fed_mik
fed_mik
22.05.2009 в 13:24:17
День Добрый Всем участникам проекта!!! Поднимаю вопрос про ОПны и Узипы в связи с возросшим кол-вом выхода из строя техники по вине Импульсных Перенапряжений. Недавний пример:удар молнии в 500 м от здания где располагался наш офис привело к плачевным результатам: вышли из строя все коммутаторы/свитчи/хабы.Сгорели на 3 компах сетевые платы. Самое интересное - что информации про Опн и Узип на сайтах не так уж и много. Хотелось бы всю инфу которая есть выложить здесь. И в завершении несколько полезных ссылок: http://www.hakel.ru/articles/7.pdf http://www.hakel.ru/articles/9.pdf Там есть основная инфа - Но проблема в том, что такие ОПН и УЗип купить практически нигде не возможно. А если и есть - ABB, Hakel ,OBO - то это совсем нереальные цены. на 1 фазу 1 и 2 ступени защиты порядка 300 убитых енотов. У самого есть дом в деревне (СУП на вводе, TN-C-S). Хотелось бы отгородить его от "грозовой" участи. В свое время читал книгу (к сожалению не помню автора) там предлагалось самому "кустарным" способом сделать разрядник (это от прямого попадания молнии в Здание либо ввода по ВЛ). Кто пробывал, какие результаты???
Одинец
Одинец
22.05.2009 в 13:39:01
От ПУМ одними ОПН и УЗИПы электронику не спасут, особенно компьютерные локалки. Нужен комплексный подход. Только ОПН и УЗИП спасут электросеть и электроприборы (кроме электроники) от фундаментальных повреждений с возможным пожаром.
Весь главный ход Октябрьской ж.д. висит на этом: http://www.emcotec.ru/ Особо обратите внимание на раздел "Влияние помех на СВТИ"
Ну и что первый, что приведённый в ссылке вариант - вынь да положь НОРМАЛЬНОЕ заземление, а не РЕN.
fed_mik
fed_mik
22.05.2009 в 13:46:11
Одинец написал : Ну и что первый, что приведённый в ссылке вариант - вынь да положь НОРМАЛЬНОЕ заземление, а не РЕN.
Нормальное - это имеется ввиду - до 10 Ом расстекания тока?
Одинец
Одинец
22.05.2009 в 13:53:41
Для вычислительных центров (то есть серверных) - требования ещё жёстче, чем просто по ПУЭ. Мало того, делаешь отдельную от защитного заземления (в смысле третий/пятый провод РЕ) прокладку рабочего заземления до ГЗШ или заземлителя. Не более 4х Ом. Помню, как на старой работе: заземлитель соответствовал (1,8 Ом), только прокладывали провод из комнаты с 4-го этажа к заземлителю. По проекту было 25 кв.мм. На складе у нас лежало много провода 36 кв.мм., его и поставили. Айтишники были в восторге.
fed_mik
fed_mik
22.05.2009 в 14:11:24
Одинец написал : Для вычислительных центров (то есть серверных) - требования ещё жёстче, чем просто по ПУЭ. Мало того, делаешь отдельную от защитного заземления (в смысле третий/пятый провод РЕ) прокладку рабочего заземления до ГЗШ или заземлителя.
Т.е. предлагаете сделать так называемое функциональное заземление не связанное с ГЗШ TN-C-S? Так,насколько я знаю, их нужно тоже уравнивать/связывать разрядником. Иначе может оказаться Потенциал импульсный (в случае гроз) и "конец может наступить мгновенно"!
AIM
AIM
23.05.2009 в 21:46:54
fed_mik написал : Но проблема в том, что такие ОПН и УЗип купить практически нигде не возможно. А если и есть - ABB, Hakel ,OBO
Есть и другие решения, не только указанные компании выпускают ОПН-ы, есть ОПН экономичного сегмента.
Посититель
Посититель
24.05.2009 в 04:58:07
Под ОПН подразумеваются варисторы для сетей выше 1000 вольт!
УЗИП для сетей до 1000 вольт на основе варисторов, разрядников, полупроводников или их комбинации.
fed_mik написал : Недавний пример:удар молнии в 500 м от здания где располагался наш офис привело к плачевным результатам: вышли из строя все коммутаторы/свитчи/хабы.Сгорели на 3 компах сетевые платы.
Если бы на всех коммутаторах, свичах, хабах, портах как по входу так и по выходу стояла защита от импульсных перенапряжений потери были бы минимальными, а может быть все осталось целое.
Одинец написал : вынь да положь НОРМАЛЬНОЕ заземление, а не РЕN.
Заземленные электроприборы больше подвержены повреждению от импульных перенапряжений. Ток лентяй и ищет легкий путь к земле, а в заземленных электроприборах проще найти землю чем в не заземленных или в незаземленных которые стоят близко возле заземленных метало конструкций.
