villoso
villoso
21.05.2009 в 13:06:01
Prok12 написал : Распространенное заблуждение. Полотенцесушитель из нержи с точки зрения разности потенциалов металлов гораздо опаснее для стояка.
Чем это для стояка опасно? То есть полотенчик из нержавейки надо крепить к металлическому стояку только через уплотнительные резинки? Или как?
villoso
villoso
21.05.2009 в 13:12:06
Видимо не снимая имеющуюся стяжку, нельзя узнать - есть под ней гидроизоляция или её нет. Если после установки и высыхания порожка промазать санузел весь пол и стыки стен с полом (края стен понизу уже промазаны на высоту около 25 см) битумной или еще какой мастикой - так будет нормально? Плитка на высохшую мастику нормально ляжет? Или как думате, может нафиг эти перестраховки надо?
villoso
villoso
21.05.2009 в 13:16:43
Samar написал : Речь то была (если я правильно понял) о порожке на абсолютно ровной, без перепадов границе между с/у и коридором. и непонятно как выполненной г/изоляцией (уровень то одинаков)
Не, там таки около 1 см есть перепад (в ванной и туалете глубже на 1 см чем в коридоре).
21.05.2009 в 14:25:58
2villoso Если уж делаете, почему не сделать сейчас как рекомендовано СНИПом?
villoso
villoso
21.05.2009 в 14:51:38
BV написал : Если уж делаете, почему не сделать сейчас как рекомендовано СНИПом?
BV, я как раз и хочу сделать "как правильно", потому что потом уже всё - как есть так есть. Но я не в теме, поэтому и рассыпаюсь чайниковскими вопросами. О каких рекомандациях СНИПа Вы говорите?
21.05.2009 в 15:28:44
по СНИПу - наличие порожка и гидроизоляции
Почему гидроизоляции: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=874798&postcount=13
villoso
villoso
21.05.2009 в 15:49:42
Ок спасибо, всё понятно. Чем по Вашему мнению следует гидроизолировать стяжку? Пресловутая битумная мастика сгодится? Плиточный клей на неё хорошо прицепится?
21.05.2009 в 15:55:58
villoso написал : Чем по Вашему мнению следует гидроизолировать стяжку?
В форуме столько тем про это и есть вполне нормальная функция поиска....
В инете тоже достаточно информации
Неплохая СИСТЕМА Лугато, но и не дешевая....
Не забывайте про ленту на стыке стен и пола для избежания трещин и разрывов....
21.05.2009 в 15:57:05
villoso написал : Пресловутая битумная мастика сгодится? Плиточный клей на неё хорошо прицепится?
нет/нет, хотя есть специально предназначенные мастики
ophil
ophil
Гомель
22.05.2009 в 10:54:36
Максим84 написал : особенно в туалете!)))дверь с порогом не только от воды, а от шума и запаха защищает
Сочувствую по поводу запаха :-)
У меня этой проблемы нет, сильно сомневаюсь, что порожек вам хоть чем-то поможет. Для правильной вентиляции в туалете существует вытяжной канал. Ко мне на днях с проверкой вент. каналов приходили, метод предельно прост: к решётке прикладывается лист бумаги, если не падает, канал в порядке. У меня в помощь вытяжке есть ещё приточка.
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
23.05.2009 в 23:55:38
такая тяга-исключение из правил)
