26.03.2006 в 10:35:19
Добрый день!! Кто что знет, или хоть мысли!!!!!! Его толщина 3мм, структура: продольные поры, текстура светлый дуб, покрытие гладкое полуматовое на бумагу и пленку не похожее, ногтем поцарапать не возможно, легко моется. Обратная сторона вафельная написана дата, и Т/G NATURAL C . Плотность высокая. Думаю что-то связанно с с технологией УФ покраски. Фото материала во вложении. Буду очень признателен Вам за ответ.
Kolich
Kolich
26.03.2006 в 13:41:52
Похоже на ДВП. Иначе говоря ламинированный оргалит.
26.03.2006 в 14:53:45
Вобще похоже, но там нет бумажной пленки!!!
А где такую штуку можно купить???
27.03.2006 в 07:10:23
Alan написал : Вобще похоже, но там нет бумажной пленки!!!
А может быть и есть но очень тонкая!!
Кто нибудь знает толщину финиш-пленок??
27.03.2006 в 10:25:52
Возможно и прямая печать на ДВП
http://www.resursltd.ru/catalog/category/34/item/88/
27.03.2006 в 11:32:03
Возможно!!! Даже очень похожа!! Но точно не он!!!
27.03.2006 в 14:35:22
бывает и крашеная (под плитку например повесил вместо фартука на кухню) почему не он?
28.03.2006 в 08:16:07
Давайте поднажмем, Нужны еще идеи!!!!!!!!!!!!!!
26.04.2006 в 09:20:09
Если ещё не разобрались с эти материалом.
Предлагаю проверить:
  1. Опустите в воду -разбухнет не разбухнет.
  2. Попробуйте поджечь. Возможно будет гореть самостоятельно, с темным дымком. Возможно будет капать горящими каплями.
  3. определите плотность -возможно будет около 1.22-1.36 гр./см3.
  4. Отрежте полосу около 20мм шириной и согните. Что будет на линии сгиба с тыльной стороны-белая полоса или лопнет по волокнам.
Если всё это это подтвердится -можно предположить, что это за материал.
с уважением rion
