Хожаев
Хожаев
Калуга
04.06.2012 в 18:10:45
kep написал : . Про шарики. Что то молчит Хожаев. Кому как, а мне интересно. Инфу! Инфу! Инфу!
Я просто добавил еще одну идею. Но идея сырая, а здесь народ отработанные идеи выдает. Зачем мешать? Не будем делать винегрет.
клин
клин
Красноярск
04.06.2012 в 18:25:15
kep написал : клин-у. Про шарики. Что то молчит Хожаев. Кому как, а мне интересно. Инфу! Инфу! Инфу!
отправляю фотографии. Это открыта форточка в потолке. Будут вопросы - задавайте.
figaro747
figaro747
Темиртау
04.06.2012 в 23:09:30
AliBaba написал : что значит прокачать ГЦ бензином? Промыть? обьем масла достаточно большой, поэтому настраивать наверное надо прогрев гарантированно до определенной температуры, а в теплице будет динамика. Значит болтом регулируемым по длинной резьбе с подмоткой получается не уплотнить ?
Анология: прокачать тормоза - избавиться от воздуха. Масло вязкое, в поршне подъемника очень мелкие отверстия для плавности открытия, заметьте даже для газа. Бензин, керосин, спирт более текучи. Любителям спорта прокачка маслом, ботаникам - бензином. Думаю, теоретически возможно, если болт с контрогайкой, а под ней медная шайба. Однако, если этот болт мы вкручиваем, значит мы хотим повысить давление. Необходимость в этом возникнет если в системе много воздуха, т.е. неверная начальная настройка или соединения негермитичны. Если второе, болт не поможет, вскоре резьба кончится, а помидоры станут маслянистыми. Не вижу пока и полезность выкручивания. Выкручивая в системе с хорошей герметизацией, мы создаем внутри неё разряжение, для этого надо контрогайку отпустить, что вызовет всас воздуха. Чем в этом случае болт лучше обычной пробки?
kep
kep
04.06.2012 в 23:21:18
клин написал : Домкрат я купил за 250р
Таких дешевых не видал. Обычно цена за 400. Все остальное, если покупать, получается дорого. Дешевле гидравлики не выходит. Народу интересен вариант по себестоимости не выше, так скажем, 700 руб с минимальными трудозатратами.
Хожаев
Хожаев
Калуга
04.06.2012 в 23:28:52
Тогда маленький компрессор, который подает воздух в велосипедный насос. Только надо фиксацию придумать. Чтобы в нужном положении фиксировать окно. А при похолодании фиксатор открылся и окно плавно (через насос) закрылось.
kep
kep
04.06.2012 в 23:34:45
Вот тут накропал мыслю. Судите рядите.
figaro747
figaro747
Темиртау
05.06.2012 в 00:03:20
kep написал : Вы считаете, что обычный садовод сможет спокойно ужержать такое давление?! Мы соревнуемся с подводниками? Давление в сотню атмосфер обеспечит подъем груза массой 800 кг (!!!) при применении цилиндра с штоком в 10 мм. Что-то ..., как-то ... . А трубы, те которые железные, наверняка, усиленные, а не легкие (газовые)?
Давайте лучше так считать: площадь штока = диаметр квадрате х пи /4 для 10мм площадь = 0.785 кв.см. Давление в 1 атм = 1 кг/кв.см, 100 атм - 78,5 кг усилия для данного штока. Манометром не замерял, но два мужика (я с сыном) не могли втолкнуть шток в цилиндр. Отсюда вывод, давление в безвоздушной системе больше 100атм. Ну и насчет труб: стенка самого цилиндра почти жестяная....
kep
kep
05.06.2012 в 00:26:15
Явно что-то не то.
figaro747 написал : стенка самого цилиндра почти жестяная
При всем к Вам уважении - жестянки 100 атм не выдерживают. А на счет "моих" 800 кг - да, ошибся. На 10 забыл поделить.
figaro747
figaro747
Темиртау
05.06.2012 в 00:33:48
kep написал : Вот тут накропал мыслю. Судите рядите.
Все грамотно, для лаборантов. Теперь в гараже надо собрать систему без малейшего пузыречка воздуха, а иначе все расчеты будут с какими-то интегралами.
figaro747
figaro747
Темиртау
05.06.2012 в 00:44:50
Стальной лист тоньше полумиллиметра считается жестью, возможно там стенка и потолще ну миллиметр-полтора, это один порядок.
head
head
05.06.2012 в 08:28:27
Практика - После первого цикла открывания, шток САМ не вернется в исходное положение.
