05.10.2010 в 22:42:04
Тогда хотелось бы все таки узнать как сделать схему сигнализации неисправности тэнов? Просто про лампу с более высоким сопротивлением подумал про аналогию выключателя с глазком
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
05.10.2010 в 23:04:35
Дифреле трёхфазное.(ВДТ(УЗО))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.10.2010 в 23:10:11
2sanikrimea Вот и вопрос:
Exsodus написал : Тогда хотелось бы все таки узнать как сделать схему сигнализации неисправности тэнов?
Ответ: простейший вариант - так же, как и в советском утюге. Последовательно нагрузке подключается шунт, параллельно шунту лампочка накаливания от карманного фонарика. Там используется лампочка на 6,3 В, 0,3 А, шунт кусок нихрома около 5 см длинной и полутора миллиметров в диаметре. Рассчитать все параметры очень просто, используя закон Ома.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.10.2010 в 23:23:40
sanikrimea написал : Дифреле трёхфазное.(ВДТ(УЗО))
И что это даст, как сигнализировать будет?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
05.10.2010 в 23:28:47
Контакты параллельно питанию ТЭНов. При обрыве - лампа гаснет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.10.2010 в 23:47:01
sanykrimea написал : Контакты параллельно питанию ТЭНов. При обрыве - лампа гаснет.
Не понял. Какие контакты? УЗО на утечку срабатывает, откуда утечка при обрыве нагрузки возьмется?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
06.10.2010 в 00:12:37
В трёхфазном - несимметрия токов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.10.2010 в 00:55:24
sanykrimea написал : В трёхфазном - несимметрия токов.
"Плевать" ему на симметрию, лишь бы сумма сходилась. Прекрасно работает и с однофазной нагрузкой. Нет утечки = нет сработки! 2Exsodus Вот такую "приблуду": От ФиФ поставьте если с паяльником не дружите, она будет Вас радовать (или наоборот расстраивать) циферками.
zlatan.ru
zlatan.ru
Валуйки
12.03.2025 в 12:32:53
Артурище, Очень просто! Три тэна в заеду, четвертый на 220v. как добавочный. Управление следующее, одна фаза идет напрямую в звезду и к добавочному тэну, через пускатель идут следующие две фазы на звезду это будет полная звезда и первая ступень нагрева. Вторая ступень нагрева включается вторым пускателем, через который проходит рабочий ноль на добавленый тэн. Всё! Лучше использовать пускатели, чтоб сробатывала защита от перегрева.
MaSeVi
MaSeVi
12.03.2025 в 17:10:28
zlatan.ru написал 12.03.2025 в 12:32
Артурище, Очень просто! Три тэна в заеду, четвертый на 220v. как добавочный. Управление следующее, .....
Ну и кому сей художественный свист?)))
