@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
19.05.2009 в 10:14:16
Здравствуйте. В стенах (и полу) проложены акустические кабеля для колонок 5.1 плюс компонентный кабель для подключения телевизора к компу и витая пара для инета. Весь этот пучёк проводов выходит наружу в одном месте и лежит в щели между ламинатом и стеной. Сейчас дошла очередь до установки плинтусов. Необходимо как-то вывести эти провода наружу из под плинтуса. Хотелось бы, чтобы это выглядело максимально эстетично. Всю голову уже сломал.
Самый простой вариант - сделать дырку в плинтусе, но это будет какой-то колхоз, имхо. Как это лучше обыграть? Посоветуйте, пожалуйста.
Шалявин
Шалявин
Уфа
19.05.2009 в 11:32:51
http://www.armadapanel.ru/plintus.html
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
19.05.2009 в 12:43:27
2 Шалявин.
Это хорошо, но у меня уже куплен плинтус и сомневаюсь, что для него существуют подобные приспособления. Хотя, узнаю, конечно.
Народ, что ещё можно придумать для вывода кабелей? Наверняка у многих была такая необходимость. Кто как решал проблему?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.05.2009 в 13:15:22
Плинтус разрезать и на края поставить концевые заглушки для плинтуса. Если получившийся зазор выглядит прилично, то так и оставить. Если нет, то из дощечки цвета дверей (можно лакированную, с кромкой, по вкусу) в комнате сделать панельку, в ней аккуратные отверстия для выхода проводов, в стене чуть выдолбить нишку под провода, пропустить через дощечку. Отверстия с проводами прикрыть резиновыми ниппелями или иными накладками для выхода проводов. Можно же сделать одно большое отверстие d=60 в панельке и поставить заглушку-выход для проводов как на офисной мебели. Можно подолбаться и поставить в подрозетник в стенку такую заглушку (хотя говорят, что есть такие вставки в подрозетники специально для выхода проводов).
Нишу в стене можно вырезать так, что розетка будет вплотную к плинтусу, поэтому эстетика обоев при подводе кабелей не пострадает.
mihamaster
mihamaster
19.05.2009 в 14:51:51
@ndrey_Sm написал : Самый простой вариант - сделать дырку в плинтусе,
Самый простой вариант - сделать дырку выше плинтуса в стене.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
19.05.2009 в 15:09:50
Мишутк написал : Плинтус разрезать и на края поставить концевые заглушки для плинтуса. Если получившийся зазор выглядит прилично, то так и оставить.
Хм... не думаю, что такой вариант может выглядеть прилично.
Мишутк написал : из дощечки цвета дверей (можно лакированную, с кромкой, по вкусу) в комнате сделать панельку, в ней аккуратные отверстия для выхода проводов, в стене чуть выдолбить нишку под провода, пропустить через дощечку. Отверстия с проводами прикрыть резиновыми ниппелями или иными накладками для выхода проводов.
Что-то сложно.
Мишутк написал : Можно же сделать одно большое отверстие d=60 в панельке и поставить заглушку-выход для проводов как на офисной мебели.
Или сделать отверстие прямо в плинтусе и закрыть его неровные края чем-то вроде заглушки от офисной мебели. Это интересный вариант, по-моему. Вот кто-нить дал бы наводку, где можно посмотреть на подобные заглушки.
Мишутк написал : Можно подолбаться и поставить в подрозетник в стенку такую заглушку (хотя говорят, что есть такие вставки в подрозетники специально для выхода проводов).
Это не вариант - делать отверстие в стене для подрозетника уже не получится.
mihamaster написал : Самый простой вариант - сделать дырку выше плинтуса в стене.
Чем же он прост? Стена ровная, оклееная обоями, думаю тут аккуратно не сделать. В плинтусе пластиковом отверстие ножом проковырять уж всяко проще.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.05.2009 в 17:27:13
@ndrey_Sm написал : Чем же он прост? Стена ровная, оклееная обоями, думаю тут аккуратно не сделать.
Как раз и просто тем, что дырка делается ровно за и над плинтусом. Провода уходят вверх в дырке, снизу закрыты плинтусом, сверху закрыты рамкой от подрозетника.
@ndrey_Sm написал : Вот кто-нить дал бы наводку, где можно посмотреть на подобные заглушки.
Практически в любом офисе загляните, куда провода от монитора уползают. Распространенное решение. Или в мебельном на офисную мебель гляньте.
В сети - в гугле поищите "Розетка для компьютерного стола (заглушка в стол под кабель)"
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
20.05.2009 в 08:42:45
Мишутк написал : Как раз и просто тем, что дырка делается ровно за и над плинтусом. Провода уходят вверх в дырке, снизу закрыты плинтусом, сверху закрыты рамкой от подрозетника.
А где я писал про то, что планируется делать какие-то розетки/подрозетники? Провода просто должны выходить и идти до усилка, например, или компа.
Мишутк написал : Практически в любом офисе загляните, куда провода от монитора уползают. Распространенное решение. Или в мебельном на офисную мебель гляньте. В сети - в гугле поищите "Розетка для компьютерного стола (заглушка в стол под кабель)"
Посмотрел. Больно здоровые они, 71 мм в диаметре - это больше ширины плинтуса. Никак их туда вставить нормально не получится.
Черепашкин
Черепашкин
20.05.2009 в 17:23:11
Насколько я понимаю диаметр кабелей небольшой. Может просто просверлить отверстие посередине в плинтусе (или несколько) и через него вывести.
Я себе вырезал отверстие в плинтусе сверху (под электрический кабель )и мне не понравилось (плинтус в этом месте норовит сломаться).
mickey
mickey
Чернигов
20.05.2009 в 18:40:43
Надо вырезать часть плинтуса (распилить и раздвинуть). В образовавшийся проём вставить любую подходящую коробку. Все провода завести в коробку (через боковое отверстие). На лицевой стенке коробки установить или разъемы, или специальные муфты для вывода кабеля. Можно не делать самому коробку, а купить несколько готовых внешних розеток с подходящими разъемами и поставить их в ряд на пол под стену. Плинтус придвинуть вплотную с обоих сторон. В продаже точно есть готовые внешние коробки с гнездами под акустику и езернет. Под компонентный разъем не обращал внимания, возможно придется переделать какую-то другую коробку.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
21.05.2009 в 08:24:45
Черепашкин написал : Может просто просверлить отверстие посередине в плинтусе (или несколько) и через него вывести.
Да, это первый вариант, про который я подумал.
mickey написал : Надо вырезать часть плинтуса (распилить и раздвинуть). В образовавшийся проём вставить любую подходящую коробку. Все провода завести в коробку (через боковое отверстие). На лицевой стенке коробки установить или разъемы, или специальные муфты для вывода кабеля. Можно не делать самому коробку, а купить несколько готовых внешних розеток с подходящими разъемами и поставить их в ряд на пол под стену. Плинтус придвинуть вплотную с обоих сторон. В продаже точно есть готовые внешние коробки с гнездами под акустику и езернет. Под компонентный разъем не обращал внимания, возможно придется переделать какую-то другую коробку.
Всё времени нет поискать внешние розетки. Может быть, и правда это самый хороший способ.
