vlad277
vlad277
24.05.2009 в 23:10:27
Внизу электрического квартирного щитка ЯК виды эти трубы. Я так понимаю, что нужно бурить так чтобы бур вышел там где труба кончается. Главное не выломать щиток :-)
avmal
avmal
24.05.2009 в 23:31:37
vlad277 написал : Главное не выломать щиток
Главное - не забуриться в провода. Тем более, что вниз уходит проводка на электроплиту, розетки кухни и розетки комнат. Я, правда, еще не понял смысла в забуривании.
vlad277
vlad277
24.05.2009 в 23:38:19
Хочу подвести ВВГ-П 3x6 к автоматам. Щиток ЯК (металлический)
avmal
avmal
24.05.2009 в 23:56:47
vlad277 написал : Хочу подвести ВВГ-П 3x6 к автоматам. Щиток ЯК (металлический)
Это-то понятно. Только с какой целью, куда и откуда? КУДА уже понятно ...
vlad277
vlad277
25.05.2009 в 00:01:11
Из сантехнического шкафа. Я водонагреватель повесил. Собираюсь заменить автоматы и пробурить отверстие
avmal
avmal
25.05.2009 в 00:46:03
vlad277 написал : Из сантехнического шкафа.
А как вы кабель от шкафа поведете? В щит лучше забуриваться сверху или снизу, целясь между вертикальной стенкой кабельной ниши и выходом в нишу ближайшей трубы.Если бур взять подлиннее 16-20мм, то нормально будет. А еще лучше вообще весь щит заменить на культурный пластиковый бокс - не думаю, что это страшилище будет смотреться в современном интерьере.
vlad277
vlad277
25.05.2009 в 00:58:15
Провел кабель в гофре от водонагревателя до двери ванной комнаты, а потом по полу и по стене к квартирному щитку. Потом уберу кабель в плинтус с кабель-каналом и в короб(на стене).
Надо бы заменить, но он встроен в стену, придется выламывать и стену заново штукатурить.:-( Сегодня днем попробую пробурить буром 8 мм длиной 30 см наискосок снизу к отверстию ПНД-трубки, там где она входит в квартирный щиток
avmal
avmal
25.05.2009 в 01:32:38
vlad277 написал : попробую пробурить буром 8 мм длиной 30 см наискосок снизу к отверстию ПНД-трубки, там где она входит в квартирный щиток
В полиэтилен забуриваться не советую - отверстие всегда будет оставаться недостаточным для ввода кабеля. Забуривайтесь рядом с трубой. Кстати, какая у вас планировка, что вы решили по плинтусу вести кабель?
vlad277
vlad277
25.05.2009 в 01:48:24
Хорошо. А вообще я косой попробую конечно попасть сначала 8 мм буром а потом 22 мм буром раззенкерую
vlad277
vlad277
25.05.2009 в 09:48:48
Планировка праттачена. Под номером 3.
avmal
avmal
25.05.2009 в 10:43:37
vlad277 написал : Планировка праттачена. Под номером 3.
Если честно, то никак не могу вспомнить "вашу" квартиру. Судя по всему, дом панельный, а щиток при входе слева?
