фут
фут
Нижний Тагил
20.06.2012 в 14:55:37
Может его в чем-то растворяют, типа этанол
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
20.06.2012 в 16:21:56
[QUOTE=VATZ;3163608][QUOTE=AliBaba;3154655]
VATZ написал : Я заказывал на термоприводе. доставили Автотрейдингом.
1.Заказ был на 4 шт. и более? Или там можно заказать меньше четырёх?
  1. Полученные изделия ещё не работают непосредственно в теплице?
Еще работают оба Заказывал 2шт Подороже вышло чем цены на 4шт. Один в 1,2тр с доставкой обошелся.Ну там комплект(цилл, пневмопружина, два крепления , один кронштейн и саморезы). (Гарантия написано 10лет. (Если намеренно не ломать, конечно))
kep
kep
20.06.2012 в 20:18:26
А я вот то же было бросился искать этот спирт и нарыл то, что эта штука весьма токсичная вещь. Представьте себе, что открывашка такая прольется на огурцы (такое с маслом у людей уже было). Что с ними делать? Продавать на рынке, а потом покупать в магазине? ... Нарыл я и то, что делают сею гадость из лауриновой кислоты, а ее в свою очередь, как вариант, получают из кокосового масла (косметика). В кокосовом масле ее 50%. Косметику гораздо проще нарыть, неже ли реактив. К тому же кокосовое масло бабы на кожу и волосы мажут, значит, в случае чего, и огурцам ничего плохого не грозит. Проверено на бабах! Свойства расширения у масла, наверняка, хуже, пусть даже в разы (экспериментировать нужно). НО !!! Экологичность, понимаешь! Теперь несколько иначе смотрю на буржуйские открывашки. Их цена от 2500 руб. Уверен, что за этим скрывается глубокая проработка конструкции (хотя, она чисто внешне и простая), налаженность производства, контроль его на всех этапах. И как следствие - гарантия, что с ней ничего не случится. Наши производители, уверен, не заморачивают свою головушку такой "ерундой". В результате получаем 50/50. ... И вот, что еще подумал. А может и впрямь залить туда этилового спирта. Потечет -так его "догнать" можно пока капает. А огурцы и червяки законсервируются Всем польза.
kep
kep
20.06.2012 в 20:21:50
Что то спецы по "традиционным" открывашкам приуныли. Наверно, бороздят интернет.
AlexGlad
AlexGlad
20.06.2012 в 21:38:54
kep написал : Это Вы говорили однажды применительно к СААЗ-овским газлифтам. Есть ли рецепт обхода этой проблеммы - вытащить шток и благополучно его заправить обратно.
Обход простой - не вынимайте уплотнитель - просверлите отверстие в поршне. И есть еще один вариант, на СААЗовских не экспериментировал, а там где резинка - результат отличный и работы никакой. Просто разрежьте уплотнитель в одном месте. Прокачивать сложнее, но при ветровых нагрузках - работает как заправский амортизатор. (тип жидкости при этом не важен).
AlexGlad
AlexGlad
21.06.2012 в 00:05:43
Лауриновый спирт (он же додеканол) - давно искал - в Москве не нашел. Ясно, что он есть, но он как тот суслик из того фильма))) вроде есть, но никто не видит. Нашел только в Китае))) Понятно - пальмы и какосы у нас не растут. По поводу экологичности этого спирта, уверен, что в этом смысле он намного экологичнее моторного масла и тем более отработки. Проверено на бабах - давайте теперь проверим на бобах!)))
WooW, по поводу хода - если взять отношение объема жидкости и диаметра штока в промышленных цилиндрах и сравнить с теми, что мы приспособили к открывашкам, то и получится недостающий ход. И, конечно, чем толще шток, тем больше усилие при меньшем давлении в цилиндре. При правильных рычагах все получится, даже без увеличения объема цилиндра. Это плюс (большой плюс) лауринового спирта. Минус - цена и редкость в продаже.
Пока, предпочитаю регулировать объемами). 200 г масла (неважно растительного или минерального) при правильном распределении без рычагов дают ход 10 см на 30-35 градусов. 200 г лауринового спирта (на вскидку, без расчетов) - 20 или даже 30 см. Это если брать газ-лифты с диаметром штока 6 мм (взять их только негде такой длины).
Но я знаю, как тот кулик, где самое лучшее болото, что намного проще в теплице приспособить трубу длиной 1 м, чем выискивать место крепления для цилиндра длиной 30 - 50 см.
И, WooW, благодарю Вас за такую интересную информацию!
PS: С удивлением отметил, что Вы мой земляк! Нытва форевер, Мотовилиха рулит! Извините, дорогие форумчане, это уже личное)))))
WooW
WooW
Пермь
21.06.2012 в 07:53:29
**kep Кислота судя по описанию токсична, спирт нет.** AlexGlad В Москве тоже не нашел, в Питере пожалуйста. Цена примерно по рублю, полтора за грамм, в пересчете на одну открывашку считаю не критичной. Может действительно с метром-двумя проще в теплице работать, но лично я за компактные решения, тем более, хвостовик на открывашке закончил резьбой, чего угодно туда можно дальше колхозить. Информация точно лишней не будет, но пока результаты не велики, достигнутые 3 см считаю все таки мало для такого решения. P.S. В Нытве не был, в Мотовилихе сейчас живу. Привет землякам!
21.06.2012 в 20:54:43
В 2011г. приобрёл два автоматических толкателя форточек теплицы Дачная -2дум из которых один из них правдой проработал месяц и вышел из строя по причине погнутого штока от сильного порывистого ветра(из уплотнителя штока потекла жидкость похожая на мин.масло).После вскрытия цилиндра из него вытекла жидкость похожая на мин.масло с парафином (может воском) кашеобразном состоянии (хотя не факт что это парафин или воск),может это и лауриновый спирт,но при комнатной температуре эта смесь густеет и становится твёрдой,а при нагреве становится жидкой.Внутри цилиндра поршня нет ,а есть шток с закреплённым стопорным кольцом на конце,чтобы шток при повышении давления не выпал.Жидкость внутри цилиндра без давления.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
21.06.2012 в 22:08:48
Про Дусю тоже слыхал примерно такое же.
спирт обычный уже давно не токсичен ;)
какой класс опасности у лауринового?
Кто скинет ссылки на зарубежных производителей с циллиндрами от 2500 руб?
kep
kep
21.06.2012 в 22:48:53
AliBaba написал : Кто скинет ссылки на зарубежных производителей с циллиндрами от 2500 руб?
... http://www.petrotep.ru/catalog/8/37/ http://manblan.tiu.ru/product_list/group_503479
kep
kep
21.06.2012 в 22:54:52
AliBaba написал : какой класс опасности у лауринового?
... http://toxi.dyndns.org/base/alcohols/alcohols11/Dodecilovye_spirty.htm Оказывается у моторного масла и его отходов степень опасности то же 3-я, а вот у уважаемого этилового - всего то 4-я !!! (менее опасная) http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E0%F1%F1_%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8 кокосовое масло то же - 4. Сегодня пробежался по магазинам - кокосов нет! То ли не урожай, то ли все открывашки делают. (Бродил, бродил Штирлиц по лесу с козиной в поисках грибов. Надоело. "Наверно не сезон" - подумал Штирлиц и бросил корзину в снег.)
