28.11.2012 в 22:13:15
assem72 написал : Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Еще один вопрос, можно ли использовать вместо рессивера профильную трубу 20на 40 мм 3метра, толщина стенки 1,5мм, будут ли какие нибудь подводные камни?
всем привет! осенью2011г. сварили новую металлическую теплицу - профиль 25*25 мм.
ширина 3м., длина 6м., высота 2.7м. сезон отстояла хорошо, урожай собран, но есть и недостатки, о которых напишу в др. темах.
а вот про автоматическую открывашку немного напишу:
ресивер - использовал трубу профильную 25*25*2 мм., цилиндр - не знаю какой(б/у), но когда срезал крепёж, то смог накрутить резьбу 10*1.25 и просверлить по центру отверстие 3мм. "пшикнуло" слабо и вытекла грязная жидкость.
к ресиверу приварил две гайки с резьбой10*1.25 и соединил через медные шайбы. длинна конструкции почти 2 метра.
вторая гайка "заливная" и после прокачки закрутил болт(с резбой 10*1.25). в системе осталось немного воздуха, поэтому можно с очень большим усилием вдавить и вытянуть немного шток. кстати, оставил 1.5см запаса, на случай понижения температуры(чтобы не было подсоса воздуха). прикрепил пружину( всё на верёвочках, думал временно...:D, а сезон проработала на отлично).
как крепил к форточке - видно на фото, а вот с противоположной частью пришлось подумать,т.к. боялся, чтобы в морозы не вдавило форточку во внутрь. на ум пришло такое решение: всю конструкцию поместил в "стакан" - остаток профильной трубы 40*40, с приваренным донышком и болтом , для крепежа . с помощью гайек, можно регулировать момент открывания-закрывания. на практике получилось 20 градусов - это граница, после которой следует начало открывания утром и полное закрытие вечером.
у меня одним цилиндром открываются обе форточки. опять же, связано верёвочками (строго не судите - экспериментировал:o )
"открывашку" делал на всякий случай(забываем открыть-закрыть), но летом открывать приходилось и двери, т.к. температура вверху поднималась выше 40гр., но я не переживал, потому, что в середине была комфортная 30 гр.
не могу сказать какой формы должна быть труба для ресивера, но профильная отработала один сезон и я очень доволен !!!
помидор собрали 100кг, не знаю - много или мало, но удовольствие получено и ни одно растение не заболело.
всем удачи !!!
01.12.2012 в 15:41:05
romashka73 написал : но есть и недостатки, о которых напишу в др. темах.
Можно и здесь, ну а если в других - ссылку сбросите!??
04.12.2012 в 21:58:52
Директор обнаружилась проблема, связанная со скатыванием конденсата прямо на растения:swoon. причиной являются продольные направляющие, заваренные в одной плоскости с арками, основной задачей которых было - выдержать снеговую нагрузку и не дать поликарбонату "прогнуться" (деформироваться). расстояние между арками 1 метр, а продольных элементов 9шт. капли воды, скатываясь по пликарбонату, попадают на поперечину и стекают на растения. таким образом, утром растения "принимают душ".;) особенно сильно это проявляется в районе дверей, где через зазоры проникает холодный воздух и конденсируется на потолке теплицы. днём конечно выветривается, но для помидор это не очень хорошо. лето было не тёплым и проблема была ощутимой,т.к. приходилось встряхивать растения. сделал следующий вывод: количество арок (длина теплицы 6 метров)нужно увеличить например до 10 шт(расстояние между арками 65см.) или до 13шт(расстояние 49см). продольных элементов оставлю 3 шт. на секцию, позволив воде спокойно стекать по поликарбонату и не попадать на растения. по материалу это не сильно дороже выйдет, а сопротивление снеговой нагрузке не пострадает. можно было сделать и по другому - использовать на продольных элементах профиль 20*20 мм. (у меня 25*25мм.). разница в 5мм даст возможность беспрепятственно стекать каплям конденсата... хочу отметить , что каркас теплицы желательно хорошо прогрунтовать и покрасить качественной краской. на этом экономить не советую - во влажной среде металл быстро ржавеет. сейчас на рынке появляются фирмы, предлагающие оцинкованный с двух сторон профиль 25*25мм.(какая толщина не знаю). думаю, будущее за таким материалом. это первый мой опыт в строительстве и использовании арочной теплицы (нравится мне такая форма, хотя конструктивно сложнее). информация получена и проанализирована. следующая теплица будет "огуречная", где и учтём все ошибки:)
05.12.2012 в 23:12:37
Спасибо!
