Alexiy
Alexiy
25.01.2015 в 12:11:48
Awl_in_ass написал : В нагрузке потери есть.
читайте внимательно о чём речь:
Awl_in_ass написал : В идеале, от нее и потерь нет
JohnSilver написал : определение реактивной энергии? Шота это понятие никак не хочет укладываться в голове.
ну, дык, это же просто!
  1. имеем кривую напряжения (в идеале - чистая синусоида)
  2. имеем кривую тока, протекающего через нагрузку. 2.1. кривая тока полностью совпадает с кривой напряжения по фазе и по форме - это активная нагрузка - она потребляет из сети исключительно активную энергию 2.2. кривая тока либо отличается формой от кривой напряжения, либо сдвинута по фазе - это нагрузка не чисто активная - она потребляет из сети также и реактивную энергию, чем создаёт высшие гармоники и вызывает потери напряжения в сети.
Гоcть.
Гоcть.
25.01.2015 в 13:08:28
А есть еще голодная нагрузка, обгладывающая вершины синуса, когда и фаза и форма тока не совпадает. Классический пример любой импульсный БП с емкостью на входе. И, чем больше эта емкость, тем больше этой нагрузке кушать хочецца.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.01.2015 в 13:41:17
Alexiy написал : 2.2. кривая тока либо отличается формой от кривой напряжения, либо сдвинута по фазе - это нагрузка не чисто активная - она потребляет из сети также и реактивную энергию, чем создаёт высшие гармоники и вызывает потери напряжения в сети.
Реактивность с нелинейностью попрошу не путать ;)
У реактивности "ключевое слово":
Костян челяб написал : :Физический смысл реактивной мощности — это энергия, перекачиваемая от источника на реактивные элементы приёмника (индуктивности, конденсаторы, обмотки двигателей), а затем возвращаемая этими элементами обратно в источник в течение одного периода колебаний, отнесённая к этому периоду.
А типичная нелинейность
Serafim написал : Классический пример любой импульсный БП
энергию взад ни за что не отдаст.
Гоcть.
Гоcть.
25.01.2015 в 13:43:37
Kamikaze написал : энергию взад ни за что не отдаст.
А я не говорю что взад я говорю что вперед, но очень короткими втыками.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.01.2015 в 13:44:44
Serafim, а я и не говорю, что Вы говорите :p
Alexiy
Alexiy
25.01.2015 в 14:25:11
а возникающие высшие гармоники в сети - это ли не отдача от нагрузки в сеть?
Гоcть.
Гоcть.
25.01.2015 в 14:45:10
Классический пример взад-вперед это колебательный контур. То есть сначала вперед, потом взад, потом опять вперед и так миллионы, а то и миллиарды раз в секунду. :eek:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.01.2015 в 14:48:38
Alexiy, сфига ли? :) Диодный мост на входе ничего взад не выпустит. Импульсный БП "обгладывает"(С) верхушку синуса, искажая форму и создавая гармоники, именно током потребления. И сам потребляемый ток у него несинусоидальный и состоит из набора гармоник. п.п.с. Причём, импульс тока потребления импульсного БП практически совпадает с максимумом синуса сети.
И наоборот, реактивность (кондёр, катушка) никаких гармоник в сети не создаёт! Но запасает энергию внутри себя в виде электрического и магнитного поля соответственно, и в следующую часть периода возвращает её в сеть.
п.с. Дроссель начнёт создавать гармоники, если магнитопровод загнать в насыщение и тем самым превратить его из реактивности в нелинейность.
п.п.п.с. Реактивность можно охарактеризовать ещё тем, что направление ейного тока и напряжения в сети не во все моменты периода совпадает (за счёт чего, собственно, она и отдаёт энергию в сеть).
Гоcть.
Гоcть.
25.01.2015 в 15:01:00
Kamikaze написал : п.с. Дроссель начнёт создавать гармоники, если магнитопровод загнать в насыщение и тем самым превратить его из реактивности в нелинейность.
А загнанный магнитопровод уже ни трансформатором ни дросселем толком не может быть. Энергии нажрался понимаешь-ли и что теперь он может - только икать..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.01.2015 в 15:02:40
Serafim, :D
25.01.2015 в 15:13:22
Kamikaze написал : И наоборот, реактивность (кондёр, катушка) никаких гармоник в сети не создаёт!
А люминесцентные лампы с классическими балластами?
