вот дядя Вася И****лом крутит - это хорошая дрель, а вы только всякое *о*но впихиваете".... Конечно, так случается не всегда, но единожды обжегшийся на этом молодой продавец будет ВСЕГДА в качестве шуруповёрта предлагать шуруповёрт. Посему пальцем у виска, даже мысленно, лучше не крутить - пока не знаете, чем руководствуется человек.
Лично я прикрутив 2 листа гипсача приловчился и весь дом в дальнейшем обшивал только дрелью и ничего другого не признаю (ну вот такой я) Как я уже указывал, продавец меня честно предупредил, что дрель могу спалить и все же не верю я в их чистосердечность что он переживая за меня предложил далеко не дешевую макиту, по цене 4 дрелей ИС, ну спалил бы я одну (хотя до сих пор работает) пошел бы и еще купил
