Serg
Serg
29.05.2015 в 15:03:25
psnsergey написал : В него мы 100 раз в секунду кладём число, представляющее 1/100 требуемой точной мощности, т.е. требуемую энергию за полупериод сети.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8%F0%EE%F2%ED%EE-%E8%EC%EF%F3%EB%FC%F1%ED%E0%FF_%EC%EE%E4%F3%EB%FF%F6%E8%FF
Serg
Serg
29.05.2015 в 15:04:02
эго написал : Ничтожное условие
Добиваться правды, скорее всего придется через суд...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.05.2015 в 15:13:59
Serg написал : Добиваться правды, скорее всего придется через суд...
И в чём проблема? Адвоката нанять нельзя, причём оплата за счёт проигравшего ответчика?
Serg написал : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8...EB%FF%F6%E8%FF
Нет, это не ШИМ. ШИМ при условиях, когда исполнительный элемент может выдавать энергию только фиксированными порциями (полупериодами сети по 10 мс), ошибается, что приводит к погрешностям. Потому что количество полупериодов за некоторый заданный период модуляции ограничено, что не позволяет регулировать как угодно точно. Пример: период ШИМ 200 мс (20 полупериодов сети), есть только 21 положение: 0 полупериодов, 1, 2, ...20. Т.е. 0%, 5%, 10% ... 100%, и дискретность регулирования, как видим - 5% от максимума. Этого совершенно недостаточно для точных фенов. А если ещё и контроллер не фиксирует переходы напряжения сети через нуль, и выдаёт просто, скажем, при требуемой мощности 50% - сигнал открывания 100 мс из 200 мс, а вот сколько полупериодов при этом будет открыт симистор - 10 или, скажем, 10,5, если начало 100-мс интервала придётся на половину первого полупериода (напоминаю, симистор на середине 11-го полупериода выключиться не может, он будет ждать его конца) - неизвестно. Ещё один фактор нестабильности. Температурка с примитивным ШИМ будет плавать. Особенно когда напряжение в сети не номинальное, и ещё скачет (да, термопара отработает изменения температуры при скачках напряжения, но это когда ещё будет - инерционный же процесс, она реагирует, а воздух горячее или холоднее нужного уже вышел из сопла!). А вот описанный мной алгоритм при всём этом будет работать идеально - он вдувает строго заданную мощность.
эго
эго
29.05.2015 в 15:16:17
Одно предварительное и пара судебных заседаний, а дальше маленькие приятности в виде потребительского штрафа, неустойки, компенсации морального вреда. В итоге вырученного вполне хватит на пару таких же фенов. Вполне приемлемый вариант. Лишь бы ответчик был при деньгах, а то можно и ИЛ на стенку повесить и любоваться. Поэтому, граждане, приобретайте товар у солидных продавцов! :)
Hasik74
Hasik74
Липецк
29.05.2015 в 15:24:10
эго написал : ИЛ
а что это ?
эго
эго
29.05.2015 в 15:33:57
Это самый главный показатель успешности выполнения задачи - исполнительный лист ;) Щас нас накажут за нетематическое :eek: в теме электроинструмента.
sanya1965
sanya1965
29.05.2015 в 17:24:11
psnsergey написал : И где там цифра 50 часов? Если речь про то, что гарантия не распространяется на изнашивающиеся части, то тут ГК действует, а т.к. ресурс 50 часов нигде в договоре не упоминается (а гарантия, руководство и т.п. юридически суть приложения к договору купли-продажи), то и не применяется. Поглядел бы я на адвоката, который будет убеждать судью, что согласно внутренним документам Stainel надо каждые 50 часов нести фен в сервис на замену двигателя, когда куда более дешевые аналоги этого не требуют, и что это не было доведено до покупателя до покупки по причине простой технической ошибки. Почитайте лучше Закон о защите прав потребителей, там, где требуется полнота предоставления сведений о товаре, работе и услуге. А про 50 часов - явный бред. :)
там написано, что заменят по гарантии. формально бесплатно. ресурс 50 часов я видел в даташит на моторчик. при этом остается вопрос, как их (эти самые часы) измерять. бремя доказывания -на Покупателе. и я тоже очень хотел бы увидеть, как адвокат будет потрясать перед судьей заверенными моточасами. термоэлемент в бытовой серии Штайнель также не отработает 500 часов, он тонкостенный урезанный. цифры "3 года" и "500 часов" появились в результате маркетинговой войны в Европе, и при подписании договора о поставках в РФ, импортер не согласился на усечение гарантий. в завершение всего этого, Вы представляете 50 часов бытового пользования? вот непрерывно двое суток лупашить? а для коммерческого пользования он не предназначен, об этом написано в инструкции.
sanya1965
sanya1965
29.05.2015 в 17:29:58
Serg написал : Про 6 месяцев только мне фраза не нравится? :)
там все корректно написано. возврат до 6 месяцев -в магазин, до 36 месяцев -импортеру (он единственный в РФ). во втором случае пересылка за счет Покупателя.
zvezdopad
zvezdopad
29.05.2015 в 17:30:36
psnsergey написал : Температурка с примитивным ШИМ будет плавать. Особенно когда напряжение в сети не номинальное, и ещё скачет (да, термопара отработает изменения температуры при скачках напряжения, но это когда ещё будет - инерционный же процесс, она реагирует, а воздух горячее или холоднее нужного уже вышел из сопла!). А вот описанный мной алгоритм при всём этом будет работать идеально - он вдувает строго заданную мощность.
Описанный вами алгоритм тем не менее реализуется практически тем-же ШИМ-ом, только что процессорное управление оным добавлено. И добавлено именно для реализации "вашего", а точнее Брезенхема, алгоритма. Так в чём конструктивная разница-то? В присутствии железяк, обеспечивающих управление ШИМ записанной программой?
Kblcb
Kblcb
29.05.2015 в 17:47:50
кстати, внесу лепту в тему про бош 660. Этой зимой он меня огорчал пару раз. Взял и отказался работать, но не совсем сдох, а крутил еле-еле и грел чуть-чуть. Пляски с бубном не помогли. А на следующий день заработал как ни в чем не бывало. Потом через время проблема повторилась. Опять все прошло само. С тех пор он больше не баловался, работает вроде исправно. Фену лет 8, но использование нечастое, не каждый месяц даже и как правило на температуре 180-200.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.05.2015 в 00:42:43
sanya1965, "при этом остается вопрос, как их (эти самые часы) измерять. бремя доказывания -на Покупателе" Отнюдь, вообще говоря, срок в 500 часов использования не соответствует нормам закона о защите прав потребителей, не предусматривающего отсчёт моточасов, т.е. наработки, а предусматривающего нормальный календарный срок. Таким образом, ничего доказывать не надо - 3 года не прошло, значит, гарантия действительна; ежели продавец или производитель пожелают сказать "500 часов закончились", то им и придётся сие доказать. В гарантийный срок вообще продающая сторона доказывает, что она не верблюд, на то он и гарантийный.
"Вы представляете 50 часов бытового пользования? вот непрерывно двое суток лупашить?" Непрерывно, конечно, это не будут делать, но 10 дней по 5 часов - вполне реальный срок.
