C2h5-OH написал : перекидного рубильника фирмы АВВ
так и называется:рубильник перекидной АВВ.а вот насчет артикула не знаю.
28.05.2009 в 23:27:59
03.06.2009 в 20:06:58
автоматы, УЗОшки на группы нужно двухполюсные, или достаточно однополюсных? В каких случаях надо рвать и фазу, и ноль? как правильно вводимую фазу распределить по группам? В дефолтном щитке от застройщика было вот так. В клемму с одной стороны входит фазный провод, а с другой стороны вставлено два многопроволочных провода в гильзе, и один идет на автоматы другой на УЗО. Так правильно, или надо как-то по другому?
03.06.2009 в 21:08:19
Tul написал : В клемму с одной стороны входит фазный провод, а с другой стороны вставлено два многопроволочных провода в гильзе, и один идет на автоматы другой на УЗО. Так правильно, или надо как-то по другому?
Можно и так, можно и по-другому. Неправильного тут я ничего не вижу.
03.06.2009 в 21:49:45
а если 4 ответвления?) мне не нравится, что несколько проводов в одну дырку вставляются.
03.06.2009 в 23:36:01
Tul написал : а если 4 ответвления?) мне не нравится, что несколько проводов в одну дырку вставляются.
Мало ли кому и что не нравится - если и несколько проводов вставить в одну "дырку" грамотно, при необходимости, то в этом никаких нарушений нет.
04.06.2009 в 12:07:08
Tul написал : УЗОшки на группы нужно двухполюсные, или достаточно однополюсных?
Однополюсных УЗО по моему не бывает, так как ток нужно сравнивать, что при одном полюсе - нереально (не с чем сравнивать)
04.06.2009 в 13:26:16
ну да, я автоматы имел ввиду 1p или 1p+N на группы ставить
04.06.2009 в 13:49:24
Tul написал : 1p или 1p+N на группы ставить
у тебя же после автоматой УЗО-хи будут стоять?
я бы поставил 1p+N
04.06.2009 в 22:10:26
05.06.2009 в 18:42:29
понял, запланировал 1p+n однодиновые леграндовские автоматы 1p+n ничем не хуже остальных двухдиновых? т.е., размер не сыграл на качестве?
ввод в квартиру идет тремя проводами 10мм по территории квартиры они типа в гофре, но она вся мятая, в дырках, состоит из кусочков, смотанных изолентой. надо ли для вводных проводов поставить хорошую гофру (хотя бы там, где могу), или их можно тоже пустить без гофры? учитывая то, что это не кабель, а отдельные провода
05.06.2009 в 20:03:45
чем отличаются автоматы ABB серий S230R, S200, S200M? Из различий в каталоге заметил лишь отключающую способность: 4.5, 6 и 10 кА соответственно. Именно в этом и заключается отличие? Какие лучше для квартиры, что это за параметр? У легранда ещё интереснее: параметры не отличаются у серий LX и DX-стандарт. Как выбирать?
