11.11.2012 в 20:37:04
assem72 написал : нигде не могу найти мечик М10 с шагом 1,25
Надо искать в автомагазинах - М10х1,25 резьба на тормозных трубках. Нарезать одно - два отверстия можно в автосервисе.
11.11.2012 в 21:42:05
head написал : Надо искать в автомагазинах - М10х1,25 резьба на тормозных трубках. Нарезать одно - два отверстия можно в автосервисе.
Спасибо, попробую в автомагазинах.
13.11.2012 в 06:44:34
Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Еще один вопрос, можно ли использовать вместо рессивера профильную трубу 20на 40 мм 3метра, толщина стенки 1,5мм, будут ли какие нибудь подводные камни?
14.11.2012 в 09:44:02
assem72 написал : Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Еще один вопрос, можно ли использовать вместо рессивера профильную трубу 20на 40 мм 3метра, толщина стенки 1,5мм, будут ли какие нибудь подводные камни?
можно. у меня 2 шт так сделаны... 3 метра много у меня 40х40х600 мм открывает полностью
14.11.2012 в 17:26:49
Я бы не стал профиль использовать, имею опыт двух вариантов 60х40х2 и дюймовая х 3. В профильной трубе амортизация большая так как стенки деформируются (раздуваются) больше, итого нужен большой объем масла чем в круглой трубе. При одинаковой длине в 2 м. круглая труба эффективней поднимает форточку, в следующем году буду избавляться от профильной трубы
16.11.2012 в 06:21:35
А может тогда наоборот профиль лучше, при избыточной температуре и давлении масло меньше шансов , что выдавит?
16.11.2012 в 15:10:19
assem72 написал : А может тогда наоборот профиль лучше, при избыточной температуре и давлении масло меньше шансов , что выдавит?
Ну как говориться палка имеет два конца. К примеру мне нужно чтоб зависимость температуры и открытия фоточки была больше(те выше темп. больше открылась форточка) иначе при использовании профильной трубы температура в теплице должна подняться на несколько градусов больше а откроется форточка меньше(даже в полностью без воздушной системе)По опыту могу сказать легче регулировать количество воздуха в круглой трубе, чем пытаться заставить профильную выдвинуть хоть на 5мм больше шток.(сори за пунктуацию пишу с кпк)
25.11.2012 в 10:09:12
Еще вопрос, резиновый тормозной шланг от 2109 кто как крепил к рессиверу?
27.11.2012 в 08:10:17
assem72 написал : Еще вопрос, резиновый тормозной шланг от 2109 кто как крепил к рессиверу?
Я сверлил в торцовой заглушке отверстие и крепил гайкой, с медными прокладками.
27.11.2012 в 11:56:57
head написал : Я сверлил в торцовой заглушке отверстие и крепил гайкой, с медными прокладками.
Но у них второй конец с внутренней резьбой и без переходника не подсоединить
27.11.2012 в 12:02:40
фут написал : Но у них второй конец с внутренней резьбой и без переходника не подсоединить
Во внутреннюю резьбу - тормозную трубку.
