19.05.2009 в 12:54:54
Собственно созрели уже, нарисовали эскизик (
Чего не делал, так кроватей :) так что есть конечно непонятности: например
на 2-м этаже (по крайней мере сначала) будет жить 12-13-как получится-летний мальчик, понятно к тому же, что "не дыша" он ни залезать, ни спать там не будет ;)
с другой стороны, сомневаюсь, что у нас пойду и закажу любой толщины ДСП (сестре например делали шкаф, так не было 10мм ДСП, может конечно с цветом не повезло просто, но лучше быть пессимистом сразу.. толстой ДСП на комп. стол на столешницу кстати тоже не было, им из 2-х листов склеили.. так что тенденция все же)..
или 16 мм - "достат.кол." для такой конструкции?.. или на боковины искать толстую/клееную, а в остальных местах 16 мм?
а сверху как сделать "корыто" для матраца пожестче? как "дно внутреннее" (в терминах woody), чтобы стенки не давали провисать? ну а как еще..
в общем, я тут буду отмечать ход прогресса по мере этого самого прогресса, если будут какие-то мысли по проекту - буду рад прочитать
19.05.2009 в 13:36:03
Эскиз мне понравился - меня всегда в двухэтажных кроватях смущала необходимость именно карабкаться на второй этаж, а не "заходить" - надоесть может ребёнку эта вынужденная гимнастика, да и настроение/состояние бывают разные. А что у Вас планируется слева от лесенки? Стена, шкаф? Я к тому, что можно и перильца приделать, если ничего не будет - лесенка узкая, спросонья можно и навернуться :)
Теперь о конструкции. Как я понимаю, ДСП Вы выбрали потому, что не хотите связываться с финишной отделкой дерева. Понимаю. Но что Вам мешает конструктивные элементы сделать из дерева (бруски, доски, фанера), а из ДСП сделать только "фасады"? Разбирали тут старый диванчик ДСП-шный - так там весь каркас и ножки деревянные, в каркасе совершенно не обработанные толстеннные бруски. Диванчику лет сто, но конструктивная "рама", на которую вешались ДСПшные "крышки", абсолютно не разборная, только пилой можно. Ни щелочки, ни малейшего разбалтывания. Вечная конструкция. :) И ещё совет - рёбер жёсткости сделайте больше, чем поперечин для ящиков. Дети ведь и прыгают на кроватях, а, значит, вероятность проваливания основы под матрац между рёбрами несколько увеличивается. Да и вообще в моём представлении 2-х рёбер мало для кого угодно. Если, конечно, там не будет лежать что-то 4-х сантиметровое по толщине, вроде столешницы :) По мне фанера - самое то :)
19.05.2009 в 16:27:47
Вот такую сделал своим пацанам. Три года - полёт нормальный.Матрацы лежат на шлиф.ДСП, в качестве рёбер жесткости,уголок 40х40. Стойка лестницы - метал.труба (позже обклеена зеркал.плёнкой) Дизайн может не супер,но всё что необходимо есть.
20.05.2009 в 00:30:59
дсп потому, что 1) где брать дерево непонятно, 2) с деревом работать не умею, инструментов/мастерской тоже нет.. а дсп по чертежу напилили, а скрутить - ту много ума и техники не надо, отвертка да шуруповерт.. но все же больше первый пункт
НеоН Вот такую сделал своим пацанам.
если бы в угол мы бы тоже такой вариант мутили.. но у нас кровать посреди комнаты так сказать стоять будет - с одной стороны шкаф-купе рядом (там где будут ступеньки-ящики), с другой вплотную - стол для компьютера
ну я надеюсь все же, что 1) сам матрац конструкция достаточно основательная и даже точечную нагрузку при прыжках должен распределить более-менее равномерно в плоскости, плюс 2) он будет лежать на сплошном основании из дсп.. но о верхнем "корыте" под матрац все же немного да переживаю.. усилить уголками вариант, но чтобы их спрятать надо борта матраца сильнее опустить -> места внизу меньше становится
вообще посмотреть на картинки - вроде места там - конем гуляй.. может потому что снимки все в непонятно-безразмерных комнатах.. а с рулеткой по комнате вчера меряли - не распрыгаешься блин :(
рисую понемногу.. кстати - как в woody сделать такое пересечение деталей как на картинке (img1, если она приложилась нормально)? нарисовал переборку, рисую деталь снизу - переборка приподнимается автоматически.. может нижнюю деталь обозвать надо по другому - я кроме как сказать, что это "дно внутреннее" ничего не придумал (это я пытаюсь сделать нижнюю часть, там где обведено, на img2 картинке)
20.05.2009 в 13:50:28
zinetz_victor написал : где брать дерево непонятно,
А строительных рынков у вас не водится? Должно же быть место, где продаются доски, бруски, вагонка, гвозди - стройматериалы, в общем, а не мебель?
zinetz_victor написал : но о верхнем "корыте" под матрац все же немного да переживаю..
