юриййй
юриййй
Полтава
16.03.2012 в 19:55:36
helmutivan написал : ..может с напругой что??
Раза в два меньше мощность. С напругой все лады. Киловатный ребир на порядок лучше режет (в тот самый момент пробовал).Не в напруге дело. Это система. Плохо работает постоянно.
rem273
rem273
16.03.2012 в 19:58:27
юриййй написал : Проблема в том, что тупит она конкретно.
юриййй, блок плавного пуска изымайте, он явно там лишний. :)
Барута
Барута
Анапа
16.03.2012 в 20:08:38
юриййй написал : Это система. Плохо работает постоянно.
А что вы хотели от этого гумна другого?
юриййй
юриййй
Полтава
16.03.2012 в 20:31:30
rem273 написал : юриййй, блок плавного пуска изымайте, он явно там лишний. :)
А что это даст.С пуском проблем то нет. Или может есть какая то связь с падением мощности? Или это была шутка.Значек меня запутал.
Senor_Renard написал : похоже в редукторе проблема, или зубья слизались или гайка на червяке открутилась.
Редуктор смотрел, как новый , следов износа не наблюдал. Если б гайка на червяке, она б грохотала . Вся загвоздка гте то в двиге.Он задыхается приочень небольшой нагрузке.
Барута написал : А что вы хотели от этого гумна другого?
Я понимаю если оно работало работало и в один прекрасный недалекий день накрылось, ничего, отремонтируем.А так оно даже не работает толком.Трудно судить о этой марке по одному инструменту.Но у меня сложилось именно такое впечатление.
rem273
rem273
16.03.2012 в 20:47:56
юриййй написал : А что это даст.С пуском проблем то нет.
Да Вы уж как-то определитесь: Вам пуск важен или работа? :)
юриййй написал : Или может есть какая то связь с падением мощности?
Есть. На 100 процентов не гарантирую - 99. Просто из практики.
юриййй написал : Или это была шутка.
Нет.
Skoblik
Skoblik
Минск
16.03.2012 в 21:10:05
юриййй написал : Подскажите знающие люди. Вопрос по болгарке Интерскул, мощность 1.8 Квт, диск 180.
Мне кажется тут или в статоре пробой или на роторе нерабочие сегменты есть. Если все провода во внутрянке нормальные и затянуты нормельно то больше барахлить нечему.
юриййй
юриййй
Полтава
16.03.2012 в 21:19:54
rem273 написал : Да Вы уж как-то определитесь: Вам пуск важен или работа? :)
На 100 процентов не гарантирую - 99. Просто из практики. .
Спасибо, пойдука упразню этот узел.
юриййй
юриййй
Полтава
16.03.2012 в 23:30:06
Спасибо мужики за добрые советы. Беда была в блоке плавного пуска. Я его уже демонтировал. Запускается с небольшим рывком. Вполне терпимо. Может даже и так оставлю. Что могу сказать по работе. Оказывается машина зверь. Вот это оно. С магазина так не работала. Имхо плавный пуск был изначально глюкнутый. Низкий поклон лично rem273.
SERGUN
SERGUN
17.03.2012 в 00:13:23
Бегемот86 написал : на колесиках?
Нет, он без колёс, просто вставлены круглые заглушки.
SERGUN
SERGUN
17.03.2012 в 00:22:15
юриййй написал : Беда была в блоке плавного пуска.
Вот это да. Никогда бы не подумал, что из этого может мощность упасть. А у меня тоже с плавным пуском, только 2100. Спасибо, рем273.
Serg
Serg
17.03.2012 в 00:53:16
alex_k написал : Сергей подскажите где ссылка на инструкции на инструмент
Нет, никогда не было, Вы черкните, на что Вам надо и почту свою - я сброшу.
alex_k написал : в день получается суммарно часов 5 -одна две китайских корщетки , или одна osborn далее посчитаете ?
Пять часов в день УШМ? я сильно сомневаюсь...
Xakaraci написал : Уважаемый Serg на упаковке масла интерскол для 4-х тактных двигателей полусинтетическое, нет спецификация по API, не могли ли вы все таки подсказать эту информацию.
Я Вам сбросил все в личку, 10W-40. Дело в том, что Вы косилкой не работаете при температуре ниже 0 градусов Цельсия, или работаете? Особая разница проявляется при низких температурах...
