ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.04.2015 в 13:51:19
Serg написал : Молодцы были бы, если бы как у штейнеля фены работали
Какие ваши годы, да за пол века можно вылизать что угодно, при желании естественно. :)
Serg
Serg
03.04.2015 в 14:05:12
ПPOPAБ написал : Какие ваши годы, да за пол века можно вылизать что угодно, при желании естественно.
Это да. :)
sanya1965 написал : все это не может стоить дешево.
Совершенно верно. Бюджетный сегмент тоже нужен. Я в свое время (еще когда в ИНТЕРСКОЛе не работал) фен купил (Скил), почистил несколько окон, теперь использую исключительно для термоусадки. Ну лежал бы там штейнел... собственно, фиолетово.
sanya1965
sanya1965
03.04.2015 в 15:15:32
Serg написал : Это да. :) фен купил (Скил), почистил несколько окон, теперь использую исключительно для термоусадки. Ну лежал бы там штейнел... собственно, фиолетово.
придется подарить Вам брошюрку "100 советов по использованию фена". Цветную с картинками... Принтед самим штайнелем... тогда бы не лежал фиолетово без дела.... анонс брошюрки здеся http://www.mirelectro.kiev.ua/index.php?ukey=news&blog_id=83
Andrew Nik
Andrew Nik
03.04.2015 в 15:40:45
sanya1965 написал : анонс брошюрки здеся http://www.mirelectro.kiev.ua/index....ews&blog_id=83
Шланг горячей запрессовки...
Serg
Serg
03.04.2015 в 16:31:30
sanya1965 написал : придется подарить Вам брошюрку "100 советов по использованию фена". Цветную с картинками... Принтед самим штайнелем...
Это я люблю, давайте :)
sanya1965
sanya1965
03.04.2015 в 18:03:36
Andrew Nik написал : Шланг горячей запрессовки...
фотка отцензурена, не видно сзади или спереди запрессовали...
Serg написал : Это я люблю, давайте
при случае с Максом передам.. или велкам в гости...
Serg
Serg
03.04.2015 в 20:01:38
sanya1965 написал : при случае с Максом передам.. или велкам в гости...
А Вы на ДОД Боша ни? В принципе меня на 100% устроила бы ссылка в личку на скан, выложенный на обменник. Был бы не менее благодарен :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.05.2015 в 16:58:35
Vladsa написал : Мерцание света наблюдаются из-за ШИМ-модуляции ТЭНа в фене. В более солидных брендах коммутация выполняется с помощью SSR (Solid State Relay), имеющими функцию Zero Cross, которые значительно дороже обычных - т.е. коммутация выполняется, когда синусоида напряжения проходит через ноль, исключая т.о. скачки в сети. Поэтому не стоит искать чудес - в дешевых моделях мерцание будет (сильнее или слабее - зависит от сети и нагрузок вокруг).
Вы ошибаетесь. ZC коммутация - предотвращает появление высокочастотных помех в сети, способных, к примеру, сделать невозможным приём средневолновой радиостанции. Если фен потребляет энергию прерывисто и это заметно, значит, период ШИМ составляет порядка секунды минимум. К примеру, 40% максимальной мощности, период точно 1 с: включается в момент 0 с, выключается в момент 0,4 с, опять включается в момент 1 с и т.д. А частота сети 50 Гц, переходов через нуль при этом 100 в секунду (туда и обратно). И как повлияют на мерцания ламп флуктуации момента включения на 10 мс максимум? Да почти никак.
Я бы на другом акцентировал внимание: периодический нагрев означает периодическое термоциклирование нагревателя, что неблагоприятно сказывается на сроке его службы, такое удешевление должно быть присуще только недорогому инструменту нижнего сегмента. Например, кажется, этим объясняется следующее:
sanya1965 написал : Вы действительно полагаете, что термоэлементы одинаковые? они напрямую определяют срок службы фена. посмотрите тот же Штайнель (модели вплоть до 2010) и сравните начиная с 2310 (там же 4000, 5000).
Кстати, в дорогих моделях наверняка применяется не ШИМ, а алгоритм Брезенхема.
sanya1965 написал : штайнелями вплоть до модели 1910. они имеют ресурс мотора порядка 50часов, и примерно такой же -нагревателя.
Интересно, как же при этом на мой 1910 изготовитель обещал гарантию 36 месяцев или 500 часов эксплуатации? ;)
zvezdopad
zvezdopad
28.05.2015 в 17:29:19
psnsergey написал : Кстати, в дорогих моделях наверняка применяется не ШИМ, а алгоритм Брезенхема.
А разве этот самый алгоритм используется не в ШИМ управлении? Для него пользуют специальный контроллер? Ведь даже с микропроцессором ШИМ управление остаётся ШИМ управлением, нет? Хотя некоторые умудряются втиснуть Брезенхема в тиристорные регуляторы мощности.
"Алгоритм Брезенхема в тиристорных регуляторах мощности" http://www.platan.ru/shem/pdf/brezenhem.pdf
sanya1965
sanya1965
28.05.2015 в 17:49:38
psnsergey написал : Интересно, как же при этом на мой 1910 изготовитель обещал гарантию 36 месяцев или 500 часов эксплуатации? ;)
кому интересно, тот читает левый нижний угол стр.98 http://steinel-russia.ru/docs/HL1610-1910.pdf
zvezdopad
zvezdopad
28.05.2015 в 18:09:46
А чё, Бош уже перестал давать 36 месяцев гарантий? При условии регистрации прибора на сайте производителя разумеется?
