клин
клин
Красноярск
07.01.2013 в 20:17:40
М Михаил написал : Сделал по Статье сайта termovent.net. Ничего лишнего, всё понятно. Работает, как часы.
Михаил , входные двери автоматически открываются? На какой угол? Меня устроило бы ,чтобы входная дверь открывалась полностью на 180 градусов -когда жарко . Без промежуточного положения. А форточка в крыше теплицы у меня с автоматикой уже десятый год.
Den4ik
Den4ik
Брянск
08.02.2013 в 23:16:26
Всем привет. Задался идеей сделать автооткрывашку родителям в теплицу. Прочитал всю ветку. И выражаю всем участникам ОГРОМНОЕ спасибо. Спасибо Саморезу, спасибо Янну, спасибо AlexGladу и спасибо всем участникам дискуссии.
Осталось от прошлой моей двенашки пара газлифтов, я их на новые поменял, после того как задняя дверка в мороз мне на бошку упала))), а также лежит без дела куча (штук 10-15) газлифтов мебельных, я просто кухни устанавливаю, вот и остаются)) Посему предложение AlexGladу: ваши идеи очень многим помогли в том числе и мне: я бы не догадался, например использовать фитинги, поэтому если вам нужно, безвозмездно отдам все свои мебельные газлифты, все новые, всё равно лежат без дела; Вы ведь из них открывашки делаете.. так отдам любому, но не думаю что кому то нужно много, а за пересылку одного-двух?! - думаю выгодней в магазине будет купить..
Проект пока такой у меня: сделать автооткрывашки из автомобильных, открываться будут в теплице два ската, друг напротив друга и в противоположных концах (кароче по-диагонали). Сначала хотел сделать один общий рессивер из длинной трубы и по концам отводы на подъемники, но теперь решил сделать два разных устройства, т.к. надёжность выше, вдруг один откажет.
И ещё, пока читал ветку некоторые участники высказывались по поводу давления в системе. Если мы подсоединим манометр в любую точку и открывашка будет без нагрузки, то при любой температуре он ничего не покажет, т.к. вся гидросистема приходит в равновесное состояние из-за температуры, расширяясь, и поэтому выдвигает (вытесняет) шток. Давление будет только в двух случаях: 1) при нагрузке на шток рамой теплицы, или 2) если масло полностью вытеснит шток, но при этом, нагреваясь, оно всё ещё будет расширяться. Вот во втором случае давление может создаться огромное (ну или очень большое) и тут необходимо иметь: или запас по температуре - выдвижению, или воздушную пробку, или клапан сброса давления. соответственно и обратное, при минусовых температурах происходит разряжение в системе и возможен подсос воздуха. ну это вроде как всё в теме обсуждалось.
Да и AlexGlad высказывался за применение льна и автомобильного герметика в резьбовых соединениях. Я с ним абсолютно согласен. На такой герметик сажают прокладки в движках. Ещё считаю необходимым просверлить отверстия в поршне, что бы не тратилось драгоценное время, т.е. масло переливалось бы легче между камерами, сооств. равновесие системы наступит быстрей.
Всем удачи, большое спасибо ещё раз. Как сделаю девайс, опишу и выложу фото.
Янн
Янн
Пушкино
09.02.2013 в 22:28:12
Den4ik написал : Ещё считаю необходимым просверлить отверстия в поршне, что бы не тратилось драгоценное время, т.е. масло переливалось бы легче между камерами, сооств. равновесие системы наступит быстрей.
Янн:- Можно и поршень просверлить, только он и так с дыркой,роль поршня выполняет сам шток.
Den4ik
Den4ik
Брянск
10.02.2013 в 12:22:02
Да. Я знаю что он с отверстием, но вот шибко оно маленькое для масла. Перетекание идёт с трудом можно сказать. Ну опыты всё расскажут))
Янн
Янн
Пушкино
10.02.2013 в 16:34:58
Den4ik Янн:- Подъёмник в тисках зажимайте осторожно, можно помять и тогда после сборки он работать не будет.
