villoso
villoso
19.05.2009 в 17:13:21
2 ophil: Сдаётся мне, что сделать порожек попроще будет, и побыстрее, чем выдолбить всю стяжку в санузле. Да и почему деревянный? Типа бетонный и сверху гидроизоляцию.
ophil
ophil
Гомель
19.05.2009 в 17:26:00
villoso написал : Сдаётся мне, что сделать порожек попроще будет, и побыстрее, чем выдолбить всю стяжку в санузле. Да и почему деревянный? Типа бетонный и сверху гидроизоляцию.
Деревянный был у меня, стандартная ещё советская коробка. К счастью, боковые стойки были крепко прихвачены метал. штырём плюс штукатурка.
Мне кажется, убрать стяжку и опустить пол в ванной - это более правильное решение. Например, не придётся спотыкаться о порог, какой бы он не был маленький. У вас же в других комнатах порогов, надеюсь, нет, видимо, так удобнее. Ещё небольшой плюс - получившаяся щель под дверью, высотой см. 8, естественная вентиляция плюс индикатор включённого света.
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
20.05.2009 в 00:50:27
ophil написал : естественная вентиляция плюс индикатор включённого света.
особенно в туалете!)))дверь с порогом не только от воды, а от шума и запаха защищает
villoso
villoso
21.05.2009 в 02:01:11
А можете что-либо конкретное порекомендовать для заливки - может есть какие-то сухие смеси, которые можно без особенных проблем и поисков купить в стороймаркетах? И кстати какой высоты должен быть порожек над чистовым уровнем пола (плиткой) - 4см или выше?
mihamaster
mihamaster
21.05.2009 в 03:56:37
villoso написал : А можете что-либо конкретное порекомендовать для заливки - может есть какие-то сухие смеси,
Например пескобетон.
villoso написал : И кстати какой высоты должен быть порожек над чистовым уровнем пола (плиткой) - 4см или выше?
Вопрос не пустой.Высоту надо рассчитывать так,чтобы потом можно было установить без проблем плинтус (снаружи).Поэтому со стороны комнат высоту сделать примерно 6 см.Это если обычный плинтус,а не "Евро".
Prok12
Prok12
21.05.2009 в 08:06:44
DSP007 написал : Не , без определенных зашитных мер ( электрической изоляции металлических частей) установка медных труб в стальной стояк - преступное врезительство себе и соседям
Распространенное заблуждение. Полотенцесушитель из нержи с точки зрения разности потенциалов металлов гораздо опаснее для стояка.
Порожек делать в санузле очень желательно. Хотя неэстетично и спотыкаться будете.
LN
LN
21.05.2009 в 08:13:44
BV написал : если установить систему защиты от протечек
Это что? Трап?
Samar
Samar
Самара
21.05.2009 в 08:51:26
У меня уровень ванной комнаты и с/у на 4-5см ниже. Т.е. порожек автоматом. Гидроизоляция совковая - плинтуса бетонные и обмазка чемто - что не отбивается ничем, но влагу пропускает.
Пару раз заливал соседей. Если бы его (порожка) не было, то была вероятность заметить раньше. А так сначала заполняется "корыто" обьемом 3кв.м*5см=150 литров, проливаются соседи и только потом когда вода все равно попадает в коридор, обнаруживается потоп. Но если буду делать ремонт, то перепад полов оставлю. Специально делать порог - имхо глупость. Не знаю из чего его можно сделать чтобы он воду держал надежно и было удобно. Порог - это травмоопасно. Проблема решается на этапе когда делаются стяжки.
21.05.2009 в 09:37:29
Samar написал : А так сначала заполняется "корыто" обьемом 3кв.м*5см=150 литров, проливаются соседи и только потом когда вода все равно попадает в коридор, обнаруживается потоп.
В корыте делается нормальная гидроизоляция и соседи не тонут.
Samar написал : Не знаю из чего его можно сделать чтобы он воду держал надежно и было удобно.
В типовых сериях корыто льют целиком из бетона. + гидроизоляция.
Samar написал : Порог - это травмоопасно.
Разве для непрывыкших подвыпивших гостей...
Samar
Samar
Самара
21.05.2009 в 12:41:40
BV написал : В типовых сериях корыто льют целиком из бетона. + гидроизоляция.
Речь то была (если я правильно понял) о порожке на абсолютно ровной, без перепадов границе между с/у и коридором. и непонятно как выполненной г/изоляцией (уровень то одинаков)
Maxvl
Maxvl
21.05.2009 в 12:52:32
Я сделал порог из одного ряда кирпичей.
