solder
solder
22.05.2009 в 19:02:46
нужен вентилятор в санузел, хочу его поставить в вытяжную трубу венткороба этаж высокий и не хватает тяги. Но не могу понять как правильно искать. что нужно задавать поисковику?
mowo
mowo
24.05.2009 в 10:40:07
Посмотрите EDM 80. Там посадка 90. А может подойдет на 100? под нутро 100мм трубы
solder
solder
28.05.2009 в 12:00:49
mowo написал : А может подойдет на 100? под нутро 100мм трубы
Я промерил трубу, внутренний диаметр 97мм. Труба свернута из жести и не очень она круглая, влезет туда вентилятор на 100?
sansan21
sansan21
28.05.2009 в 15:04:19
2solder А выкинуть трубу? Тогда встанет любой вентилятор 100мм, например такой http://123market.com.ua/product_info.php?products_id=220
solder
solder
28.05.2009 в 17:23:56
sansan21 написал : А выкинуть трубу?
Труба замурована в стене, выкорчевать её точно не получиться, так как она уходит вверх. Вырезать частично, на глубину вентилятора тоже неполучиться. Если только распилить вдоль, но вокруг уже оштукатурено, придется расшивать вокруг трубы.
mowo
mowo
30.05.2009 в 14:32:50
EDM-80 вполне подойдет, неплохой вент и без лишних мучений
