lupi
lupi
Чебоксары
19.04.2010 в 09:46:17
А какими элементами дорабатывал гистерезис? В принципе думаю, что можно его и меньше сделать (10 гр).
DANS
DANS
19.04.2010 в 14:25:25
lupi Заменил : R13 - на MMT-1- 4.3 kОм R1 - на проволочный переменный 100 Ом, вместо штатного, впаян между (.) 3 и R6. R2 - 150 Ом (подбирал, впаяв вместо него переменник ) R5 - 820 Ом (подбирал, впаяв вместо него переменник )
head
head
27.04.2010 в 22:34:26
Как регулировать начало открывания гидрооткрывашки?
Собрал такую же конструкцию http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=127311&d=1268124112, работает, буду монтировать.
Янн
Янн
Пушкино
27.04.2010 в 23:59:20
head написал : Как регулировать начало открывания гидрооткрывашки?
Янн:- Ставите на место ,вешаете градусник и смотрите . Если открывается рано-стравите немного масла.Поздно-добавте масла.
GIVI
GIVI
Ульяновск
02.05.2010 в 13:20:27
lupi написал : Не думаю, так как здесь возможно есть любители радиоэлектроники и им не безразличны эти варианты.
Полностью согласен. Только я планировал всю автоматику навесить на восьмиканальный BM8036 от того же мастеркита. Температуру измеряет до сотой доли градуса. Полив можно включать от датчика влажности. Остался самый "незначительный" :) вопрос привода. Здесь советовали актуатор от спутниковой антенны, но как им управлять без спутникового ресивера?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.05.2010 в 13:59:06
если приспособить привод для мансардных окон? типа Факро.
GIVI
GIVI
Ульяновск
02.05.2010 в 14:18:47
C2h5-OH Сам актуатор можно изготовить и своими руками. Вопрос в том, как открыть фрамугу на определённый угол. У некоторых спутниковых актуаторов и мотоподвесов есть память на позиции. В любом случае нужно устройство управления отвечающее стандартам Diseq, например ресивер, а это уже утопия :swoon
Янн
Янн
Пушкино
02.05.2010 в 22:50:15
Янн :- Можете что угодно изобретать ,лучше гидроцилиндра не чего не придумаете. Прост и надёжен. А главное чотко риагирует на изменения температуры.
GIVI
GIVI
Ульяновск
02.05.2010 в 23:32:27
Янн С глубоким уважением отношусь к гидроцилиндрам, но у них есть одно маааааленькое "НО". Открываются они только при однажды определённой температуре. А как известно, для огурцов нужна одна температура, для помидоров другая, для клубники третья и т.д. и т.п. На каждый случай запасаться гидроцилиндрами? Я не знаю, что мне захочется посадить завтра... Электронику на любую температуру я могу подстроить за 5 сек. Кстати, пришла ещё одна мысль по поводу актуаторов. Где-то в теме было про промышленные теплицы и вентиляторы в них. Не думаю, что там регулируются обороты: они просто вкл/выкл. Предлагаю фрамугу открывать по этому же принципу, т.е. либо закрыта полностью либо открыта до конца. Ну будет она чаще открываться/закрываться. Если надо ступенчато, то фрамугу можно разделить на три части. Очень жарко - открываем все, средняя температура - открываем крайние, чуть больше нормы - открываем среднюю. Как такой вариант?
Янн
Янн
Пушкино
03.05.2010 в 14:52:07
GIVI написал : Открываются они только при однажды определённой температуре.
Янн:- Начало открывания +22 *,далие ,чем теплее тем больше открывается.
GIVI написал : А как известно, для огурцов нужна одна температура, для помидоров другая,
Там влажность разная,температура практически одинаковая. Ладно . Доказывать что одно лучше другого не буду. Если можете сделать лучше, сделайте. Мне идея с гидроцилиндром понравилась ,я её воплотил в жизнь. Третий сезон работает и не каких хлопот. Себе сделал и другим буду советовать. И не какая сложная электронника мне невнушает доверия. Чем проще тем надёжне. Да и цена открывашки из гидроцилиндра копеечная. Ещё раз говорю огромное спасибо ребятам за идею с ВАЗовским гидроцилиндром.
GIVI
GIVI
Ульяновск
03.05.2010 в 15:53:37
Янн написал : Третий сезон работает и не каких хлопот. Себе сделал и другим буду советовать. И не какая сложная электронника мне невнушает доверия. Чем проще тем надёжне. Да и цена открывашки из гидроцилиндра копеечная. Ещё раз говорю огромное спасибо ребятам за идею с ВАЗовским гидроцилиндром.
Да вообще с Вами не спорю, даже совсем наоборот, выражаю глубокую признательность за Ваши изыскания и изобретения. Никакой иронии... Мне очень нравится идея с гидроцилиндрами, но однажды настроенные и подобранные размеры объёмов масленых резервуаров будут срабатывать при определённой температуре, например 22 градуса, и ни при какой другой. Я на самом деле не знаю, что буду сажать на следующий год, через год, через 5 лет... А нужна гибкость... Чтобы завтра не подбирать другие размеры цилиндров под другие овощи. Про цену не спорю, но она сравнима, если всё покупать... И в электронике не так всё страшно, как малюют... Лучше скажите, Янн, как Вам идея открывать фрамуги полностью, но не все подряд?
