korn
korn
Липецк
26.03.2006 в 12:25:35
Имеется герметик в тубе под пистолет.
Производитель - Kimtec. Цвет - прозрачный.
Герметик имеет характерный запах.
Намазал герметик на чугун. И вот уже две недели он не может застыть. Слой герметика до сих пор мягкий - как пластилин.
Под пальцами мнется и пачкает руку.
Вопрос: это нормально, или герметик должен стать "каменным"?
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
26.03.2006 в 12:48:32
Если это силиконовый герметик, то он "каменным" быть не должен. После полимеризации он остается мягим и элластичным, но ничего не пачкает. Уже через 30мин. после нанесения на поверхность верхний слой к пальцам не пристает! А вообще сохнет на глубину 2мм в сутки.
Remont_Forever
Remont_Forever
26.03.2006 в 18:12:33
2korn Покупала я этот Kimtec силиконовый как-то раз, тк нужно было срочно, а ничего другого в продаже в тот день не попалось. (Обычно беру макрофлексовские герметики, например Макросил).
Кимтек - отстой. Перестал быть липким только дня через три. Кроме того, дает ощутимую усадку.
Макросил перестает быть липким гораздо быстрее, чуть ли не в тот же день (если он не просрочен). В итоге нормальный герметик становится как гладкая нелипкая резина.
piligrim130
piligrim130
26.03.2006 в 18:51:02
может бракованый попался
piligrim130
piligrim130
26.03.2006 в 18:51:33
а он однокомпонентный - всмысле может с чем смешать требовалось
korn
korn
Липецк
26.03.2006 в 19:28:00
2piligrim130: Однокомпонентный, да.
2All: А какой герметик лучше всего для заделки каналезационных стыков чугун-резина? Я так понял, что макросил силиконовый. Только кислотный или нейтральный?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.03.2006 в 22:42:57
намазал однажды просроченным герметиком (не помню какой именно) - вообще не застыл, за неделю
Bhead
Bhead
27.03.2006 в 03:37:38
2korn
korn написал : А какой герметик лучше всего для заделки каналИзационных стыков чугун-резина?
Никакой!!! Не нужно там этого.
Bhead
Bhead
27.03.2006 в 03:39:26
piligrim130 написал : может бракованый попался
Зимой обычно перемороженный товар продают.
14.06.2006 в 11:19:03
Откапываю тему.... ;)
Также попал на то, что силиконовый герметик не полимеризуется уже три дня.
Туба была использована наполовину полгода назад, а сейчас использовал вторую половину.
Вопрос к тем, кто на это попадал: Когда-нибудь этот герметик застынет - пусть даже через две недели? Или нет и надо выковыривать сейчас? Ps Место не критичное - подождать могу....
Тихон
Тихон
14.06.2006 в 13:53:06
С этими герметиками кругом засада...дело тёмное.Кроме длительного незастывания у меня был случай почти моментального отвердения уже выдавленного и более того сам "клюв" застыл -я "мама" сказать не успел.Он сильно пах нашатырём.Меняются ,перепродаются бренды ,уменьшаются упаковки.Словом надо быть сильно в теме чтоб не попасть впросак!
