07.05.2014 в 18:11:50
Synopsis написал : Физика высокого напряжения отличается от физики низкого напряжения. По одежде и влажной коже видать всё прошло)))
не готов спорить по физике, но имхо там должна и одежда испариться была и сам реципиент....
07.05.2014 в 18:24:55
Высокое есть высокое, там чудес много, мы всем коллективом так и не разобрались например, когда высокое прошило по плате экспериментальной установки, то не сработал автомат, на котором висела эта установка, РЩ, МЩ, а сработал автомат на подстанции института. Загадки природы электричества.
07.05.2014 в 19:11:01
vvladq написал : защита отработала
Что б защита отработала - там несколько ампер д.б. проскочить через него..
(110 это TN или IT?)
Solovey написал : Да всякое могло быть. Народ бывает и после ударов молний выживает...
Думаю не самое корректное сравнение...
vvladq написал : журналисты. имхо отжигают, не так там всё было, имхо
Думаю что да... жгут)))
Ага.. как и УЗО )))
07.05.2014 в 20:50:27
дед-виктор написал : Высокое есть высокое, там чудес много, мы всем коллективом так и не разобрались например, когда высокое прошило по плате экспериментальной установки, то не сработал автомат, на котором висела эта установка, РЩ, МЩ, а сработал автомат на подстанции института. Загадки природы электричества.
тут-то никакой загадки, силёнок у автоматика установки не хватило разорвать контакты, дуга на них победила силу расцепителя =(
07.05.2014 в 20:55:54
haramamburu написал : Что б защита отработала - там несколько ампер д.б. проскочить через него..
и то - верно.... 110 кВ это..... кучка пепла.... мб.... защита отработала по другой причине, до того как он схватился???? или фаза уже была капитально просажена.... чудес не бывает, да
а вот и чудаки на букву м
07.05.2014 в 21:15:38
наркоманское видео от екф
07.05.2014 в 21:55:32
vvladq написал : наркоманское видео от екф
Наглядно, интересно челу то хоть за такую презентацию денег дали? С Китаем так рисковать :cool:.
07.05.2014 в 22:12:42
Songo написал : Наглядно, интересно челу то хоть за такую презентацию денег дали? С Китаем так рисковать .
Смущает как он выключает "пальцем"... это я и до этого видел... а ассоциации остались прежними.. Как будто там в руке что есть.. Более того... Это надо еще создать условия, чтоб сопротивление человека было "расчетных" 1000 Ом... в быту этого хрен сделаешь... если только не спецом...
08.05.2014 в 11:36:53
Ничем он не рисковал. Это всё фокусы :)
08.05.2014 в 11:46:30
haramamburu написал : Более того... Это надо еще создать условия, чтоб сопротивление человека было "расчетных" 1000 Ом... в быту этого хрен сделаешь... если только не спецом...
Зачем 1000Ом то. Для отрубания УЗО в разы меньше требуется.
08.05.2014 в 12:04:13
Synopsis написал : По одежде и влажной коже видать всё прошло)))
Ну дык залезь на опору стодесятки тоже употеешь... :)
vvladq написал : не готов спорить по физике, но имхо там должна и одежда испариться была и сам реципиент....
Помнится выкладывали здесь (может даже в данной ветке) ссылки на пиндосские фильмы про работу на ВВ линиях под напряжением. У работающих там специальные костюмы проводящие. Потенциал стекает по одежде, а человек внутри вообще ничего не чувствует.
08.05.2014 в 12:12:42
ksiman написал : Ничем он не рисковал. Это всё фокусы
Надо этот ролик отправить к разрушителям легенд (тех что по дискавери показывают), они в точности повторят эксперимент и будет знать :a. Заодно EKF получит или положительный или отрицательный отзыв на весь мир.
08.05.2014 в 15:58:23
SVKan написал : Для отрубания УЗО в разы меньше требуется
Ну, положим, не в разы...
08.05.2014 в 16:20:57
Songo написал : Надо этот ролик отправить к разрушителям легенд
сработает УЗО, проверенно
но в видео реально похоже на фокус, как будто он одновременно по клювику УЗО щёлкает, или помощник отключает.... и, главное с моржового нейтраль слева???
08.05.2014 в 16:26:14
НЕМЕЦ написал : Ну, положим, не в разы...
При напряжении 220В для получения тока 30мА требуется 7-8кОм...
