24.05.2009 в 23:01:38
Янн написал : Сообщение от Янн Сейчас начало открывания +22 градуса , в течение дня поднимается и до + 35,но шток выдвинут на одну треть .Вот и гадаю ,почему? Мозгов мало ,лучше ещё сделаю и посмотрю. Как говориться:- Пойду опытным путём.
какой длинны нужна 32 труба?
25.05.2009 в 13:47:02
Янн:- Я сделал два метра ,можно больше . Я так понял, чем больше тем лучше . Если масло охладить ,то открываться начнёт с более низкой температуры. Думаю вес рамы, тоже влияет на велечину открывания.
25.05.2009 в 18:22:39
Янн. А шток до конца выдвигается?я хочу сделать трубу покороче но диаметром побольше.как думаете ?у вас цилидр к раме соединен напрямую или через рычаги?
25.05.2009 в 20:08:22
rad251 написал : .А шток до конца выдвигается
Шток и на 0,5 дюймовой трубе выдвигался полностью ,но при температуре за 40 градусов.
rad251 написал : я хочу сделать трубу покороче но диаметром побольше
Нужен объём. В теории нужна и площадь ,чем больше площадь (охлаждения ) тем быстрее остынет (нагреется )масло ,быстрее пройзойдёт закрывание (открывание) рамы. Это теория ,а на практике 5 минут больше ,5 минут меньше ,особой роли не играют . Почему два метра ? Просто особенность моей теплицы такова. Мне так надо . Первая открывашка была сделана из порошкового огнетушителя.(см сообщение 137) и работала.
rad251 написал : у вас цилидр к раме соединен напрямую или через рычаги?
Сделано напрямую,делал как проще.
26.05.2009 в 08:20:52
Я сделал трубы 3-х метровые, на 1/2 дюйма, вымазал их синей краской 3 в 1. Цвет имеет значение. Если их помазать серебрянкой, реагировать будут с замедлением, только по мере прогрева конвекцией. А так реакция адекватная. Температура в теплице в пике докарабкивается до 31*С. Начал блокировать форточку с дверцей. Так гораздо веселее! Есть мысль выгнать весь воздух из цилиндров, только боязно, что при максимальном нагреве начнет травить масло... При закрытии ощущается явное подпружиниваение штоков. Когда глушил трубы, просто навернул пробки. Воздух под пробку занырнул, мыслю при нормальной температуре 15-20*С просверлить отверстия в пробках и вогнать в отверстия мелкие винты, если пойти дальше то можно и ниппеля врезать, от автомобильных шин, но боюсь резинки на них маселко сожрет.
Способ крепления к теплице. Теплица "Уралочка", Нефтекамск, 3х8. Дуги между собой соединены долевыми поперечинами на винтах. Шаг дуг - 1м. К трубе гидросистемы приварены пластины с отверстиями и в качестве крепления и точки опоры задействован имеющийся винт крепления поперечины. Чтобы вес трубы не приходился на форточку сделаны промежуточные подвесы к дугам. Таким образом механизм висит на дугах. К форточке прессшайбами закреплен уголок, к которому прикреплен шток. На трубу надет винтовой хомут с проволочной петлей в которую зацеплены резинки накинутые на головку штока.
26.05.2009 в 21:59:46
Янн. Сделал рессивер из 40 трубы длинной50см нагрел немного шток почти вышел полностью,но при охлаждении обратно не вошел.нужно принудительно возвращать?тоже думаю лучше взять 32 трубу,объем побольше и думаю будет быстрее нагреваться и охлаждаться.
26.05.2009 в 22:14:42
serezhiki написал : вымазал их синей краской 3 в 1. Цвет имеет значение. Если их помазать серебрянкой, реагировать будут с замедлением,
Янн:-Может и так . У меня сделано затенение (закрасил теплицу садовой побелкой)так что солнышко меньше греет.
serezhiki написал : что при максимальном нагреве начнет травить масло.
Сажал болты на краску . Масло краску разъедает ,и может начать сопливиться. Думаю тоже , оставить немного воздуха ,лучше ресивир побольше сделать.
rad251 написал : нагрел немного шток почти вышел полностью,но при охлаждении обратно не вошел.нужно принудительно возвращать
У меня рама на него давит.
26.05.2009 в 22:43:33
2rad251 не думаю... посчитайте объем масла и площадь теплообмена, мну лениво было считать... и нарезать резьбу на дюймовке тоже! А полдюйма нежно нарезалось, без членовредительства!
26.05.2009 в 22:49:10
сажал заглушки на масляную краску, последнюю собрал на той же 3 в одном. На свету пока не обозревал... слишком график плотный, домой затемно ворочаюсь...
28.05.2009 в 21:37:11
Слушайте вроде работает)))буду пробовать устанавливать цилиндр на раму
29.05.2009 в 08:52:23
2rad251 Успехов в многотрудном деле! Я вчера наполивался до опофигения, начинаю думать об автоматизации полива...Самое интересное, что происходит процесс творчества, ради творчества! Уж помидоры то я купить могу, как и прочую ботву, так ведь интерес свои вырастить!
05.06.2009 в 12:45:52
Янн , или кто делал конструкцию как у Яна. Правильно ли я понимаю што аммортизатор должен оставаться заполненым воздухом ? Масло только в трубе?
05.06.2009 в 20:50:22
Янн:- Удалите весь воздух , из амортизатора. Это не так просто ,как кажеться.Если немного останется ,может и к лучшему . Воздух будет работать как предохранитель ,от черезмерного высокого давления ,при перегреве. Точно сказать не могу ,надо весь удалять или нет . У меня работает без воздуха как мне кажется ,а может и остался ,немного.
05.06.2009 в 22:12:54
собрал отдельно раму с форточкой.поставил цилиндр и испытал работает.на выходных постараюсь установить в теплице.надеюсь и там будет работать)))
06.06.2009 в 14:41:04
Добрый день! наткнулся на ваш форум по вентилированию теплиц. вообще-то искал, где купить цилиндры, аналогичные "дуся-сан" для вентилирования. но вот "#111" натолкнул на мысль об использовании сильфона. это ведь недорого - сильфонная трубка для соединения газовых или водяных труб. она из нержавейки, длины разные. конструция позволяет заглушить надежно и закрепить концы. поместили внутрь трубы для защиты от изгиба и получается шток с большим ходом. и все из подручных средств.
