Serg Интерисует новый молоток М-30 . Сильно ли он отличается от М-25? Можно ли на его взрыв схему взглянуть? Есть ли на него запчасти в сервисах? Спасибо.
11.05.2011 в 09:59:59
11.05.2011 в 20:01:43
chico63 написал : У меня теперь есть настоящий фрезерный станок по-металлу - можно экспериментировать в удовольствие
Известно же: удовольствие - дело техники... Не поймите меня неправильно :)
11.05.2011 в 22:37:23
rem273
Ну да - у мужиков игрушки баальшие , железные. Сейчас вот ваяю ещё одного железного монстра . Пока рабочий стол , надо только всё очень точно делать - поэтому муторно и не быстро получается.
А вот потом на этот стол водрузится мощная монтажка на оригинальной консоли. Это для быстрой нарезки любых заготовок или раскроя любых листовых и длинномерных материалов.
Наконец-то сподобился сделать себе шикарный верстак - десятилетиями руки не доходили, блин .
11.05.2011 в 22:38:51
chico63 Фоткой потом не поделитесь?
11.05.2011 в 23:11:17
chico63 написал : сподобился сделать себе шикарный верстак
я видимо что-то пропустил :o где-то уже описание выкладывали?
11.05.2011 в 23:22:51
Mutru4 G-rafik Процесс в самом разгаре - радуюсь хорошей погоде - варить одно удовольствие
Как всё сделаю, открою новую тему по девайсу - там всё подробно опишу и, конечно, с фотками.
Но это ещё не быстро - когда нужна точность - всё получается гораздо медленнее .
Сейчас вот думаю - какой максимальной толщины листовые материалы обычно бывают ?
Наверное , всё же надо ориентироваться на 100 мм по максимуму. С торцеванием длинномеров такой проблемы не будет - насколько хватит диска на 300 мм ( правда, говорят, бывают и диски по дереву на 350 мм, но у них посадка 50 мм , а у самой монтажки 25.4 . Надо будет искать переходное кольцо. На 30/25.4 мм у меня есть парочка - они свободно продаются на рынках, а вот 50/25.4 - не знаю, есть ли в свободной продаже ?
11.05.2011 в 23:47:59
chico63 написал : максимальной толщины листовые материалы ... ориентироваться на 100 мм по максимуму
что-то я боюсь даже представить себе верстак под такое :swoon внимательно наблюдаю за новинками, похоже все движется к серьезному такому производству. не перевелись еще на Руси :applause:
12.05.2011 в 00:08:39
G-rafik написал : что-то я боюсь даже представить себе верстак под такое
Спасибо . Да сам-то верстак будет размером 1380х800х пока не знаю точно высоту ножек. Стандартный металлический лист 1250х2500 спокойно уложится по ширине.
А для слишком длинных можно и прикручиваемые удлинители -щтанги придумать.
Я почему насчёт 100 мм подумал - ведь кухонные столешни бывают и 60 мм толщиной, а вдруг её понадобится аккуратно раскроить вдоль ?
У меня на кухне , например, ширина столешни 72 см , а не 60 , как обычно - её резали на фирме из широкой немецкой . Ну а теперь буду резать сам, как понадобится, поэтому решил сделать с запасом.
Кстати, верстак будет разборный и на колёсах и с регулируемыми по высоте ножками , также, как сейчас и тумбочка у меня под фрезер сделана ( только она неразборная, а цельносваренная ).
12.05.2011 в 02:08:41
chico63 написал : для пазов под замки хорошо должен пойти ИСовский ( фреудовский) мощный фрезер с 67 мм ходом корзины
Наверное элмос 14й (он же тритон) подойдет еще лучше - он легче на 1,5 кило и ход 80мм. Да и стоит дешевле.
12.05.2011 в 06:38:02
( void, что ИС лучше прочей кетайчатины - это основа интерскользкой поп-культуры, и сомневаться в этом - тяжкий грех.)
12.05.2011 в 10:55:24
void написал : Наверное элмос 14й (он же тритон) подойдет еще лучше - он легче на 1,5 кило и ход 80мм. Да и стоит дешевле.
Я про него ничего не знаю, только некоторые уважаемые форумчане не очень лестно отзывались вообще о качестве изделий от ЭЛМОСА (это к вопросу о цене ) . Помнится, НЕ хвалили погружные элмосовские пилы . Ну а вообще , с моей приспособой можно работать абсолютно ЛЮБЫМ фрезером , надо только 2 копировальные втулки и всё. Ну и понятно, что для замков нужен фрезер только с 12 цангой . Для петель можно любой самый тощий и лёгкий. Считаю, что сарказм тов. чукча не очень уместен, хотя у меня тоже бывают некоторые пре тензии к ИСу , но стараюсь их формулировать поконкретнее. В ЛЮБОМ товаре есть как Недостатки , так и Достоинства. Главное - это Правильный , осмысленный Выбор .
