villoso
villoso
19.05.2009 в 12:37:02
Здравствуйте! Поделитесь советом, стоит ли морочиться - делать порожек под дверью в ванной и туалете, или это лишнее. С одной стороны, если какой-нибудь бракованный гибкий шланг сорвёт, то при наличии порожка меньше шансов залить всю квартиру. Но с другой стороны - дополнительная морока (его ж ещё делать надо и облицовывать), не так удобно заходить, да не так эстетично. Вдобавок у меня уже двери куплены без учета порожка. Двери из массива хвои, филенка, можно при надобности обрезать по низу маленько, но опять же морока. Вот и думаю - стоит ли оно того? Квартира в кирпично-монолитной новостройке.
19.05.2009 в 12:48:29
Стоит. Спасет ваш пол при небольших заливах.
villoso
villoso
19.05.2009 в 12:55:23
Пожалуй Вы правы.. А из чего и как эти порожки полагается сооружать? Поискал по форуму, что-то не нашел.
Lok
Lok
19.05.2009 в 13:49:17
Плавали, знаем...:-) Не сделал порог и уже пожалел, потекло соединение на фильтре в ванной, и вода пошла через коридор в зал, был бы порожек - было бы время обнаружить, так как вода бы какое-то время была бы только в ванной... Делайте пороги! Да и еще совет - торцы дверной коробки и наличников обработайте герметиком - сильно пучит их от воды.
19.05.2009 в 14:16:56
Кроме того если установить систему защиты от протечек порожек гарантированно заставит её сработать.
villoso
villoso
19.05.2009 в 14:35:32
Убедили. Порожки делать буду. Только как правильно? Прикрутить с каждой стороны дверного проема по доске и внутрь раствор? Когда высохнет - надо ли битумной мастикой изнутри обрабатывать? Наверняка ведь куча нюансов. Стенки в санузле кстати из (гипсовых наверно? черт знает.) светло-зеленоватых пеноблоков, воду совершенно не впитывает и очень легко режется-сверлится.
19.05.2009 в 14:55:05
villoso написал : если какой-нибудь бракованный гибкий шланг сорвёт,
Сразу откажитесь от гибких шлангов, если это не фирменные Грое и тд. Поменяйте на медную подводку 10мм на цангах.
Сделать можно из цементного ремсостава - твёрдый и быстро застывает, ну или просто из пескобетона.
Внутри корыто (и стены, там где душ и попадает вода) обязательно покрывается слоем спец. гидроизоляции. => ищите тему в форуме
DSP007
DSP007
19.05.2009 в 15:01:16
Не , без определенных зашитных мер ( электрической изоляции металлических частей) установка медных труб в стальной стояк - преступное врезительство себе и соседям.
А насчет порожка- не дураки же проектировщики были- поэтому порожек нужен, проще всего сделать отливкой из бетона, используя разрезанную плитку как опалубку ( после промазки наружной стороны парафином или вазелином, чтобы крошки бетона можно было снять не царапая)
19.05.2009 в 15:03:19
DSP007 написал : установка медных труб в стальной стояк - преступное врезительство себе и соседям.
Ау?! :) Какой стояк?! Речь о подвоке к смесителям.... медь - окончание магистрали....
villoso
villoso
19.05.2009 в 16:34:23
Насчет жесткой подводки согласен, а что касается порогов - опалубка из двух ровных деревяшек сгодится? И её в любом случае надо вазелином снутри мазать?
ophil
ophil
Гомель
19.05.2009 в 16:44:33
Возможно, совет опоздал, но я, когда делал плитку, заказал мастеру убрать стяжку до перекрытия. Стяжки оказалось больше 5 см, итого, после укладки плитки, получилась ванна по всей ванной комнате и в туалете, надеюсь, от минипотопа защитит.
А порожек в обеих дверях я выломал и ничуть не жалею. Вместо деревянного порога с сомнительными водозащитными свойствами вполне удобный и красивый наклонный порожек, спускающийся в ванную.
