Парни, не удержался от соблазна - раскрутил литиевую отвёрточку - подарок от ИСа к Новому Году.:o
Ну посмотреть - что там внутри интересно же.;)
Да и с целью немного доработать приборчик.
Как уже писал , решил параллельно светодиоду подсветки всандалить электролит приличной ёмкости , чтобы при отпуске кнопки свет не сразу выключался, а затухал с небольшой задержкой.
Ну так мне кажется, поприятнее, особенно в кромешной темноте если чего нить закрутить-открутить надо. Подобный алгоритм работы подсветки у моей литиевой макиты. Правда, там стоит скорее всего интегральный таймер, а не простой кондёр.
Ну да ладно.
Вскрытие показало, что внутри девайсик довольно аккуратно собран.:applause:
Нигде никаких соплей или ненадёжных креплений не обнаружил.:)
Довольно грамотная конструкция и печатной платы-контроллера заряда АКБ, и прокладки проводков - нигде ничего не передавливается , не трётся, не болтается.:)
Сама батарея литий-ион 3.7 В , 1300 мА/ч. Напруга ХХ - 4.15 В
Напруга на движке 3.92 В , ну это при свежезаряженной батарее.
Моторчик фирмы LESHI .
Сам корпус редуктора тяжёлый довольно - из толстенького дюраля,однако.
Всё легко разбирается, все шурупчики совершенно одинаковые - не перепутаешь.
Нашлось в корпусе свободное место под кондёр ёмкостью 1000 мкф Х 25 В ,только такой у меня был в наличии . Вообще, есть в точно таком же корпусе 2200 мкф Х 10 В. Хотя можно поставить на напругу 6.3 В .
Напряжение на светодиоде = 2.92 В , токоограничительный резистор стоит на 100 ом ( ток всего 10 ма ) . Ёмкость припаял ( соблюдая полярность ) прямо к контактным площадкам на печатной плате, куда припаяны два провода светодиода подсветки - жёлтый и красный . Соответственно - и + .
На фото этот дополнительный кондёр виден между торцом печатной платы контроллера и платой индикаторных светодиодов направления вращения и заряда АКБ.
После проверки оказалось,что время послесвечения получилось в районе пары секунд.
Лучше, конечно будет потом поставить ёмкость на 2200 мкф, как найду подобную.
Но и с этой стало несколько поприятнее . И зажигается свет не резко - в темноте поприятнее для глаза.:p
Ну на самом деле, это всё мелочи.:)
А вот что оченно порадовало - так это очень культурное исполнение - никаких люфтов,облоя, дребезжания.:applause:
Ну смотрите сами на фото.