Опять-таки бруски выигрывают: крадут минимум высоты и создают надёжную опору с любым количеством рёбер жёсткости.
zinetz_victor написал : но у нас кровать посреди комнаты так сказать стоять будет - с одной стороны шкаф-купе рядом (там где будут ступеньки-ящики), с другой вплотную - стол для компьютера
А стол где - уже у стенки? Тогда можно их местами поменять: кровать нижнюю и стол. А стол вписать в пространство под верхней кроватью, например. Довольно распространённый вариант. Вот так, например:
или так:
Это варианты с одной кроватью, но я имею в виду, что вторая кровать может стоять рядом (перпендикулярно) вместо запланированного стола.
А вот, кстати, интересный вариант с лесенкой, как у Вас:
Здесь всё иначе, конечно, но, может, что-то почерпнёте и для себя.
20.05.2009 в 14:25:56
zinetz_victor написал : рисую понемногу.. кстати - как в woody сделать такое пересечение деталей как на картинке
Вырезать ничего не надо. Просто горизонтальный цоколь пристыковывается к переборкам. Соединяете либо эксцентриками, либо с одной стороны конфирматы, с другой шканты:)
20.05.2009 в 15:29:54
да есть конечно, даже на рынке рядом продают разные бруски (но убогие, кривые и гнилые), где-то наверное любое дерево продается, места знать надо (я все переживал что негде купить направляющие для двери в шкаф-купе - есть места как оказалось, так и здесь)
но с обработкой дерева тоже стремно, не умею да и нечем (пазы там разные, ласточкины гнезда)..
с верхней коробкой под матрац я уже думал - можно и раму с ламелями взять, она крепится по периметру короба, а с этим вроде никаких проблем не должно быть..
стол монументально занимает угол комнаты, а на место дивана хотим поставить кровать (и диван стал неудобный спать старшему, и мелкий из кроватки вырастает, а кроватка дальше за диваном стоит) - вот фото
за картинки спсб, у меня дома папочка с картинками, рассматриваем с женой, комбинируем все.. :)
Ну это я б сообразил ;) но хочется одной полосой сделать:
Деталь (которая "горизонтальный цоколь") по идее должна служить 1) снизу приподнять ящик над полом и не оставить щель, 2) "стягивать" боковые стенки кровати, чтобы те не разьехались - где-то так как на картинке в общем, только ее (деталь) еще надо продолжить налево, чтобы она была еще и нижним элементом ненарисованных пока ящиков-ступенек - поэтому лучше конечно если она была бы цельной.. эксцентрики мне не светят, не уверен, что мне дырок нарежут - и я не ошибусь с этими дырками - а сам я дырки точно не сделаю.. а винт + шкант.. а как шкант держаться будет? на клею разве что.. хотя таких уж "растягивающих" нагрузок наверное не ожидается..
20.05.2009 в 16:03:23
zinetz_victor написал : Ну это я б сообразил
Ну, извините;) Тогда строите вертикальные детали "по точкам"
20.05.2009 в 16:42:27
zinetz_victor написал : с верхней коробкой под матрац я уже думал - можно и раму с ламелями взять, она крепится по периметру короба, а с этим вроде никаких проблем не должно быть..
А что, это мысль. И лёгкая, и тонкая, и прочная конструкция :)
zinetz_victor написал : стол монументально занимает угол комнаты
Понятно. Ну, тогда колдуйте с двумя кроватками :)
20.05.2009 в 18:14:19
а у woody есть функция, которая "пересекает" детали, что-то типа выделил первую, выделил вторую, нажал кнопку и он подрезал одну по другой.. только у меня она не работает что-то
А по точкам что-то и не допер, тупил, спасибо :clapping
20.05.2009 в 23:17:12
zinetz_victor написал : у woody есть функция, которая "пересекает" детали
:eek: Первый раз слышу:confused: И где она? Просветите...
