шлиман
шлиман
27.05.2011 в 00:32:54
как и обещал выкладываю фото. за две недели работы аккумулятор подзарядки пока не требует. сегодня днем окна открывались и закрывались раза по 2-3 за час-погода не очень,солнышко пригреет откроются проветрится и закрываются. поставил термометр в парник что бы посмотреть температуру открывания-при 30 открывается при 26-28 закрывается. термометр находился в самом центре парника а под крышей температура соответственно выше, так что есть еще возможность регулировки и в плюс и в минус. около датчика температура под крышей при открытии была на 5-7 градусов больше чем в середине. как это все работает смотрите пост 575 схема
LokkI
LokkI
30.05.2011 в 16:05:35
Все таки по сути это гидроцилиндр, но перепускные отверстия не расчитаны под масло. Может вам повезло и у вас некачественные или убитые опоры, поэтому масло перепускается хорошо. Я купил новые, которые при отпускании вытягиваются очень плавно. Не смотря на четыре печальных опыта поставлен пятый - и результат на лицо - все работает как положено. Отчет по проделанной работе я думаю будет со всеми фотками и расчетами (вторую опору буду собирать - запечатлею). Скажу только сразу - дорабатывал поршень, сверлил два отверстия диаметром 2мм. Сразу все заработало как положено.
Ferda
Ferda
30.05.2011 в 16:45:48
LokkI написал : Скажу только сразу - дорабатывал поршень, сверлил два отверстия диаметром 2мм
Расскажите, плиз, как Вы "добрались" до поршня, что бы его рассверлить? - Ведь амортизатор двери выполнен в виде "неразборной" конструкции.
Ferda
Ferda
30.05.2011 в 17:00:46
Изготовил 6 открывашек: 2-х метровые трубы диам. 43мм, на концах заглушки с регулиловочными винтами М4 под свинцовыми шайбами. Амортизатор - вцентре. Условия заливки - одинаковы: масло из холодильнтка. 2 шт из них - работают нормально: открываются при температуре ок. 30гр утром и вечером - сами закрываются, гр. при 25-27. Шток выходит полностью. Остальные 4 шт открываотся при температуре ок. 20гр и не закрываются на ночь полностью. - Пару открывашек Пытаюсь прикрыть руками - шток пружинит, не утапливается полностью. Другую пару - удается прикрыть вручную почти полностью, но не до конца - видно помимо избытка масла еще и рамы подклинивают. Как мне подрегулировать открывашки? Вечером, При температуре гр. 20 стравить немного масла, опустив шток до упора? А на те рамы, что подклинивают - поставить пружину (резиновый бинт?) Я правильно мыслю? Подскажите, плиз.
Aksellus
Aksellus
30.05.2011 в 18:23:16
работает на отлично, поднимается всё крыло крыши.
Aksellus
Aksellus
30.05.2011 в 18:25:31
Ferda написал : Остальные 4 шт открываотся при температуре ок. 20гр и не закрываются на ночь полностью
не надо было масло в холодильник класть.
Ferda
Ferda
30.05.2011 в 18:40:16
Aksellus написал : не надо было масло в холодильник класть.
При первой сборке заливал масло градусов 18-20 - открывашки почти не работали, шток едва вылезал и "эрекция" у него очень слабая - 0,5 кг только мог "поднять".
Aksellus
Aksellus
30.05.2011 в 19:19:39
Ferda написал : 0,5 кг только мог "поднять".
причина была наверняка не в температуре масла а , в наличии большого количества воздуха в системе.
Янн
Янн
Пушкино
30.05.2011 в 23:02:38
Ferda написал : Вечером, При температуре гр. 20 стравить немного масла, опустив шток до упора?
Янн:- Да.
Ferda написал : А на те рамы, что подклинивают - поставить пружину
Можно конечно и пружину,но лучше ликвидировать перекос. Можно ещё ограничить выход штока. Привезать проволоку.
Ferda
Ferda
31.05.2011 в 00:01:09
Aksellus написал : причина была наверняка не в температуре масла а , в наличии большого количества воздуха в системе.
Видимо и то и другое
LokkI
LokkI
01.06.2011 в 01:18:39
Ferda написал : Расскажите, плиз, как Вы "добрались" до поршня, что бы его рассверлить? - Ведь амортизатор двери выполнен в виде "неразборной" конструкции.
Всвязи с тем, что все равно приходится варить (тот же рессивер), конструкция легко становится "разборной" :-) Кстати рессивера диаметром 35мм и длиной 550мм за глаза (и практика подтверждает расчеты в теории)! Шток лифта от нивы выходит полностью... При этом получается достаточно компактная конструкция (гидроцилиндр отдельно, рессивер отдельно).
