AIM
AIM
06.06.2009 в 11:58:28
Tul написал : Из различий в каталоге заметил лишь отключающую способность: 4.5, 6 и 10 кА соответственно. Именно в этом и заключается отличие? Какие лучше для квартиры, что это за параметр?
Отключающая способность - это максимальный ток короткого замыкания, при котором аппарат способен выполнить свою функцию, то есть разомкнуть цепь.
В подавляющем количестве случаев, вполне достаточно 4,5kA, так как в жилом фонде ток КЗ редко достигает даже 3kA
Tul
Tul
08.06.2009 в 20:47:11
не найду ни у каких производителей УЗО 10ма более чем 16А их и правда не бывает в природе? тогда вопрос. Обязательно ли после узо ставить автомат, если нагрузка только одна? (розетки в детской) или может, в данном случае целесообразно поставить диф. автомат?
4Серый
4Серый
Пушкино
08.06.2009 в 20:58:28
Tul написал : тогда вопрос. Обязательно ли после узо ставить автомат, если нагрузка только одна? (розетки в детской) или может, в данном случае целесообразно поставить диф. автомат?
что имеется ввиду под:нагрузка только одна?
Tul
Tul
08.06.2009 в 21:08:20
уходящий кабель один т.е. после УЗО разделять ничего не надо хотя наверное автомат все равно нужен, ведь УЗО от КЗ не защищает?
4Серый
4Серый
Пушкино
08.06.2009 в 21:11:03
Tul написал : уходящий кабель один т.е. после УЗО разделять ничего не надо хотя наверное автомат все равно нужен, ведь УЗО от КЗ не защищает?
автомат не разделяет,автомат защищает.и после УЗО(или перед)по любому ставить нужно.
Tul
Tul
08.06.2009 в 21:21:53
вопрос вот в чем. Во влажные помещения и в детскую рекомендуют УЗО на 10mA. У меня 3 кабеля идут в СУ, один - в детскую, один - на балкон. Все их надо посадить на УЗО_10mA. Получается, надо 4 таких УЗО по 16А? Или, все-таки, есть УЗО на бОльший ток?
4Серый
4Серый
Пушкино
08.06.2009 в 21:25:12
Tul написал : У меня 3 кабеля идут в СУ, один - в детскую, один - на балкон. Все их надо посадить на УЗО_10mA. Получается, надо 4 таких УЗО по 16А? Или, все-таки, есть УЗО на бОльший ток?
нагрузки какие будут на каждый кабель(хотя бы примерно)?
Tul
Tul
08.06.2009 в 21:35:03
опечатался, в СУ 2 кабеля... в СУ1: водонагреватель накопительный (2200Вт), защита от протечек, освещение, теплый пол (хз какой, под плитку) в СУ2: стиральная машина, освещение, розетка, теплый пол (хз какой, под плитку). Под вопросом - полотенцесушитель Детская - компьютер, обогреватель (киловатта 2, если холодно будет), телек, ну и по мелочи Балкон - совсем хз что будет там. Что придумывается: теплый пол(в стяжку), ящик для овощей, освещение, а может и комп
4Серый
4Серый
Пушкино
08.06.2009 в 21:48:09
Tul написал : в СУ1: водонагреватель накопительный (2200Вт), защита от протечек, освещение, теплый пол (хз какой, под плитку)
УЗО 16А 10мА,после него:автомат 10А на водогрей,6А на все остальное(примерно 1,5кВт).
Tul написал : в СУ2: стиральная машина, освещение, розетка, теплый пол (хз какой, под плитку). Под вопросом - полотенцесушитель
УЗО 16А 10мА,после него:автомат 10Ана стиралку и розетку,6А на все остальное.
Tul написал : Детская - компьютер, обогреватель (киловатта 2, если холодно будет), телек, ну и по мелочи
не вижу необходимости в УЗО на 10мА.можно и совместить с каким-нибудь общим УЗО на 30мА.
Tul написал : Балкон - совсем хз что будет там. Что придумывается: теплый пол(в стяжку), ящик для овощей, освещение, а может и комп
тоже самое что и детская
Tul
Tul
09.06.2009 в 13:12:37
4Серый написал : УЗО 16А 10мА,после него:автомат 10А на водогрей,6А на все остальное(примерно 1,5кВт).
кабели уже протянуты! новые не кинуть. Или автоматы в сортире ставить?) а может, водогрей и стиралку на один автомат повесить, а все остальное - на другой? (один кабель в туалете, один в ванной)
4Серый
4Серый
Пушкино
09.06.2009 в 21:51:01
Tul написал : кабели уже протянуты! новые не кинуть. Или автоматы в сортире ставить?)
тогда оставляйте как есть:СУ1-16А10мА и автомат на 16А.тоже самое и с СУ2