21.05.2009 в 11:57:38
в мастере деталей снизу есть неск кнопок, у которых нет хинта после наведения мышкой; нажал "Помощь" в том же окне, из описания:
"Коррекция контура детали" - команда, позволяющая скорректировать контур одной детали по очертаниям края другой. Для этого надо сначала выделить ту деталь, которая должна быть скорректирована, затем, удерживая Shift, следует выделить ту деталь, по которой должна выполняться подрезка первой. Последняя выделенная деталь при выделении подсвечивается более ярким цветом. Примените команду, используя пиктограмму, и наблюдайте результат на изображении модели изделия. Ошибочно выполненную операцию можно отменить по команде меню "Правка / Отменить".
"Стыковка пересекающихся деталей" - в процессе проектирования изделия путём переноса края детали с оси на ось можно создать ситуацию взаимного пересечения деталей. Чтобы скорректировать модель, используйте функцию стыковки пересекающихся деталей. Сначала укажите маркером мыши деталь, которая должна быть укорочена для корректной стыковки. Затем укажите деталь, по плоскости которой должен быть определён размер первой. Последняя выделенная деталь подсвечена ярче. Затем нажмите кнопку выполнения команды и наблюдайте результат на изображении модели изделия. Ошибочно выполненную операцию можно отменить по команде меню "Правка / Отменить".
даже не очень понял все что там написано, а сделать не получается, не хочет ничего пересекаться :)
ну да не очень и хотелось
Вечером примерно дорисовали кровать уже с учетом размеров будущих, что-то типа такого пока получается
снизу ящики будут с вырезами в верхней части вместо ручек, а ниже тоже можно стяжками (точнее их головками блестящими) "украсить/разнообразить" фасады.. в общем "каждой синей детали - по блестящей штуке!".. ну а что - я сделал нам в спальню
а кроватку(и) хочется сделать как-то поинтереснее
А может верхнюю полоску чуть приопустить, угол боковой стенки скруглить, тогда так примерно получится
Эти штуки, ящики снизу, выдвижные ящики в ступеньках (и может еще какие-то элементы) будут другого цвета (по сравнению с основным материалом), скорее всего синего - в комнате уже есть стол для школьника нашего и шкафы к нему же из ольхи с синими вставками
вот пока такие успехи..
21.05.2009 в 13:39:47
zinetz_victor написал : в общем "каждой синей детали - по блестящей штуке!"..
Мы с мужем между собой такие штуки называем "бронзулетками" - сами грешны :) По-моему, симпатично получается.
zinetz_victor написал : я сделал нам в спальню
А что это в окне, между рамами? На второй фотографии? Как это работает - поднимается/опускается или ещё как?
zinetz_victor написал : А может верхнюю полоску чуть приопустить, угол боковой стенки скруглить, тогда так примерно получится
Не стоит - это удароопасные детали для ребятни, будут вечно головками биться об эти выступы :(
21.05.2009 в 14:50:06
:) жены изобретение.. просто кусок обоев белых, в которых вырезаны в этом случае стрекозы/цветочки
они вставлены между половинками рамы, "навечно" (ну до разборки рамы), опустить/поднять нельзя
у жены там фиалки еще стоят, там тень для них от солнца, ну и симпатично в общем-то.. не на той фото, там разгром в самом разгаре ;)
сегодня как раз там окно меняют на пластиковое.. жена расстроена, что бабочек не будет - я ей говорю "вырежь в полосках жалюзей" (мы там сразу заказали жалюзи горизонтальные)..
21.05.2009 в 15:00:37
жена тоже примерно так обычно говорит, она за практичность.. а мне хочется красотень какую-нибудь :)
как вариант (видели фото) - сделать эту стенку корыта сплошную до верха, а в ней вырезать круглые и овальные отверстия.. на том фото смотрелось очень неплохо, но не уверен, смогут ли так вырезать там где распил заказываем
почему сомневаюсь: для шкафа-купе для ящиков внизу придумали, что ручек не будет, а будут в верхней части выемки - чтоб рука пролезла
заказали, они запаздывали со сроками все, потом сказали приезжать забирать к обеду.. приехал, а у них неск. деталей еще не хватало - как раз этих фасадов; так оказалось, что эти выступы не выпиливались! а просто бралась прямоугольная деталь и выступ грубо говоря наждачкой вышкуривался (ну машинкой специальной конечно, не руками :) )
и вообще все "радиусы" обычно пилить/клеить кромку намного дороже.. не знаю уж с чем это связано..
так что наделать отверстий хорошо бы, а получится ли.. нахлобучи синие с бронзулетками тоже может быть неплохо будет :)
