bc----
bc----
20.05.2009 в 15:36:08
Положил у тещи в ванной комнате плитку. Сегодня криворукие гоблины, занося чугунную ванну, разбили одну напольную плитку. Вопрос вот в чем. После укладки как раз 1 плитка осталась лишняя. Но вот как ее теперь нормально поменять? Плитка довольно большая 330х330мм. Если я правильно понимаю, сначала вычищаем затирку, потом аккуратно зубилом и молотком разбиваем пострадавшую плитку, и по кусочкам выковыриваем. А вот что дальше? Клей там хороший, Юнис красный, основа - наливной пол, прогрунтованный. Т.е. есть подозрение, что просто так слой клея от основания отделяться не захочет. Как удалить слой плиточного клея (хотя бы несколько миллиметров) без того, чтобы не отвалились соседние плитки?
20.05.2009 в 15:43:02
bc---- написал : сначала вычищаем затирку,
потом сверлим дырку в середине перфоратором и потом выковыриваем аккуратно, начиная от центра
bc---- написал : потом аккуратно зубилом и молотком разбиваем пострадавшую плитку, и по кусочкам выковыриваем.
при выковривании чтобы не уперлась краем в соседнюю
bc---- написал : Как удалить слой плиточного клея (хотя бы несколько миллиметров) без того, чтобы не отвалились соседние плитки?
Стучать поменьше и побольше стачивать....
mihamaster
mihamaster
20.05.2009 в 15:49:27
На днях делал замену,причем 12 плиток 45х45. Поскольку под плиткой "теплый пол",то клей решили не трогать.Почистил,подмазал,прогрунтовал,высушил.Дальше на плитку по периметру нанес клей По всей плитке наставил "точки" клеем.Посадил на старые места.Потом затирка.Все класс.
