Прошу прощения,не могли бы вы обозначить марку смазки для редуктора ушм (рекомендуемую ИС официально),и указать её характиристики,или аналоги.спасибо.
14.03.2012 в 19:59:07
14.03.2012 в 23:23:44
Самуритыч написал : Прошу прощения,не могли бы вы обозначить марку смазки для редуктора ушм
Воспользуйтесь обычным литолом из автомагазина и всё будет окей . Вы думаете китайцы что то лучшее туда закладывают?
15.03.2012 в 01:36:25
Так...У Фиолентов спросил, теперь у Интерскола. Есть у Вас в Киеве фирменный магазин где можно расходку купить? В частности ножи 82 мм интересуют. Уже были,я в общем не против опять купить... Но только на рынке и есть,и то в прошлый раз пришлось поискать . А тут с ходу предложили Макита,почти как настоящие,но по цене 25 гривен,то есть три убитых енота... Как то сразу же подумалось не из того ли же подвала и Интерскол у них...А нельзя так чтоб было можно просто зайти,допустим ,в наш строймаркет Эпицентр и просто купить те ножи? У них нормальная сеть строймагазинов... Может как-то подумать чтоб там была и расходка Интерскол? А то вроде как инструмент и есть какой,может сразу чтоб и расходка была?
15.03.2012 в 22:37:50
alex_k написал : получается что через 100 часов использования УШМ нужно доставить в сервис на профилактику для замены щеток и смазки в редукторе. наклейка это сделать не позволит.
Вы сначала наработайте 100 моточасов... :)
alex_k написал : УШМ-125/1100Э эта единственная модель у интерскола на 125 диск с тремя точками крепления.
Да, правильно, остальные две с двумя.
alex_k написал : Сергей подскажите где ссылка на инструкции на инструмент
SERGUN написал : Воспользуйтесь обычным литолом из автомагазина и всё будет окей .
Литол жестковат.
Самуритыч написал : Прошу прощения,не могли бы вы обозначить марку смазки для редуктора ушм (рекомендуемую ИС официально),и указать её характиристики,или аналоги.спасибо.
Я завтра напишу, на память не помню, извините.
Flier написал : Есть у Вас в Киеве фирменный магазин где можно расходку купить?
У нас на сайте есть страничка контакты, там телефон представительства в Украине. Позвоните, они Вас в любом случае лучше сориентируют.
Flier написал : А тут с ходу предложили Макита,почти как настоящие,но по цене 25 гривен,то есть три убитых енота...
Действительно, подозрительно дешево...
16.03.2012 в 06:42:06
Serg написал : Вы сначала наработайте 100 моточасов...
если корщеткой то легко в день получается суммарно часов 5 -одна две китайских корщетки , или одна osborn далее посчитаете ?
а новые модели а сборочные схемы ?
как объяснить в сервисе какая деталь нужна не зная ее кода
16.03.2012 в 18:34:29
Уважаемый Serg на упаковке масла интерскол для 4-х тактных двигателей полусинтетическое, нет спецификация по API, не могли ли вы все таки подсказать эту информацию. К инструкции ко всей технике пишут заливать масло соответствующее параметрам Api и sae, а параметры api вашего масла не известны.
16.03.2012 в 19:00:51
SERGUN написал : Сегодня купил заказанный верстак для торцовки.
на колесиках?
16.03.2012 в 19:39:44
Подскажите знающие люди. Вопрос по болгарке Интерскул, мощность 1.8 Квт, диск 180. Проблема в том, что тупит она конкретно. Ставлю уже диск 150, толщина 1.6. Даже метал 2 мм в листе тяжело резать, падают обороты, оттускаю-обороты возобновляются. Практически не прижимаю, даже наоборот. Если чуть чуть прижать, начинает сильно тупить (приэтом ни запаха ни дыма). Опыт работы разными ушм есть. Поэтому одним местом чувствую чего то не то. Статор, ротор чистые, искрения по кругу нет, якорь в месте прилегания щеток чист (сегодня почистил, но хрень таже), никаких запахов при работе. Щетки поменял на новые, прижимные пружины работают нормально. Все то же. Ума не преложу чего там еще не так. Может какой то ньюанс еще может быть. Или заводской косяк, или модель неудачная. Такое впечатление, что 1800 Вт. там нет и впомине. По работе такое ощущение, что раза в два меньше.На холостых крутит хорошо.Посторонних звуков,хлопков нет.
16.03.2012 в 19:49:58
У ИСа нет аналога Bosch 1 610 793 002? А то, я смотрю, шланг 35мм Х 5м Интеровский по цене гораздо приятнее Боша...
16.03.2012 в 19:52:07
похоже в редукторе проблема, или зубья слизались или гайка на червяке открутилась.
