29.03.2006 в 22:54:19
Не только ПОД лентой, но и на 20 см в стороны. Т.е. для ростверка шириной 40 см откопать траншею под песок надо 80.
Почти Ваш вариант для среднепучинистого грунта на картинке внизу. Он приведен в территориальных строительных нормах "Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области". Я бы помощнее взял арматурку, не 10 и 4, а хотя бы 12 и 6.
Это не значит, что все безоблачно. Надо быть уверенным, что нет пласта глины вблизи - тогда грунт станет сильнопучинистым, и тогда лучше лить плиту. И вообще, для гарантий нужен архитектор и конструктор, а так... на свой страх и риск.
По дренажу посоветовать не могу, спросите у спецов.
30.03.2006 в 00:03:31
зачем архитектор? за столько сколько стоит архитектор у нас можно весь участок полметровой плитой залить бетонной.... пласт глины я и сам могу найти если он есть через шурфы, имеется ввиду пласт где? вень ниже метра мне по большому счету все равно что там верно? или то что останется внутри фундаментной ленты?
31.03.2006 в 00:48:16
Да ладно Вам... Типовой проект стоит 600 баксов, и баксов за 400 Вам его посадят на участок. На эти деньги Вы ничего не зальете, а все будет просчитано. Больше на ошибках потеряете.
имеется в виду пласт где? ведь ниже метра мне по большому счету все равно, что там, верно?
Вообще-то Вы говорили "ниже метра песок" это довольно важный момент. Если от метра вниз будет мощный пласт глины, а промерзание например (сомнительно конечно, но.. ) 140 см, то метр песка сверху не факт, что скомпенсирует силу морозного пучения глины...
В-общем так гадать смысла нет, сделайте через неделю-две (снег стает, будем надеяться) шурфы, тогда яснее будет.
31.03.2006 в 01:43:11
Tsvetaev написал : Да ладно Вам... Типовой проект стоит 600 баксов, и баксов за 400 Вам его посадят на участок. На эти деньги Вы ничего не зальете, а все будет просчитано. Больше на ошибках потеряете.
индивидуальный ломят 100 долл кв м на дом получается 16-20 тысяч
из типовых ни один не нравится,
один вроде подошел
/ написал : Вообще-то Вы говорили "ниже метра песок" это довольно важный момент. Если от метра вниз будет мощный пласт глины, а промерзание например (сомнительно конечно, но.. ) 140 см, то метр песка сверху не факт, что скомпенсирует силу морозного пучения глины...
это со слов соседей, буду сейчас проверять...
31.03.2006 в 17:03:43
Что-то у Вас архитекторы чересчур пафосные... 100 за квадрат - это лично Кузьмин что-ли? /Гоните их полем... Вечером дам ссылочки на нормальные, не ****ливые проекты (не наши конечно....)
01.04.2006 в 12:56:44
2vkis А почему бы не сделать фундамент в виде плиты ? (см. сайт Владимира Романова)
01.04.2006 в 14:19:25
и на какую отметку эту плиту поместить?
09.06.2019 в 06:24:55
Если вода так близко обязательно нужно применить проникающую гидроизоляцию для Вашего фундамента!! Идеально если это будет продукт компании PENETRON , он решит эту проблему раз и навсегда!!! penetron.com