Это в первую очередь не для защиты от импульсных перенапряжений, а для минимизации помех.
fed_mik написал : Так,насколько я знаю, их нужно тоже уравнивать/связывать разрядником. Иначе может оказаться Потенциал импульсный (в случае гроз) и "конец может наступить мгновенно"!
Правильно, для електроприборов более опасен деффиринциальный ток между проводниками, а для человека тем более.
AIM написал : есть ОПН экономичного сегмента
Ну это только для TN-C, можно В и С до дифзащиты в TN-C-S поставить, а вот в третей ступени TN-C-S и для TN-S, TT не годится. Поставить то можно, но с жостким контролем исправности иначе минимум будет дифзащита вырубать или того хуже появится фаза на корпусах электроприборов.
Как альтернативный вариант в третей ступени TN-C-S и для TN-S, TT можно поставить только между L-L и L-N.
А по большому счету, например даже если применяется УЗИП TN-S для системы TN-S тебуются глубокое понимание происходящих процессов, а то может произойти пожар, взрыв или появление фазы на корпусах электроприборов.
Каждый УЗИП обязательно должен быть защищен плавким предохранителем, именно плавким предохранителем, а не автоматическим выключателем, как ошибочно рекомендуют некоторые производители, номинал которого должен учитывать много параметров. Тупо ставить предельно допустимый номинал указанный в катологах опасно, а не ставить как рекомендует Астра УЗО недопустимо! В некоторых случаях плавкий предохранитель между N - PE ставить не нужно, если до шины разделения PEN, которая обязательно должна быть заземлена, не более 10 метров
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Одинец
Одинец
26.05.2009 в 10:06:38
Посититель написал : Каждый УЗИП обязательно должен быть защищен плавким предохранителем, именно плавким предохранителем
Двумя руками за.
Посититель написал : Это в первую очередь не для защиты от импульсных перенапряжений, а для минимизации помех.
Да. И от импульсных помех в обе стороны.
fed_mik написал : Т.е. предлагаете сделать так называемое функциональное заземление не связанное с ГЗШ TN-C-S?
Обязательно связанное! Но не проводником в здании, а под землёй, например - к разным концам заземлителя.
LAV
LAV
Подольск
26.05.2009 в 11:17:48
fed_mik написал : Поднимаю вопрос про ОПны и Узипы в связи с возросшим кол-вом выхода из строя техники по вине Импульсных Перенапряжений.
Ответ в Гостах: ГОСТ Р 50571.18-2000 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 442. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в электроустановках выше 1кВ ГОСТ Р 50571.19-2000 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 443. Защита электроустановок от грозовых и коммуникационных перенапряжений ГОСТ Р 50571.20-2000 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 444. Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями ГОСТ Р 50571.21-2000 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации ГОСТ Р 50571.22-2000 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации
fed_mik
fed_mik
26.05.2009 в 11:53:12
Посититель написал : Заземленные электроприборы больше подвержены повреждению от импульных перенапряжений. Ток лентяй и ищет легкий путь к земле, а в заземленных электроприборах проще найти землю чем в не заземленных или в незаземленных которые стоят близко возле заземленных метало конструкций.
В таком случае, получается что необходимо вообще отказаться от заземления??? Или просто во время грозы автомат выключать. И сидеть при свечках. Неужели нет решения прооблемы с грозами??? может альтернатива ОПН и Узип??? Как раньше с грозами справлялись. Насколько помню в 9-этажках 20 лет давности построек таких проблем не стояло. Сам живу в таком. При грозах изредка мигает свет (скачет напряжение). Спрашивал у местных электриков - говорит нет ни ОПН ни Узип.. Но РАБОТАЕТ ЖЕ?!!!НЕ Повреждает электроприборы!!
Кстати, кто знает на 1 ступень защиты - только разрядники годятся или же варисторами можно обойтись. Ток ведь не маленький, да и напряжение тоже.
По поводу ГОСТ Р 50571 19 2000. В нем НЕТ ответа на интересующий нас вопрос, чем же защититься. Привожу выдержку из текста: "443.3.2.2 В условиях согласно 443.3.2.1 защиту от перенапряжений атмосферного происхождения можно обеспечивать в электроустановке зданий следующим образом: -импульсным устройством с уровнем защиты категории II в соответствии с МЭК/DIS 60364-5-534 [3]; -или другими средствами, обеспечивающими по крайней мере эквивалентное ослабление перенапряжения."
Одинец
Одинец
26.05.2009 в 13:04:27
fed_mik написал : Как раньше с грозами справлялись. Насколько помню в 9-этажках 20 лет давности построек таких проблем не стояло
Угу. И в каждой квартире десятками стояли коммутаторы/свитчи/хабы...