Den4ik
Den4ik
Брянск
13.02.2013 в 18:37:46
спасибо Янн, учтём это. можно попробовать какую нибудь оправку подобрать или тряпкой обмотать и в тиски. Но я больше склоняюсь к варианту с фитингами, а там сверлить ничего не надо, и значит не нужно сильно зажимать, только болгаркой жинь)))
galvital
galvital
20.03.2013 в 12:02:20
WooW написал : Во сколько раз изменился не знаю, вот исходные данные по упору: http://www.z-saaz.ru/products/Details/Models/params/object/1654/default.aspx В итоге при возможном максимальном ходе поршня 175, имею 30...32 мм, как то так. По поводу фразы, сразу обратил внимание, поэтому и есть ощущение, что там не чистый спирт а смесь с чем то.
Каковы итоги в отношении лауринового спирта? У меня он под боком продаётся - вот и заинтересовало)))
WooW
WooW
Пермь
21.03.2013 в 14:42:49
Итоги простые, если устраивает ход штока в 45 мм, то берете упор от 2111, заправляете этим спиртом, наслаждаетесь результатом. Приделывать к теплицам прошлым летом не стал, ибо самый первый упор потек по штоку, вертятнее всего резинки рассохлись, ибо упору было лет 10 из них 5 провалялся в гараже. Еще один был с ходом 30 мм, мне оказалось этого мало и последний нормально работал, но мне надо было 4 штуки на две теплицы, поэтому один монтировать не стал и отложил вопрос до весны.
WooW
WooW
Пермь
21.03.2013 в 15:03:11
Зашел сейчас на сайт термопривода, упоминания лауриловый спирт не обнаружил, за то появилось упоминание про циклогексанол, тоже высокоатомный спирт. В вектоне он кстати есть и стоит раза в 4 дешевле лаурилового, так что можно с ним поэксперементировать.
22.03.2013 в 11:26:30
Vusik написал : «подробнее об исполнении устройства»
Полоска оргстекла толстого (8-10мм) допустим 150 х 800 своей пластью склёпывается с тонкой полоской таких же размеров кровельного железа алюминиевыми заклёпками по периметру и очень часто ( если есть клей, чтоб приклеил оргстекло к стали, то можно и приклеить ) и покрасить чёрным. У оргстекла «К» расширения значительно больше ( кстати его можно и в цилиндр) чем у железа , поэтому эта сборка при нагреве будет изгибаться дугой. Один конец закрепляется, по средине подпорка , а за другой конец тяга к форточке – там произвольно. Ориентировать эту пластину надо на солнце.
Как решение из подручных средств - СУПЕР! Доступно и дешево. Пара пластин с легкими шторками - и вентиляция обеспечена.
Но, применение термореле с моторчиком плюс пара концевых выключателей - более точно, современно. Но реле нужно с переключающими контактами, тек как при нагреве нужно включить мотор, который отключится концевиком, а при охлаждении на величину гистерезиса - включить мотор, поменяв полярность, а второй концевик его выключит. Тоже несложно. Реле, например, RT-12-16 - вполне подойдет, точность высокая, датчик можно вынести до 20м от реле (например, поставить реле дома или в сарайчике) и текущая температура на дисплее. Цилиндры с пластинами таких возможностей не имеют.
клин
клин
Красноярск
23.03.2013 в 05:04:54
Iuri написал : Как решение из подручных средств - СУПЕР! Доступно и дешево. Пара пластин с легкими шторками - и вентиляция обеспечена.
Приделал к ромбическому домкрату моторчик и пару концевиков . Управляется электроникой с термодатчиком . Питание от БУшного аккумулятора . Работает прекрасно . Предыдущий вариант был с гидроцылиндром , тоже нормально . Но новый вариант мне больше нравится .
