20.04.2012 в 16:55:18
Правильная конструкция для большой теплицы мне тоже понравилось . У меня тепличка не большая и я делал подъём ската крыши целеком. ( пост на странице 15)
26.04.2012 в 14:01:54
Aksellus написал : Правильная конструкция для большой теплицы мне тоже понравилось . У меня тепличка не большая и я делал подъём ската крыши целеком. ( пост на странице 15)
У меня появилась проблема иногда выходит масло из сальника штока, как к этому относиться..
26.04.2012 в 15:17:01
фут написал : У меня появилась проблема иногда выходит масло из сальника штока, как к этому относиться..
Иногда такое бывает, скорей всего виновата грязь на штоке - налипает пух, пыль. Вариантов два 1) Забить и доливать, 2) Поменять амм.
26.04.2012 в 17:51:52
либо велик рессивер и давление слишком большое получается.
27.04.2012 в 13:14:43
Это случилось прошлой осенью, а в эту весну я поменял пневмоцилиндр, проработал неделю с тал снова подтекать, ресивер труба 1" длина 2 метра, конструкция как у ЯНА
27.04.2012 в 13:17:39
Может масло густое и не успевает перетечь(масло трансмиссионные)
27.04.2012 в 14:22:57
зависит ещё от диаметра штока цилиндра, у меня тонкий. (объём штока всего 12 кубиков) думаю великоват объём трубы, станет пожарче, вообще рвануть может.
30.04.2012 в 12:04:39
фут написал : ресивер труба 1" длина 2 метра
на мой взгляд 2 метра многовато
30.04.2012 в 21:29:13
Aksellus написал : зависит ещё от диаметра штока цилиндра, у меня тонкий. (объём штока всего 12 кубиков) думаю великоват объём трубы, станет пожарче, вообще рвануть может.
Янн:- У меня одна открывашка сделана из двух метровой трубы 32 мм, другая 2 м на 40 мм . Третий год и не рвануло. Наверно повезло.
11.05.2012 в 12:55:04
Добавил в масло саляры подтекание из под сальника прекратилось, теперь борюсь с резьбовыми уплотнениями
11.05.2012 в 14:51:50
фут написал : теперь борюсь с резьбовыми уплотнениями
Янн:- Поксипол Вам в помощь.