06.12.2012 в 18:23:28
4 года стоят автоматы для проветривания дусясан.работой доволен.для увеличения площади открывания фрамугу уравновешивал по центру и в итоге один автомат может открывать фрамугу практически любого размера.цена вопроса в Беларуси около 40долларов.
08.12.2012 в 21:16:28
nata80 написал : 4 года стоят автоматы для проветривания дусясан.работой доволен.для увеличения площади открывания фрамугу уравновешивал по центру и в итоге один автомат может открывать фрамугу практически любого размера.цена вопроса в Беларуси около 40долларов.
Когда возник вопрос "открывашки", присматривался к этому агрегату. - показался "хлипким". Из пяти штук три прожимались руками (наверно, бракованные):eek:. Продавец вообще не понимает как это работает, но предупредил, чтобы я сперва оплатил, а потом делал с ним, что угодно.:D да и цену загнули 1200 руб.(цена в СПб) - это неоправданно дорого.:confused: 40 долларов за 4 шт. - это реальная цена за Дуся-сан! :)
18.12.2012 в 14:32:34
Приветствую всех. Очень понравилась идея использования ВАЗовского газлифта в качестве "открывашки". У самого теплица пока в планах, но идею обязательно планирую воплотить в жизнь. Я думаю проблему с выдавливанием сальников при росте температуры и подсосом воздуха при ее понижении можно решить. Давление в системе будет определяться весом форточки и не будет увеличиваться до тех пор, пока шток не выйдет полностью, вот когда он выйдет полностью, давление в системе будет расти пропорционально температуре. То же самое в случае низких температур, давление в системе не будет отрицательным до тех пор пока шток не займет нижнее положение. Идея в том, чтобы путем уменьшения ресивера добиться рабочего хода от скажем 1/3 до 2/3, т.е. порядка 6-7 см. Таким образом первая и последняя треть движения штока будут использоваться в случае возникновения критических температур (высоких или низких). Уменьшение движения штока можно компенсировать путем уменьшения плеча, но систему нужно очень тщательно освободить от воздуха. Вот, где-то так...
18.12.2012 в 16:27:33
lompa написал : Я думаю проблему с выдавливанием сальников при росте температуры и подсосом воздуха при ее понижении можно решить.
Янн:-У меня нет такой проблемы. Ресивер в космос не брать и с собой не носить , так что его размеры не принципиальны. А воздух внутри ресивера и есть страховка от переизбытка давления.
24.12.2012 в 19:46:53
Спасибо еще раз тем кто придумал эту идею, у меня дача в деревне 70 км иметь теплицу не было возможности никакой, благодаря открывашке, 2 года кушаем помидорки (60 кустов), огурцы, дыни. Автополив я тоже сделал, бросил шланги сочащиеся, нормально все довольны.
Теплица у меня односкатная 10 *4.5м., на зиму потолок разбираю, форточка 2*4м. Ось по центру форточки, т.е. один край поднимается другой опускается, вес балансируется,усилия при открывании толька пружина.
03.01.2013 в 12:42:35
Сделал по Статье сайта termovent.net. Ничего лишнего, всё понятно. Работает, как часы.
07.01.2013 в 13:09:31
Доброго времени суток! Кто использует "Аквадусю" поделитесь опытом, - обязательно использывать все 50 капельниц для полива? Если, к примеру половину, как это скажется на работе устройства и на количестве воды на одну капельницу.
