Serg написал : С литием ничего не происходит при замораживании/последующем отогревании.
разве это не применимо только к температурам до -15?
12.01.2011 в 07:30:28
12.01.2011 в 07:49:14
Бегемот86 написал : разве это не применимо только к температурам до -15?
+1 Что будет при -50? Спрашиваю как обладатель отвертки.
Увидел в каталоге МПШ.
Цанга только 6мм?
Не плохо бы цанги 2.4, 3.2, 6, 8мм.
Ну или хотя бы 3.2 и 6мм. И комплектом по 2шт каждую. Цена копейки, а если потерять, то геморою на месяц минимум.
Если таковые появляться, обещаю купить сразу.
(про цанги я кажется писал еще когда идеи по новой продукции принимались)
2.4мм нужно для универсальности. Не таскать же два инструмента? 3.2мм нужно для универсальности, расходки то много, в отличии от 6мм. 6мм нужно потому, что и так понятно. 8мм нужно потому, что есть бор-фрезы с хвостовиком 8мм. (хотя думаю конструктивно в этой машинке такую не поставить?)
12.01.2011 в 08:25:14
Serg написал : 8630 - это инструмент, произведенный под маркой ИНТЕРСКОЛ.
За такие денежки оно уже менее привлекательно. Одумайтесь. Вообще ценообразование какое-то негуманное на фрейдовские фрезеры ИМХО. Люди обосновывали где-то что 1500 ИС с двумя базами за 9 супротив 1400 Боша за 14 - не очень то кошерен, учитывая комлектацию Боша. Так и не увидел комплектации ФМШ-12/710 ни на сайте ни тут. И диаметра патрубка пылеотсоса.
alex_k написал : Пора считать как на западе "стоимость владения" и закладывать накладные расходы на поиск недостающих комплектующих.
Поддерживаю. А скажите-ка ув. Serg вот в программе заявлены фрезы на 5 и на 12 - а вот прямо сейчас - они где есть в продаже? Вот чтобы пойти и купить/заказать? Есть они уже _ФАКТИЧЕСКИ_? А то в каталоге можно много чего нарисовать. Видел тут каталог Зубра на 2011 - многие рекламируемые инструменты представлены в виде компьютерных рисунков. Даже в металле (или что там у зубра) их нет еще видимо :)
12.01.2011 в 08:53:04
Tipchic написал : +1 Что будет при -50?
ну, не настолько драматично. До -35 меня интересует, как средневзвешенный для нас "потолок".
12.01.2011 в 08:59:36
alex_k написал : посмотрел фото из новой линейки пил вопрос по накладке от новой модели ДП-210/1900 М
на старое исполнение ДП-1900 она встанет. ???
остался без ответа интетесный для меня вопрос по накладке к пиле ДП-210/1900
подошва у пилы поменялась или нет.
на старое исполнение ДП-1900 накладка встанет. ???
12.01.2011 в 09:13:29
Бегемот86 написал : ну, не настолько драматично.
Да нет, это актуально.
Ноутбук я в сумке при -35 таскаю, это можно.
При -50 он сдыхает. Проверено. (слава богу не мной)
Было бы хорошо знать, можно ли отвертку таскать.
Или зимой лучше обычной пользоваться.
12.01.2011 в 09:16:57
Tipchic написал : Сообщение от Бегемот86
разве это не применимо только к температурам до -15?+1 Что будет при -50? Спрашиваю как обладатель отвертки.
аккумулятор умрет
в лучшем случае при холодном старте отвертка не будет крутится.
по аккумуляторам у меня был опыт сертификации защищенных ноутбуков panasonic для работы зимой на улице.
морозили циклами в камере . Тем более что был сертификат MIL810
Посмотрите лучше в форумах как промальп хилти кутает, чтобы аккумулятор не мерз.
12.01.2011 в 09:53:48
Tipchic написал : Было бы хорошо знать, можно ли отвертку таскать.
чем отвертка и удобнее шуруповерта -- можно сунуть во внутренний карман. Ну то есть я пока так думаю, пока ее вживую не видал.
12.01.2011 в 10:44:07
Бегемот86 написал : чем отвертка и удобнее шуруповерта -- можно сунуть во внутренний карман
Чем и привлёк меня литиевый Интерскол 10ти вольтовый. Держать удобно (в отличие от Метабов, Бошей и АЕГ) и маленький - за пазуху сунуть легко. А отвёртку выносить на улицу не надо. Слишком она печальная и медленная. Сам быстрее замёрзнешь.
12.01.2011 в 11:02:30
alex_k написал : аккумуляторы умерли при -35 при повторном цикле разряд заряд .
У меня Boschевские умерли "проехавшись" по морозам в почтовых вагонах (а там 25 максимум было), хорошо по гарантии заменили. Несколько циклов выдержали. В protool
овских АКБ стоит термо датчик - если он охлаждался ниже нуля, гарантия анулируется.......НЕЛЬЗЯ МОРОЗИТЬ ЛИТИЙ! НЕЛЬЗЯ! Сколько раз объяснять?
12.01.2011 в 11:06:07
Брейгель написал : и маленький
да че-то он не особо маленький. Плюс плох одной скоростью.
Брейгель написал : Слишком она печальная и медленная.
у меня проблема зимой сделать дырки у знакомых: шурик дюже много места занимает в сумке. А отвертку как раз удобно в карман внутренний сунуть, ну и все не обычной крутить.
