24.01.2018 в 13:36:06
#6225317
А что если использовать не трубу 1/2, а сильфонный шланг для газа? Он выдержит давление? Стандартный диапазон рабочих температур - от -50 до +250 градусов Цельсия, давление газа - до 6 атм.
24.01.2018 в 16:28:25
#6225454
jek815 написал: А что если использовать не трубу 1/2, а сильфонный шланг для газа? Он выдержит давление? Стандартный диапазон рабочих температур - от -50 до +250 градусов Цельсия, давление газа - до 6 атм.
jek815, При давлении шланг будет удлинятся, как в гармошке меха. Была попытка масляный радиатор с трактора, так за счет расширения трубок я давления не получил хотя без нагрузки работало прекрасно. Поэтому пришел к трубе малого диаметра где больше площадь к объему масла, за счет этого более чувствителен к изменению температуры.
29.01.2018 в 12:00:05
#6230501
Овощевод 70 написал: При давлении шланг будет удлинятся, как в гармошке меха.
У меня такой стоит и не удлиняется. Во первых не худшего качества, а во вторых там металлический рукав с ограничением растягивания. НУ и давление вменяемое конечно надо чтоб было
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
29.01.2018 в 13:33:37
#6230592
Овощевод 70, зато он из нержавейки, легкий, не очень толстые стенки. Будет быстро реагировать. Надо как-то его зафиксировать, тросиком например
29.01.2018 в 13:36:58
#6230596
Илья345, собрал я конструкцию из сильфонного шланга, делал при минус 5, домой принес,было видно как шланг немного растягивается. Нужно теперь нагреть до 30, посмотреть на сколько шток выдвинется, не было пака времени.
30.01.2018 в 13:27:00
#6231838
Не наступайте на грабли.Возьмите пол дюймовую трубу под объем выдвигаемого штока, при расширении масла на 30гр и будет работать без проблем.Гидроцилиндр соединяем с трубой-резервуаром шлангами с тормозной системы автомобиля, надо мудрить переходы с трубы на привод.
20.02.2018 в 21:39:36
#6257544
столько идей, спасибо
26.03.2018 в 07:24:20
#6293383
Форумчане, с новым дачным сезоном. Конструкции "открывашек" мы дружно проработали и оценили. Мои успешно отработали два сезона. На основании такого опыта думаю, что площадь открываемой фрамуги нужно делать максимально большой. Для штока вес конструкции фрамуги не критичен, а диапазон автоматической регулировки при "жарких" режимах увеличивается. Всем успехов в работе....
06.06.2018 в 08:13:41
#6350520
Привет участникам этой темы. Хочу задать вопрос чисто под свои нужды, имеется вытекший термопривод "Русич" (разборный, ремонтопригодный) кто из опытных может по пунктам перечислить жидкости которые можно залить в привод. Заранее спасибо.
10.03.2019 в 19:37:06
#6569938
Почему то угас интерес дачников к термоприводам. Жаль, эффект термопривода вентиляции (фрамуги) весьма интересен даже для моей пленочной теплички, пленку на которой приходится менять ежегодно.
14.03.2019 в 17:48:15
#6573555
У меня тоже угас. Потратил в прошлом году почти 2500 руб на них, но в итоге руками жена ходила открывать. Тут проблема и с ними и руками и с головой. Конструкция теплицы не позволяет сделать большую фрамугу. Там же тяжело крепятся поршни, угол не выходит нужный никак, а когда ставишь нужный, получается безумный рычаг и в итоге на крыше открытие градусов 25. Вечером закрывается слишком поздно выпуская все тепло, которую нужно для ночи. В этом году буду вести 220В в теплицу и делать вентиляторы и электроприводы. Еще теперь и заземление делать местное.
18.03.2019 в 11:33:25
#6575896
ArtemKuchin, наличие электричества на даче конечно увеличит простор для выбора схем и конструкций вентиляции тепличек.. К сожалению, у нас дачное электроснабжение исчезло вместе с уходом СССР, как и многие другие прелести социальной сферы. Исчезли трансформаторы, потом провода, а потом и большая часть столбов. И тем не менее, при далеко не совершенной системе гидравлического управления вентиляцией теплиц, эта автоматика позволяет с меньшим риском выращивать огурцы и прочие овощи если дача находится за десяток километров от дома а погода имеет свойства меняться за сутки в широких пределах. Вам успехов....
18.03.2019 в 15:09:08
#6575994
kravvasilii, Я в прошлом году экспериментировал с 20Вт панелью солнечный батарей + контроллер солнечной батареи + батарея от ИБП + ардуино + двигатель с редуктором (
18.03.2019 в 17:47:58
#6576096
ArtemKuchin, Рад Вашим возможностям использования солнечных батарей. У меня дача в 10 км от дома. (Дачный массив ранее 6 тыс участков, сейчас 2.5 тыс. - брошены по разным причинам. Старение дачников, отток большой части населения в Германию, Россию) В результате мародерство - металл, емкости, прочие материалы. Даже поликарбонатные теплицы не получили распространения по этой причине, не говоря об остальном. Но пока здоровье позволяет - не сдаемся. :)
18.03.2019 в 18:12:21
#6576112
kravvasilii, ой жесть. ну да, надо обстановочку учитывать, конечно. Я смотрю у вас в крыше форточка торцом закреплена снизу. Это, конечно, все облегчает, но как она в дождь себя ведет? На заливается во-внутри сильно? Или это просто не актуальная проблема в вашей местности?
