18.03.2015 в 14:34:06
Получается, что если еще прохладно, но ветрено, дуся-сан начинает приоткрывать форточку, ветер открывает до ограничителей. Итог: форточка открыта до максимума, шток у дуся-сан вытянут принудительно. Плохо или можно пережить?
18.03.2015 в 19:28:51
если быть точным,то одна сторона рамы у меня чуть тяжелее,чтоб форточка сама стремилась закрыться.ну и таких ситуаций у себя както не наблюдал.хотя если учесть розу ветров,то можно выбрать положение для фрамуг,чтобы ветер наоборот старался её закрыть в большинстве случаев.ещё у дуси слабое место алэминиевая гайка на цилиндр и алюминиевые боковые болты упоры.у меня из 5 осталось 2 комплекта оригинальных.но это лечится просто заменой их на сталь.
19.03.2015 в 11:07:35
samoilik написал : igor.l,
к вам есть два вопроса
Сколько на текущий момент стоит ваше изделие в Белоруссии. ....
Ответ: на боковые нельзя. Если только что сами придумаете...
Самая сложность на дверь - не придумали "защиту от дурака".- если пользователь сам резко откроет дверь, - все по вырывает.
Про цену - по телефону 8017 - 2102012.
19.03.2015 в 11:35:34
nata80 написал : ....ещё у дуси слабое место алэминиевая гайка на цилиндр и алюминиевые боковые болты упоры.у меня из 5 осталось 2 комплекта оригинальных.но это лечится просто заменой их на сталь.
есть такое - ветра автоматы (все) не очень то любят. Мои проветриватели, у себя лично, простояли больше 10лет, и ремонту, неоднократному, подвергался именно узел алюминиевой гайки на штоке. С ЭТОГО ГОДА ТАМ У НАС МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ скоба. По результатам годовых испытаний - узел на порядок крепче. Называется ДусяСан - УСИЛЕННЫЙ. Его бы порекомендовал и спрашивать у продавцов.
19.03.2015 в 13:14:42
как коекто(не будем показывать пальцем)говорил ранее,дуся это высокотехнологичный товар за умеренные деньги.как то не вяжутся высокие технологии с откровенно слабыми местами.или там люминь специальный?да и цена не совсем божеская.особенно если учесть стоимость цилиндра в китае.но тем не менее в рб альтернативы дусе не нашёл.и заинтересовало:кто производит сами цилиндры и какова себестоимость дуси?
20.03.2015 в 16:57:50
nata80 написал : стоит в теплице 5 дусь 6 лет и все работают,форточку можно уравновесить.тогда усилие минимально и поставить фиксатор от ветра.так что нечего нагнетать обстановку.единственное цена не нравиться.
поставьте рядом 5китайцев, на 6 лет. И затем обсудим цену АкваДуси.
С удовольствием бы снизили цену, - продали бы больше. Но потребителю же надо, чтоб работало... Десять лет. Вынуждены делать качественно
задавят китайцы - будем делать дешево.:confused:
28.04.2015 в 14:52:59
попытался собрать гидроцилиндр самостоятельно. подтекает соединение под хомутом. подскажите как проще сделать соединение металлопласта с корпусом "газового упора". .. может помазать чем или хомут какой ни то.
30.04.2015 в 04:20:42
Нехилая цена.
01.05.2015 в 12:58:53
gesha написал :
Не надежное соединение ,все равно потечет.Фум ленту с металлического соединения разъедает и выдавливает через месяц .давление там хорошее и давлением уплотняются сальники штока.так что только сварка пять минут и готово.
06.05.2015 в 12:52:40
Добрый день коллеги.Мы с друзьями единомышленниками изучив тему автоматического проветривания на предмет готового решения пришли к выводу.Гидравлическое работает медленно и маленький ход поршня.Электрическое установленное на дверь требует ловкости мангуста дабы не быть прищемленным дверью либо запертым внутри.По этому было принято решение сделать Электрический привод проветривания теплиц устанавливаемый на форточку.Данный привод
имеет датчики крайних положений и управляющую электронику.
имеет защиту по току на случай непредвиденного заклинивания форточек.
Питание 12В.Позволяет использовать аккумулятор, это делает систему менее уязвимой от перебоев с электричеством.
Управление - переполюсовка по двум проводам.Заданный диапазон температуры позволяет быстро открывать форточки для проветривания и по достижении нижней заданной температуры закрывать одновременно все форточки.Один контроллер может управлять любым количеством приводов форточек что не мало важно для больших теплиц
ток при разумной конструкции форточки около 1.5А.
Усилие будет измеренно позже.
