Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.01.2015 в 15:15:49
Alex___dr, а у них есть и реактивность - дроссель, и нелинейный элемент - газоразрядная лампа. Отсель и сдвиг по фазе и гармоники. Или гармоники, поехавшие по фазе :)
25.01.2015 в 15:22:33
Фото...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.01.2015 в 15:34:43
Alex___dr, кстати, Вы, небось, как-то выкладывали сканы с анализом формы тока лампы (кажется, ДРЛ) в зависимости от типа балласта: индуктивный, ёмкостный, резистивный. Так с индуктивным балластом, ЕМНИП, форма тока лампы отклоняется от синуса в сторону более П-образной, а с ёмкостным наоборот, форма тока более треугольной становится. И каков будет суммарный ток в светильнике с УБИ и УБЕ - вот вопрос вопросов :) Прикол в том, что численно потребляемый ток двух ламп в таком светильнике практически равен потребляемому току каждой из ламп в отдельности. Компенсация реактива, однако.
Гоcть.
Гоcть.
25.01.2015 в 16:19:44
Как практика показывает, что с емкостным балластом ДРЛ не может толком выйти на режим, а в случае резистивного балласта, если вместо него использовать ТЭН, то надо считать его сопротивление не из мощности в киловаттах, а в холодном состоянии - нагрева до рабочей температуры не будет.
25.01.2015 в 17:37:19
Kamikaze написал : Alex___dr, кстати, Вы, небось, как-то выкладывали сканы с анализом формы тока лампы (кажется, ДРЛ) в зависимости от типа балласта: индуктивный, ёмкостный, резистивный.
Не я...
Kamikaze написал : И каков будет суммарный ток в светильнике с УБИ и УБЕ - вот вопрос вопросов
В недорогих (которые из этого наиболее массовые...) светильниках производитель не заморачивается с такими тонкостями... И ставит на обе лампы однотипные балласты - УБИ...
Kamikaze написал : Прикол в том, что численно потребляемый ток двух ламп в таком светильнике практически равен потребляемому току каждой из ламп в отдельности. Компенсация реактива, однако.
Фото...
Alexiy
Alexiy
25.01.2015 в 17:46:42
Kamikaze написал : Диодный мост на входе ничего взад не выпустит.
помехи в сети питания - не?
Гоcть.
Гоcть.
25.01.2015 в 17:54:23
Alexiy написал : помехи в сети питания - не?
Емкость p-n перехода у мощных выпрямительных диодов достаточная для прохождения через нее этих помех.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.01.2015 в 18:31:16
Да и через диоды моста, находящиеся в прямом смещении, кроме тока зарядки кондёра будет протекать составляющая, соответствующая потреблению преобразователя, "недосглаженному" накопительным кондёром выпрямителя. Но это, опять-таки, ток потребления от сети, но на частоте преобразователя, а не сети.
ksiman
ksiman
25.01.2015 в 21:11:53
Именно поэтому нормальные импульсники имеют на входе сетевой фильтр :)
JohnSilver
JohnSilver
Могилёв
25.01.2015 в 21:45:56
Костян челяб написал : Да. И чтобы до конца понять этот тезис, лучше изучить ТОЭ. Или вечером после 20-00 (по Челябинску) разъясню и с помощью формУл и на пальцах. Сейчас некогда.
Костян челяб написал : НЕЕ, какие такие учебники-шмучебники? Не видишь - мы кююшаим простые шабашники. Хоть и с верхним образованием. Учебники были килограмм 20 тому назад. Предлагаю самому. Как в старом фильме: "Сама, сама, сама..." ("Вокзал на двоих")
Ну вот, наобещал с три короба и в кусты... :( Как же нам теперь, сИрым, рассчитать эту самую реактивную энергию, оценить ее, так сказать, численно?
Alex2507
Alex2507
Сочи
25.01.2015 в 23:42:45
вроде про юмор темка, а Вы в дебаты))) аккордеон, но все же... [공식]Schneider Style (슈나이더 스타일) - 강남스타일 패러디의 끝판왕
