Аватар пользователя
jek815
Воскресенск
24.01.2018 в 13:36:06
#6225317
А что если использовать не трубу 1/2, а сильфонный шланг для газа? Он выдержит давление? Стандартный диапазон рабочих температур - от -50 до +250 градусов Цельсия, давление газа - до 6 атм.
Аватар пользователя
Овощевод 70
Курахово
24.01.2018 в 16:28:25
#6225454
jek815 написал: А что если использовать не трубу 1/2, а сильфонный шланг для газа? Он выдержит давление? Стандартный диапазон рабочих температур - от -50 до +250 градусов Цельсия, давление газа - до 6 атм.
jek815, При давлении шланг будет удлинятся, как в гармошке меха. Была попытка масляный радиатор с трактора, так за счет расширения трубок я давления не получил хотя без нагрузки работало прекрасно. Поэтому пришел к трубе малого диаметра где больше площадь к объему масла, за счет этого более чувствителен к изменению температуры.
Аватар пользователя
Илья345
29.01.2018 в 12:00:05
#6230501
Овощевод 70 написал: При давлении шланг будет удлинятся, как в гармошке меха.
У меня такой стоит и не удлиняется. Во первых не худшего качества, а во вторых там металлический рукав с ограничением растягивания. НУ и давление вменяемое конечно надо чтоб было
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
Аватар пользователя
jek815
Воскресенск
29.01.2018 в 13:33:37
#6230592
Овощевод 70, зато он из нержавейки, легкий, не очень толстые стенки. Будет быстро реагировать. Надо как-то его зафиксировать, тросиком например
Аватар пользователя
jek815
Воскресенск
29.01.2018 в 13:36:58
#6230596
Илья345, собрал я конструкцию из сильфонного шланга, делал при минус 5, домой принес,было видно как шланг немного растягивается. Нужно теперь нагреть до 30, посмотреть на сколько шток выдвинется, не было пака времени.
Аватар пользователя
Овощевод 70
Курахово
30.01.2018 в 13:27:00
#6231838
Не наступайте на грабли.Возьмите пол дюймовую трубу под объем выдвигаемого штока, при расширении масла на 30гр и будет работать без проблем.Гидроцилиндр соединяем с трубой-резервуаром шлангами с тормозной системы автомобиля, надо мудрить переходы с трубы на привод. Здесь хорошо написано. Начинайте проект с объема выдвинутого штока (V=S*h где h-ход штока, S-сечение штока(S=r2 3,14). Считайте все в сантиметрах кубических. Надо пишите помогу.
Аватар пользователя
Принцесулька
Брест
20.02.2018 в 21:39:36
#6257544
столько идей, спасибо
Аватар пользователя
kravvasilii
Степногорск
26.03.2018 в 07:24:20
#6293383
Форумчане, с новым дачным сезоном. Конструкции "открывашек" мы дружно проработали и оценили. Мои успешно отработали два сезона. На основании такого опыта думаю, что площадь открываемой фрамуги нужно делать максимально большой. Для штока вес конструкции фрамуги не критичен, а диапазон автоматической регулировки при "жарких" режимах увеличивается. Всем успехов в работе....
Аватар пользователя
sapogsp
Сергиев Посад
06.06.2018 в 08:13:41
#6350520
Привет участникам этой темы. Хочу задать вопрос чисто под свои нужды, имеется вытекший термопривод "Русич" (разборный, ремонтопригодный) кто из опытных может по пунктам перечислить жидкости которые можно залить в привод. Заранее спасибо.
Аватар пользователя
kravvasilii
Степногорск
10.03.2019 в 19:37:06
#6569938
Почему то угас интерес дачников к термоприводам. Жаль, эффект термопривода вентиляции (фрамуги) весьма интересен даже для моей пленочной теплички, пленку на которой приходится менять ежегодно.
Аватар пользователя
ArtemKuchin
14.03.2019 в 17:48:15
#6573555
У меня тоже угас. Потратил в прошлом году почти 2500 руб на них, но в итоге руками жена ходила открывать. Тут проблема и с ними и руками и с головой. Конструкция теплицы не позволяет сделать большую фрамугу. Там же тяжело крепятся поршни, угол не выходит нужный никак, а когда ставишь нужный, получается безумный рычаг и в итоге на крыше открытие градусов 25. Вечером закрывается слишком поздно выпуская все тепло, которую нужно для ночи. В этом году буду вести 220В в теплицу и делать вентиляторы и электроприводы. Еще теперь и заземление делать местное.
Аватар пользователя
kravvasilii
Степногорск
18.03.2019 в 11:33:25
#6575896
ArtemKuchin, наличие электричества на даче конечно увеличит простор для выбора схем и конструкций вентиляции тепличек.. К сожалению, у нас дачное электроснабжение исчезло вместе с уходом СССР, как и многие другие прелести социальной сферы. Исчезли трансформаторы, потом провода, а потом и большая часть столбов. И тем не менее, при далеко не совершенной системе гидравлического управления вентиляцией теплиц, эта автоматика позволяет с меньшим риском выращивать огурцы и прочие овощи если дача находится за десяток километров от дома а погода имеет свойства меняться за сутки в широких пределах. Вам успехов....
Аватар пользователя
ArtemKuchin
18.03.2019 в 15:09:08
#6575994
kravvasilii, Я в прошлом году экспериментировал с 20Вт панелью солнечный батарей + контроллер солнечной батареи + батарея от ИБП + ардуино + двигатель с редуктором (https://www.aliexpress.com/item/DC-12V-Gear-Reduction-Motor-Worm-Reversible-High-Torque-Turbo-Geared-Motor-2-100RPM-Mayitr-Mini/32828852765.html) Так вот, при нескольких закрытиях и открытиях в день панели хватает. Ардуинка без двигателя при полном отсутствии освещения работает более 2 недель. С двигателем в средне-солнечный день батарея больше заряжается, чем разряжается. Так что это вполне себе вариант для мест, где нет электричества проведенного. Я бы на этом и остановился, но понял, что без отопления, в нашем климате никак. 3 (ТРИ!) раза были заморозки в начале сезона и 2 раза из них были в июне. А дальше хоть днем и 25-30,ночью 13-15. Это безумие. Ну и плюс, решил делать досветку сетодиодами, что актуально в начале и в конце сезона, а также на случай, если лето будет дождливым. Кроме этого есть желание добавить УФ лампы, это самый край экспериментов по выращиванию в теплицах, так специфические эффекты уже на состав растения.
Аватар пользователя
kravvasilii
Степногорск
18.03.2019 в 17:47:58
#6576096
ArtemKuchin, Рад Вашим возможностям использования солнечных батарей. У меня дача в 10 км от дома. (Дачный массив ранее 6 тыс участков, сейчас 2.5 тыс. - брошены по разным причинам. Старение дачников, отток большой части населения в Германию, Россию) В результате мародерство - металл, емкости, прочие материалы. Даже поликарбонатные теплицы не получили распространения по этой причине, не говоря об остальном. Но пока здоровье позволяет - не сдаемся. :)
Аватар пользователя
ArtemKuchin
18.03.2019 в 18:12:21
#6576112
kravvasilii, ой жесть. ну да, надо обстановочку учитывать, конечно. Я смотрю у вас в крыше форточка торцом закреплена снизу. Это, конечно, все облегчает, но как она в дождь себя ведет? На заливается во-внутри сильно? Или это просто не актуальная проблема в вашей местности?
Назад
