AlexsandrS
AlexsandrS
17.01.2015 в 14:46:50
Костян челяб написал : Блин, как же они достали эти лохотронщики. Как бы их на чистую воду то вывести?
я когда по подобному прибору тему открывал на этому форуме, её стерли и сказали что такое нельзя. причины не объяснили, одно время даже думал, что экономить может. Просто мало материалов против.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.01.2015 в 15:29:08
НЕМЕЦ написал : Против таких добрых душ есть комплекс технических мероприятий:
Это только "от добрых душ"... а вот от
AlexsandrS написал : Оказалось там был еще резерв или еще чего-то, и линия все равно оказалась запитаной
поможет только "паранойя" на "мину"... посему "безконтактник" всегда в наличии... И как Songo (история на крыше - подсветка), я врядли бы попался.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
17.01.2015 в 23:04:47
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
19.01.2015 в 10:50:56
  • Вынуть предохранители
  • Снять рукоятку привода
  • Механически заблокировать коммутационный аппарат
  • Отключить проводники после коммутационного аппарата
  • И т.д. В крайнем случае - выставить наблюдающего.
Переносное заземление это наше все! :) В крайнем случае, самопальная закоротка из подручных проводов. Вот это точно поможет с гарантией :)
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
19.01.2015 в 10:58:23
AlexsandrS написал : я когда по подобному прибору
Это у которого "внутре неонка"? ;)
AlexsandrS написал : тему открывал на этому форуме, её стерли и сказали что такое нельзя
Как так? Ее надо с самого верха прикрепить, с пометкой важно.
AlexsandrS написал : одно время даже думал, что экономить может
В этих приборах внутри вроде конденсатор стоит. Может быть, в каких нибудь отдельных случаях, он может повысить коэффициент мощности, но дело в том, что домашние счетчики считают только активную потребляемую энергию. Этот прибор однозначно бесполезен. Типичный лохотрон.
Solovey
Solovey
19.01.2015 в 11:13:31
Awl_in_ass написал : но дело в том, что домашние счетчики считают только активную потребляемую энергию.
Верно. Но только вы забыли про то что переток реактивной мощности вызывает нагревание проводов - а это соответственно увеличение активных потерь в линиях на нагрев.
ЗЫ! Ну это так, на всякий случай, чтобы было полное понимание.
Awl_in_ass написал : Этот прибор однозначно бесполезен. Типичный лохотрон.
в масштабах квартиры - да. У этого прибора светодиодик сжирает больше чем теоретически возможная экономия от его применения.
ЗЫЫ!!! А вот в масштабах производства (крупных предприятий) - установки по компенсации реактивной мощности могут экономить миллионы рублей.
AlexsandrS
AlexsandrS
19.01.2015 в 11:41:00
Awl_in_ass написал : Как так? Ее надо с самого верха прикрепить, с пометкой важно.
Угу два раза. спрашивал админа почему тему прикрыли, правила жене нарушал, это же не воровство, ответили "Поэтому Вы не заблокированы." Вот и все. Стех пор не заводил, а этой теме могло бы быть уже около 4-х лет. Увы. Но может еще кто-то подобную сможет создать. С фотографиями внутренностей. Может не забанят.
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
19.01.2015 в 11:42:26
Solovey написал : переток реактивной мощности вызывает нагревание проводов - а это соответственно увеличение активных потерь в линиях на нагрев.
А вот с этого места можно подробнее? Боюсь, что полного понимания у меня нет. :o Может ссылку или литературу по этому вопросу? Но в случае квартиры, вы имеете в виду, что реактивные токи нагревают провод, след. растет его сопротивление, след. больше падение напряжения и в итоге перерасход активной энергии? Или как? :confused:
Solovey написал : установки по компенсации реактивной мощности
Именно что установки подобранные грамотными специалистами для конкретного производства, а не коробочка с неонкой :) ЗЫ А в современном жилье какая реактивная нагрузка преобладает? Емкостная или индуктивная? Чугуниевых трансов ведь все меньше, сплошь импульсные (емкостные) БП. Емкостная наверное?
camper
camper
Новороссийск
19.01.2015 в 11:49:22
Если не ошибаюсь раньше за БСК на предприятиях скидка за электроэнергию была. ЗЫ. Как вспомню этот запах трихлордифенила плохо становиться. Особенно на жаре..
Solovey
Solovey
19.01.2015 в 13:06:40
Awl_in_ass написал : вот с этого места можно подробнее? Боюсь, что полного понимания у меня нет. Может ссылку или литературу по этому вопросу?
Ссылку не подкину, но могу попробовать на пальцах объяснить: провода нагреваются от протекания тока, и пофиг какого тока (активного, реактивного...). Чем меньше ток - тем меньше потери.
Простой пример: возьмите счетчик и подключите к нему большой конденсатор:
  • в первом случае на выход счетчика
  • во втором случае через сотню метров кабеля
понаблюдайте. во втором случае вы ощутите нагрев проводов + счетчик намотает определенное количество кВт*час...
Awl_in_ass написал : Именно что установки подобранные грамотными специалистами для конкретного производства, а не коробочка с неонкой
ДА! Эта установка должна измерять ток и напряжение на вводе, определять косинус и автоматически подключать имеющиеся емкости для получения заданного косинуса и снижения перетока реактивной мощности. Нельзя эту установку условно подключить в самую дальнюю "розетку" на заводе. Без информации о параметрах на вводе эта установка работать не сможет.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.01.2015 в 17:50:03
У меня есть ссылка на аналогичную тему на Электрик орг (для тех, кто туда не ходит). Там есть и прибор этот в разборе и попытка посчитать, сколько этот прибор сэкономит. Кому надо, в личку кину.
