bc----
bc----
20.05.2009 в 15:15:43
Const-n написал : Если получится счистить рыхлый верхний слой и под ним окажется твердая основа как дальше действовать:
Грунтовать - это обязательно. Потом саморастекайкой, только в один слой, никаких слоеных пирогов. Но счистить эту фигню надо обязательно, на ней никакая наливайка не будет держаться.
Romariok
Romariok
20.05.2009 в 15:22:15
Const-n написал : Но у корщетки мягкая щетина, подойдет ли она для таких целей?
я ей счищал. ессно нажимать надо хорошо и энергично туды-сюды. p.s. а какая толщина стяжки? и она случаем у Вас не плавающая на полиэтиленовой пленке?
bc---- написал : на ней никакая наливайка не будет держаться
подтверждаю. она у меня и отвалилась изза спешки работничков. в 1/2 комнаты. Сейчас хрустит в другой. Буду снимать и заливать по новой:(
Orges
Orges
20.05.2009 в 15:32:16
В качестве вспомогательного средства, для снятия верхнего слоя, можно использовать вот это http://kompstroy.ru/septovel750 Удачи.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
20.05.2009 в 15:41:53
Orges написал : В качестве вспомогательного средства
Это, походу, кислота какая-то, раз воду в неё вливать нельзя. Лучше не рисковать.
20.05.2009 в 16:03:44
Здрасте написал : Это, походу, кислота какая-то, раз воду в неё вливать нельзя.
так и есть
И как её потом удалять из слоёв стяжки ниже?
Orges
Orges
20.05.2009 в 16:27:33
А ее не надо удалять, она сама удалиться в процессе реакции. И наносить ее надо не по всей стяжке а только на наплывы, а затем, когда все это превратится в пену, просто снять шпателем. Удачи.
Const-n
Const-n
Электросталь
20.05.2009 в 16:45:39
Romariok написал : p.s. а какая толщина стяжки? и она случаем у Вас не плавающая на полиэтиленовой пленке?
Около 2,5-4см, на бетонной плите, 3 раза прогрунтованной. По краям стен лежит ободок из полиэтиленовой пленки. Но это моя глупость, попросил строителей когда заливали стяжку положить, беспокоился что гипсовая штукатурка стен заберет влагу из раствора и в итоге стяжка будет недостаточно-прочной по краям.
20.05.2009 в 17:01:41
Const-n написал : 3 раза прогрунтованной
Чем грунтовали? И почему ТРИ раза? Пленка блестящая появилась после грунтовки?
Const-n
Const-n
Электросталь
20.05.2009 в 17:04:54
BV написал : Чем грунтовали? И почему ТРИ раза? Пленка блестящая появилась после грунтовки?
Грунтовка универсальная латексная Старатели готовая в 10литровых канистрах. Глянец действительно был. Почему 3 раза не скажу, может основание сильно впитывало...
20.05.2009 в 17:29:45
ИМХО, еще одна причина проблем.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
20.05.2009 в 17:49:22
Прошпаклюйте пол плиточным клеем и не парьтесь
