LaseRoK
LaseRoK
21.05.2009 в 00:45:10
Ребят, подскажите пожалуйста. Нужно утеплить первый и второй этаж дома кирпичного дома, но перекрытия плиточные. Подвала нет, поэтому надо утеплить пол и поднять его на высоту 16 см.
На первом этаже будут теплые полы от котла. Мастер предложил керамзит, но он дорого выйдет на такие объемы. Площадь 1 этажа 180 кв.м. Я услышал про пенопласт. Но какой нужен? Слышал что есть 15, 25, 35 и 50. Мне толщина нужна 10 см. А какой плотности? Посоветуйте... И какая технология укладки полов?
LaseRoK
LaseRoK
21.05.2009 в 09:02:57
В предыдущих темах я не нашел, конкретных ответов на свои вопросы. Плотность, толщина, технология...
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
21.05.2009 в 12:51:29
Заходим в поисковик-например яндекс. Пишем-пенопласт 10 см. и получаем результат. Если Вам усилиной плотности-то это экструдированный, но керамзитом будет намного дешевле.
Gennady
Gennady
21.05.2009 в 13:22:25
2LaseRoK Есть на форуме во многих местах.
Admin
Admin
Админ
21.05.2009 в 14:04:45
2LaseRoK А какой чистовой пол то у Вас планируется?
Если Вы будете утеплять банально между лагами (т.е. на утеплитель не будет нагрузки), то можно и пенопласт. А вот под плитку, стяжку - лучше экструдированный пенополистирол. В этом случае плиты из пенополистирола толщиной до 50 мм укладываются обычно на слой материала с изолирующими свойствами. Плиты есть и 3 и 6 и даже в 10 см - но это не суть, укладываете имеющиеся плиты друг на друга слоями до нужной толщины. После герметизации швов наверх укладывается шпунтованная древесностружечная плита, песчано-цементная или бетонная смесь толщиной от 4 до 6 см (самый минимум - стяжка в 3 см, но это уже предел "на грани фола").
см. тест в 2003 году как то считали эффективность теплоизоляции для утепления городских квартир (как сейчас не знаю): РАСЧЕТ (климатическая зона Москвы, керамзит, фракция гранул 5-20 мм): для увеличения теплосопротивления конструкции пола "старого" дома до величины, регламентируемой обновленным СНиПом, необходима толщина керамзитового гравия в 134 мм для комнат, находящихся над подвалом, и 146 мм - над аркой или проездом. Квадратный метр утепления стоил около 67 руб. в первом и около 73 руб. во втором случае (ноябрь 2003 года).
и для сравнения: РАСЧЕТ (климатическая зона Москвы, Пенополистирол ПСБ-С-15-У): для того, чтобы утеплить "старый" пол по тому же СНипУ, находящийся над подвалом, нужен слой пенополистирола около 7 см. В комнате над аркой понадобится 7,5 см. В денежном эквиваленте это было около 50 руб. за 1 кв.м утепления (ноябрь 2003 года).
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.05.2009 в 23:52:29
LaseRoK написал : А какой плотности?
Вам нужна 35я плотность
LaseRoK
LaseRoK
23.05.2009 в 00:00:51
А что лучше Пенопласт или экструдированный пенополистирол? Расхваливают его, говорят пенопласт хуже намного. На цена пугает... Дом строю для себя, уж как говорится капитально. Не знаю вот...
Gennady
Gennady
23.05.2009 в 00:17:24
Что хуже, экструдированный пенопласт или вспененный пенополистирол?
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.05.2009 в 00:19:06
LaseRoK написал : А что лучше Пенопласт или экструдированный пенополистирол?
Экструдированный применяется, как правило, для утепления фундаментов. Под стяжку в сухих помещениях применяют 35й пенопласт
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.05.2009 в 00:20:20
Gennady написал : Что хуже, экструдированный пенопласт или вспененный пенополистирол?
..не скажу :) ..лучше всего пеноплен :)
LaseRoK
LaseRoK
23.05.2009 в 07:20:42
Мне сказали Пенопласт едят грызуны и выгрызают себе там норы и живут потом... Плюс у экструдии, ее не едят мыши и лучшее утепление в 10 раз... Аааа, с ума сойду )
