Hasik74
Hasik74
Липецк
12.02.2012 в 00:09:45
На этом форуме поинтересуйтесь - http://www.makita.com.ru/forum/
Rimlen
Rimlen
Севастополь
19.02.2012 в 16:11:06
Доброго дня. Купил на днях Makita HG651CK. При смене насадок на фене обратил внимания на незначительный люфт (около милиметра) сопла относительно корпуса фена. Если посмотреть во внутрь, то видно, что окружность сопла состыковывается по периметру с копрусом при помощи оранжевой прокладки, хотя не уверен полностью что это прокладка,видимо из-за этого и естественный люфт.Я прав в своих рассуждениях или мне такой некачаственный экземпляр попался???
Hasik74
Hasik74
Липецк
19.02.2012 в 16:50:59
Пост № 320 .
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2012 в 21:30:51
Rimlen написал : незначительный люфт (около милиметра) сопла относительно корпуса фена.
Ну что на Stienel - он тоже есть. и у других небось тоже . Забейте...:)
Да, ни фига.
evgeniy256
evgeniy256
Вологда
12.03.2012 в 23:25:04
Negabarit написал : у меня интерскол год-полтора,недостаток для меня один-очень сильно моргают лампочки при работе,
Да, есть такое. Пользуюсь первой модификацией фена Интерскол ФЭ-2000. При его работе, особенно сильно начинают мигать лампы типа ДРЛ, подключенные через дроссель (стандартное освещение цехов).
dokar написал : Потом купил Интерскол -не стоит слова доброго.
Зря Вы так сильно негативно, аппарат не самый плохой. :) Хотя, мне самому пришлось неоднократно ремонтировать этот фен за три года его эксплуатации. Особенно сложным был случай выхода из строя электродвигателя (трудно найти в продаже), пришлось покупать похожий и кардинально переделывать схему питания. Подробнее о поломках фена и его восстановлении на протяжении всего срока эксплуатации можно прочитать тут - http://zakatayrukava.ru/stroitelstvoiremont/instrumentiioborudovanie/47-remont-stroitelnogo-fena-interskol-fe-2000.html
P.S. Особенно "порадовала" керамика нагревательного элемента - трескается (см. прикрепленное фото).
el-fi
el-fi
13.03.2012 в 09:31:58
evgeniy256 написал : Подробнее о поломках фена и его восстановлении на протяжении всего срока эксплуатации можно прочитать тут - http://zakatayrukava.ru/stroitelstvo...l-fe-2000.html
Просмотрел и вновь немного порадовался, что обошел это изделие стороной.
VN8
VN8
Тюмень
06.04.2012 в 00:34:50
Кто-нибудь в курсе, какие насадки идут в комплекте Steinel HG 2310 LCD - SET (артикул: 348335)?
svetliy1963
svetliy1963
06.04.2012 в 07:44:09
VN8 написал : какие насадки идут в комплекте Steinel HG 2310 LCD - SET (артикул: 348335)?
Насадка для поверхностей 50 мм. Насадка для поверхностей 75 мм.
VN8
VN8
Тюмень
06.04.2012 в 11:03:33
svetliy1963, спасибо. Попадались описания, видимо, каких-то других наборов (помимо комплекта для ремонта бамперов), в которых указывалась тоже пара насадок, но одна - редукционная, вторая - для сварки.
n-p-n
n-p-n
06.04.2012 в 12:10:51
Почему у Штайнеля такие голимые чемоданы? Хуже последних китайских поделок...
Kanteli
Kanteli
Сегежа
06.04.2012 в 15:10:13
n-p-n написал : Почему у Штайнеля такие голимые чемоданы?
сам steintl'овского чемодана не видел, но если они такие, как на фото из поста 327 то на вид не плохи.
n-p-n написал : Хуже последних китайских поделок...
если вы имеети в виду китайских фенов то там чемоданы отвратительные
и у макитовских фенов чемоданы не очень
