potap13
potap13
Димитровград
12.10.2017 в 12:46:22
да уж, я тож обычные трубы использую
Хожаев
Хожаев
Калуга
21.10.2017 в 15:00:31
Я придумал новое применение гидроцилиндрам с церезином. Если в теплице будет теплоизолированный колодец с теплой водой, то в холодную ночь будет автоматически открываться крышка, чтобы теплый воздух пошел в теплицу. А когда жарко, надо не проветривать теплицу, а пропускать воду через солнечный коллектор в теплице. В теплице станет прохладнее, а вода нагреется. Вообще то все это я решил применить для своей конструкции теплицы, где рассада в мешках, подвешенных к канату на высоте 12м. А сама теплица - юбка из полиэтилена. Или тубус из СПК. Еще такими цилиндрами можно, безо всякой электроники, поворачивать панель солнечного коллектора так, чтобы лучи падали перпендикулярно. Подробнее описал в соседней теме http://www.mastergrad.com/forums/t273652-moya-konstrukciya-teplicy-na-prodolnom-kanate-v-12m-nad-zemley-vniz-golovoy-v-tubusah/
Илья345
Илья345
22.10.2017 в 09:36:46
У друзей теплица сгорела, вторая целехонька. Какие советы по пожарной блокировке кто что применяет? И в таком случае как сигнализировать хозяину, кроме звонка соседа?
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
Хантенок
Хантенок
Ханты-Мансийск
22.10.2017 в 13:51:15
всем доброго дня! а вот это ни кто не покупал ? всего 750 р. http://www.polivalka.su/index.php?id=4001&section=window_opener
ProVeter
ProVeter
24.10.2017 в 09:45:52
Хожаев, колодец хорошо, но только для огурчиков. Если с помидорами то фитофтора даст прикурить
ProVeter
ProVeter
24.10.2017 в 09:46:49
Илья345, как может теплица сгореть?))) Спалил сам чтоль?
midiamo4m
midiamo4m
Омск
31.10.2017 в 14:54:04
Всем спасибо! Будем пробовать! :clapping
Илья345
Илья345
27.11.2017 в 14:56:01
{{post:6142844,Илья345, как может теплица сгореть?))) Спалил сам чтоль?} эл нагреватель был причиной возгорания. Нельзя бесконтрольно их оставлять.
Artem.B
Artem.B
29.11.2017 в 12:27:51
Илья345 написал: эл нагреватель был причиной возгорания. Нельзя бесконтрольно их оставлять.
Любой нагреватель нельзя оставлять. В теплице тоже, хотя там гореть особо нечему, но температурный режим более строгий, чем просто в доме.
Овощевод 70
Овощевод 70
Курахово
16.01.2018 в 15:28:29
Добрый день уважаемые тепличники. Сегодня закончил читать вашу ветку в которой много нашел полезного для себя за что большое Вам спасибо. :applause: Часто возникал вопрос как узнать степень расширения масла(или иного) при данных диапазонах температур в теплице.Так вот я сделал так, взял 1,5 литровую стеклянную бутылку налил масла которое будет в гидравлике, закрыл пробкой(с пробки как в шампанском) в которой просверлил отверстие вставил кусок трубки с медицинской системы, а в нее корпус медицинского шприца на 10 см3. Бутылку с маслом охладил с контролем температуры до (у меня) 7 гр, а потом занес в комнату с тем же градусником и масло нагреваясь заполнило шприц (без поршня).Осталось посчитать на градус кубики. Масло отработка черное.Вот таблица.Бутылка 1,5 л стекло. Градусы -------объем см3-----Время по часах 7 ------------ 1,0-----------13.53 9 -------------2,0-----------14,03 10-------------3,0-----------14,13 11-------------4,0-----------14,25 13-------------5,0-----------14,35 14-------------6,0-----------14,43 16-------------7,0-----------15,05 17-------------8,5-----------15,30 18------------10,0-----------16,25 19------------11,0-----------17,25 19,5----------11,5-----------18,00 19,5----------11,5-----------22,40 В итоге у меня при 1,5 л масла= 10 см3/12гр=0,83см3 на 1 гр При проведении эксперимента в бутылку была вставлена термопара по которой и был отсчет. Может что то не так поправьте, но считаю таким методом можно определить степень расширения заливаемой жидкости и ее объем с учетом ресивер + гидроцилиндр. А теперь вопрос? Я хочу использовать амортизатор с подвески жигулей где ф штока 12мм и ход 200мм. Более прочный и жесткий на порывах ветра.Была систеиа с амортизатора грузового автомобиля и ресивер с 0,5" трубы длиной 12м закрывала за 15 мин и держала температуру отлично, но пионЭры помогли демонтировать.
gvisin
gvisin
Киров
22.01.2018 в 13:24:16
вот отличные варианты термоприводов https://bestforhome.ru/teplica/avtomat-otkryvaniya
