villoso
villoso
19.05.2009 в 13:21:23
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
В полу ванной имеется небольшое углубление в стяжке - на фото пометил красным. Ямка плавненькая, в своей нижней точке глубиной около 1 см от уровня пола. Сама ванная 171 на 171 см., т.е. ямка небольшая. Остальной пол ровный. В наличии имеется халявный мешок Vetonit 3000. Сгодится ли этот ветонит для устранения ямки? На пол потом собираюсь класть плитку.
Извиняйте если вопрос совсем глупый. Это мой первый глобальный ремонт.
Romariok
Romariok
19.05.2009 в 13:49:52
villoso написал : Сгодится ли этот ветонит для устранения ямки? На пол потом собираюсь класть плитку.
плиточным клеем и выровняете когда будете им мазать пол.
19.05.2009 в 14:19:37
Romariok написал : плиточным клеем и выровняете когда будете им мазать пол.
ИМХО, лучше выровнять ДО укладки. Потом будет проще класть плитку в горизонт.
villoso
villoso
19.05.2009 в 14:28:33
А если выравнивать - ветонит 3000 в моём случае сгодится, или нет? Существующая стяжка похоже песчано-цементная и относительно рыхлая - ножом ковыряется без проблем.
Romariok
Romariok
19.05.2009 в 14:44:10
villoso написал : около 1 см от уровня пола.
villoso написал : ветонит 3000 в моём случае сгодится, или нет?
из тех карты Ветонит 3000 - толщина слоя 0-5мм - решайте сами. Стоит ли вскрывать мешок ради немного кг смеси хоть она и халявная:) всетаки я за клей...
я бы лучше позаботился о подготовке поверхности - пылесос, грунтовка там... ибо
villoso написал : и относительно рыхлая - ножом ковыряется без проблем.
villoso
villoso
19.05.2009 в 15:05:20
Понял. Спасибо за помощь.
19.05.2009 в 15:07:18
villoso написал : Существующая стяжка похоже песчано-цементная и относительно рыхлая - ножом ковыряется без проблем.
Кхм, а гидроизоляция есть под стяжкой?
villoso
villoso
19.05.2009 в 16:30:21
BV написал : Кхм, а гидроизоляция есть под стяжкой?
Не в курсе. У меня не было позывов ломать стяжку.. Вероятно есть, потому что стены в ванной на высоту около 20 см промазаны черной битумной мастикой. Должно и на полу быть, видимо. Впрочем не знаю.
