как покрасить потолок и стены без нахлестов краски? имею ввиду "полосатость" покрашенной поверхности, кот. получается от неравномерного распределения краски. красить строго по трафарету и не заезжать валиком на уже покрашенный слой не выходит, да и вряд ли секрет в этом, как я понимаю. красила стены в ванной - ни одного нахлеста, все выглядит ровно. но не доверяю своим глазам, т к возможно, что так только кажется из за электрического освещения. после этого красила фасад кухни (шкафы) - полоски остаются. просьба подсказать след. моменты:
- какой валик лучше использовать
- по какой схеме красить. т е - как водить валиком, например, при покраске стены? полосой сверху донизу или же "квадратами"? и с какого места на стене начинают покраску - от окна, угла, с середины и т д. то же самое для потолка. красить буду в первый раз, не хочется ни переделывать по сто раз, ни жить с "тигровыми" стенами)
- и как красят стыки стены с потолком и углы стен? валик не берет, а кистью - сразу видно отличие в способе наложении краски. спасибо заранее за простой ответ для "тупых")
